    • На форуме с 09 06 2011, 15:17
    • Сообщений 99
    • Авто: e46 320i M54226S1
Ребят подскажите неумелому :) У меня на приборке показывает часы, зимой автоматом при темп. +3 градуса и ниже включается температура (причина тому возможный гололед). На рычажке поворотника есть кнопка "BC->" - управление бортовым компьютером. Я ее нажимал - реакции нет, хотелось бы увидеть расход и другие доступные данные. Как мне сменить режим с часов на расход например? Авто: е46 седан 2002г.в. рестайл. 2.2 м54 170hp
Лежит ГАИшник на земле, торчит из ж*пы палка. Все потому, что тормознул он BMW c мигалкой.
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Скорее всего перетёрся провод в рычажке.Смотри поиск были темы :)
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
да, скорее проблема в рычажке - должен реагировать комп при нажатии
    • На форуме с 21 03 2011, 12:42
    • Сообщений 435
    • Авто: 323М52ту Е461998 черный
снимаешь рычаг и разбираешь его там все понятно будет,а так все есть в поиске забей там много тем про это....
    • Сообщений 99
Спасибо нашел темы с такой проблемой, буду разбирать, паять.
    • Сообщений 99
Сел в машину, пошевелил рычажок тудым-судым, при этом спамя клавишей BC, в какой то момент она отреагировала, поставил в обычное положение, все заработало, хехе, спасибо за советы ::fun::
Рекомендуем почитать на тему Бортовой компьюер (помогите решить простую проблему)
  • Решил проблему с АКПП.
    Теперь могу смело об этом заявить и огромное спасибо за эт...
  • бортовой комп
    при тесте 2 высвечивается на приборной панели на центральном дисплее и км в час и другии данные. воп...
Сейчас этот форум просматривают: Саня и гости: 76
