№26
07 06 2011, 11:19
В общем история закончилась. Поставил блок от 330. Он его определил, ниче не кодировали, сбросили ошибки все и все заработало. Не сразу правда, а после того как обнаружил и устранил обрыв правого датчика ABS.
№27
07 06 2011, 11:32
ремонтируй блок и продашь его...
№28
07 06 2011, 11:52
Я так понимаю там дорожка одна из... повреждена ? ну попробую вскрыть, и осмотреть его.
№29
07 06 2011, 12:31
надо же, не прошло и два года...
№30
07 06 2011, 12:41
1,5, если быть точным. и 50 000 км пробега. Мне зимой так больше нравилось ездить, абс dsc - баловство.
№31
07 06 2011, 13:08
WN1 : абс dsc - баловство. да, точно! реальные пацаны на жЫгах летают без всего этого Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№32
07 06 2011, 13:21
Заеб..л ты язвить.
Рекомендуем почитать на тему Горит АБС,DSC,ручник. сдох ЭБУ. Проблемма решена.
№33
07 06 2011, 14:00
WN1 : Заеб..л ты язвить. я тебя голым то не видел, тобы заеб....ать! ЗЫ. тебе еще полтора года назад сказали меняй его, а ты все надеялся что с бубном получится его восстановить. если абс/дсц ненужные вещи, [censored] ты его тогда поменял
№34
07 06 2011, 14:12
GUNhed : я тебя голым то не видел, тобы заеб....ать! Извольте, я только по девочкам ... Я не говорил что не нужная вещь. Поменял как смог. Поковырялся сам, что то полезное из этого вынес, усвоил. А некоторые люди хотели за привязку нового блока к машине за 5 мин. 5 р с меня снять. А надо было только лищь датчик руля откалибровать, как бы не очень хорошо ... Другой сервис мне лапшу вешал, что надо со старого ДСЦ снимать чип и впаивать в новый . Так что будбте бдительны, НЕ Ведитесь. |
№35
25 02 2013, 21:01
Примерно похожая тема, только горят два желтых значка. АБС не горит и работает, что может быть?
е46 2003г. |
№36
25 02 2013, 21:03
Машина месяца полтора стояла без движения в теплом гараже.
После поездки загорелись два индикатора Попробовал сбрасывать клемму - не помогло |
№37
25 02 2013, 21:24
Ап
№38
25 02 2013, 21:47
Eugene
покажи ведро
№39
26 02 2013, 09:17
toolshed
Фоток нет, нужно делать... Вот старая фотка |
№40
26 02 2013, 09:58
Eugene
№41
26 02 2013, 11:39
Eugene
Датчики может подтупливают. Вообще причин очень много. 1. датчики 2. проводка обычно рвут уже непосредственно проводку от кузова к самим датчикам. У меня раз так было - заеб...ся искать. 3. схождение колес сильно сбилось 4. Нет жидкости в бачке 5. Помер блок ЭБУ как у меня было, но горело 3 индикатора. 5. воздух в DSC , редко , но бывает и такое. т.е. надо открывать клапана в гидроблоке с помощью спец софта и прокачивать систему от воздуха. |
№42
26 02 2013, 11:42
WN1 : Eugene Датчики может подтупливают. Вообще причин очень много. 1. датчики 2. проводка обычно рвут уже непосредственно проводку от кузова к самим датчикам. У меня раз так было - заеб...ся искать. 3. схождение колес сильно сбилось 4. Нет жидкости в бачке 5. Помер блок ЭБУ как у меня было, но горело 3 индикатора. 5. воздух в DSC , редко , но бывает и такое. т.е. надо открывать клапана в гидроблоке с помощью спец софта и прокачивать систему от воздуха. В общем нужно ехать в сервис судя по всему |
№43
21 03 2013, 13:35
Кстати, отпишусь для инфы, проблема решилась заменой датчика DCS № 34526764018
Идет вроде бы на всех моделях одинаковый с сентября 2001 года. Стоит под водительским сидением |
№44
22 03 2013, 00:34
Eugene
Eugene : Стоит под водительским сидением |
№45
22 03 2013, 06:58
Там по схеме особо не понятно, вот она
Открываешь дверь, срываешь порог. Я дальше снимал сидение, может быть получится не снимать... Суть в том что там пол разделен на две чести, ту, которая ближе к педалям сдергиваешь и у порога стоит этот датчик(№10 на схеме), в черном кронштейне(№11 на схеме). |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
