    • На форуме с 09 02 2011, 18:50
    • Сообщений 2188
    • Авто: Кашкай 2, 0 МКПП и Кашкай 2, 0 Варик
    • Откуда: Российский "Детройт" (vw,skoda, volvo,peugeot,,citroen) Kaluga
Други, всем привет! Может кто менял штатную голову "Филипс" на 1 дин магнитолу?
Интересуют такие моменты:
1. Ставится только с переходником (у головы) или надо менять полностью проводку?
2. Те модули, что стоят в багажнике под обшивкой подходят без проблем?
3. Какие еще нужны доработки?
А то я приземлил усилок к штатнику (филипс), а настроек слишком мало и звук на 4-... ::hm::
Пришел к выводу, что надо менять!!!
Проконсультируйте, кто в теме! ::22::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
все ставиться без всяких переходников, придется врезаться в проводку самому, потребуется рамка для магнитолы штатная шире
приблуды из багажника скорее всего не подойдут
доработки по желанию
    • На форуме с 02 05 2011, 20:25
    • Сообщений 25
    • Авто: 330xda
Продаются переходники, ничего не нужно резать
    • Сообщений 2188
karter :
Какие еще врезания??? ::tyktyk:: Там головное устройство идет вообще как пульт управления к ТВ, а все блоки расположенны в багажнике под обшивкой! Мало того, на разъеме к головному устройству нет ни активного плюса, ни проводки от динамиков. ::12::
    • Сообщений 2188
dimondnk :
Да знаю я про переходники, но меня интересует есть ли они под разъем от "Филипса" и кто менял, поделились бы опытом ::22::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Фото твоего филипса есть?
    • Сообщений 2188
Zeke :
Есть в этой теме:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 1#p1248522
Рекомендуем почитать на тему Замена штатной головы Филипс на 1 дин
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Что понятно то? Сзади разъем вот такой http://ertasvc.ru/tovar/Navigation-System-PH7090.htm ? Покупаешь переходник+ рамку лдя установки мафона и все. Все остальное будет работать,по крайней мере у меня так и было.
    • Сообщений 2188
Zeke :
Нет, в том то и дело разъем не такой!
У меня в теме по установке есть фото того разъема! Он вааще другой!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Vadim
Прочитал повнимательнее,у тебя получается радиоблок еще есть,у меня он уже в этом мафоне или вообще его нет,поэтому и разъем такой. Тогда хз что делать. Если только узнать распиновку этого разъема и резать его.
    • Сообщений 2188
[quote="Zeke"]Vadim
Прочитал повнимательнее,у тебя получается радиоблок еще есть,у меня он уже в этом мафоне или вообще его нет,поэтому и разъем такой. Тогда хз что делать. Если только узнать распиновку этого разъема и резать его.[/quote
Там резать нечего, пользы от него "0", проще заново протянуть все!
    • Сообщений 2188
Zeke :
Vadim
Самое интересное, что включаешь магнитолу, потом тупо отсоединяешь головное устройство, а она (майфона) продолжает играть как ни в чем не бывало! Во как! ::17::
