/ Дымит и жрет масло n46 b20 + фото КРКГ и замена МСК на BMW
    • На форуме с 01 02 2011, 14:29
    • Сообщений 64
Дорогие друзья, прошу вашей помощи. начала кушать масло 1л на 1000км и дымит при перегозовках и на нейтрале. на нейтралке дымит после того как резко нажать на педаль акселератора, появляется клуб сизого дыма, дальнейшие перегазовки дыма не вызывают. периодически замечаю дым при резком старте с места. грешу на 2 вещи МСК и КРКГ. сегодня занялся разбором, снял впускной коллектор, вскрыл КРКГ и вот что обнаружил. в трубках одно масло вместе с грязью, клапан также забит в слюни, мембрана клапана цела. также масло во впускном коллекторе. прошу подсказать, возможны ли все перечисленные проблемы из-за клапана? обойдусь ли я только его заменой или все-таки МСК тоже менять? Заранее благодарен ::22::
По просьбе трудящихся, выкладываю номера запчастей необходимые для замены МСК и КРКГ к мотору N46B20
1.МСК(оригинал) - 11 34 0 029 751
2 Прокладка клапанной крышки (Reinz) - 15-37293-01
3 Прокладка впускного коллектора - (Reinz) - 11-37282-01
4 КРКГ (оригинал) - 11 61 7 503 520
5 Трубка клапана (оригинал) - 11 15 7 503 524
6 Трубка клапана сливная (оригинал) - 11 15 7 533 346
7 Трубка клапана (оригинал) - 11 15 7 503 523
8 Герметик термостойкий (Reinz) - 70-31453-00
9 Ну и наконец инструмент для фиксации распредвалов и эксцентрикового вала (это в моем случае) - 12 000руб
Последний раз редактировалось Yevgeniy 12 07 2011, 18:13, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
кольца менять
    • Сообщений 64
exte :
кольца менять
какие кольца?
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
по описанным симптомам напоминает МСК.......
    • Сообщений 64
пробег 140 000км. вот я и думаю что заменой клапана не обойдусь...
    • Сообщений 64
друзья, есть еще мысли :?:
    • На форуме с 05 10 2010, 21:17
    • Сообщений 232
    • Авто: кукурузник-200
Что за масло залито?по виду кастрол.
Рекомендуем почитать на тему Дымит и жрет масло n46 b20 + фото КРКГ и замена МСК
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Yevgeniy, меняй МСК и КРКГ и будет тебе счастье :twisted:
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Yevgeniy Пройденный этап. Менять надо маслосъемные колпачки в лучшем случаи, а в худшем кольца поршневые плюс вкладыши . :(
    • Сообщений 64
MONGOL :
масло все время заливалось castrol long life. последний раз залил castrol slx professional c3. синтетика 5 на 30
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
Valdis :
Про вкладыши, конечно, ещё рановато думать. А вот колечки стоило бы поменять, т.к. они уже скорее всего залегшие и упругость свою могли уже потерять. Сильно по деньгам они не потянут, а вот новое - есть новое.
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • Сообщений 851
BOOM46 :
Valdis :
А по чему вы решили что шатунные вкладыши не стоить менять когда вам снимут поршня для замены колец вы уведете что вкладыши уже с износам и обратно не целесообразно их ставить. :???:
Последний раз редактировалось Valdis 08 06 2011, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 64
BOOM46 :
Valdis :
у меня за 6 лет эксплуатации е36 жора масла абсолютно не было, пробег на ней был 298 700 когда продал. в двиг никто не лазил, даже сцепу я поменял (первая замена) в 295 000 км. а на этой (е90) с пробегом 140 000км уже залегли кольца?
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
Yevgeniy :
BOOM46 :
Valdis :
Кольца могли залечь как от перегрева двс, так и от дурного масла или от его жора, когда оно долгое время выгорает через камеру внутр.сгорания, тем самым образуя отложения как на клапанах, так и на днище поршня и, соотвественно, на колечках, которые в последствии закоксовываются (прилипают к поршню) и перестают с усилием прижиматься к стенкам цилиндра. Ну, это я на пальцах попытался объяснить
    • Сообщений 28270
а чему удивляться, бэхи давно уже не те что давича :lol:
    • Сообщений 64
BOOM46 :
Yevgeniy :
BOOM46 :
Valdis :
двигатель не перегревался 100 %. я видел как дымят машины с залегшими колечками. в моем случае на это не похоже. вы мне скжите, МСК менять или не менять??? :x
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
Tonny_Covert :
:arrow:
с бнв завязал
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
двигатель не перегревался 100 %. я видел как дымят машины с залегшими колечками. в моем случае на это не похоже. вы мне скжите, МСК менять или не менять??? :x[/quote]
Мск менять однозначно! Именно из-за них масло и проникает в камеру сгорания.
В моём случае, когда мне вскрыли мой N42 (при пробеге в 70 тыс.км), то там оказалось, что одубели (стали как из текстолита) эти самые мск, кольца были закокосванными, а так двигатель был идеален, т.е. нигде не было механических повреждений, задиров и прочих следов износа.
    • На форуме с 07 09 2008, 19:01
    • Сообщений 1558
    • Авто: была BMW e36 318i красненькая и BMW e46 330Ci черненькая, сейчас BMW e92 325i
надо было 6ти горшковый двиган брать они намного живучей имхо
    • Сообщений 64
wmm87 :
ктож знал :)
    • Сообщений 232
Мск на замену,кольца-лавр или замена.кастрол в топку :lol:
после сборки период замены масла сократить на 2(3-5 тыщ) чтоб вымыть всю шнягу.
    • Сообщений 64
MONGOL :
поменяю МСК, если жор и дым не пройдет, тогда точно лавр. ::16::
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
У меня аналогичная проблема, только тачка не дымит.. КРКГ поменял не давно, хотя и старый был в хорошем состоянии.. масло 700 гр на тыс ест, пробег 140 двиг М54, маслосъемные кольца или колпачки в первую очередь?? Как проверить залегшие кольца??
    • На форуме с 19 05 2011, 10:39
    • Сообщений 187
    • Авто: bmw 320, 2,2 автомат, 2001 рестайл!
    • Изображения: 13
Люди!!! Столкнулся с такой же проблемой, двигло м 54...дымит страшно, масло жрет 3 литра на 1000... + шум как от самолета! заехал к умельцам одним, говорят что весь двигатель нужно перетряхивать...ценник заоблачный работа 40к запчасти 28 к...работа 4 дня...
Без тачки не могу, работа далеко от дома добраться своим транспортом не реал, может кто подскажет людей правильных или толковых...не хочется двигатель до убивать!!! машинку очень люблю, хотя юзаю ее всего 2 месяца..
    • Сообщений 64
подождите немножко господа, в выходные придут запчасти (кркг, трубки к нему, прокладка клап крышки, впускного, маслосъемные колпачки) как поменяю все, отпишусь обязательно. машина сейчас в гараже разобрана.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
Яндекс.Метрика cron
