    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Сегодня попытался установить пришедшую камеру, но без небольшого колхоза не обойтись оказываеться.
Камеру брал у этого человека: viewtopic.php?f=4&t=51670
То есть у себя :lol:
Для устанвоки нам понадобиться:
1. паяльник маленький 12 вольтовый (по желанию)
2. набор звёздочек и шестигранников.
3. Сама камера
4. Эпоксидка или холодная сварка (пластилин)
5. дополнительный провод, для подключения плюса к самойму аппарату, в моём случаи это Динавин.
6. AV провод который идёт в комплекте с камерой, но по словам соклубника "Глаз"-а лучше сразу его сменить на более нормальный, так как в месте переходя багажника в кузов через резинку, этот провод быстро ламаеться. Поэтому или докупаем целиком новый или кусок нового и добавляем к комплектному провроду кусок хорошего установив его в переходе (резиновой трубке)
7. ну и так по мелочи, изолетна , отвёртки и тд.
Установка
Этап номер 1
1. снять задную планку подсветки номера , берём звёздочку и откручиваем.
Сняв паланку вытаскиваем задную планку с контактами для лампы. Не отрезаем не какие контакты.
Далее берём прозрачную эпаксидку
И клеем нашу камеру , я клеил в 2-3 местах чтобы держалась крепко, но при необходимости можно было вытащить.
Просовываем наш плафон и новые провода обратно в багажник через круглое отверстие.
Ставим нашу планку обратно:
Соеденяем всё.
Просовываем через резинку в багажник. Для этого лучше побрызгать внутрь WD-шкой, меньше гемора намного быстрее.
Далее в кабину
За сидухай они появляються.
Ну и так далее по салону снизу под обшивку просовываем и подрубаем к мафону.
камеру и плюс идущий от заднего хода.
И вот что получилось. снимал примерно в 22:40 , сумерки, но видно всё неплохо.
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
снял планку - пошел пить пиво
::40:: ::40:: ::40:: ::23::
    • Сообщений 7574
D@nGun :
:lol: :lol:
да не я снял просто сейчас планку, посмотрел что не совсем она туда подходит, точнее чуток не хватате для камеры чтобы защёлкнуться. ПОэтому собрал всё обратно буду приклеивать на Эпаксидку или холодную сврку.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
А зачем паяльник?
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
SashokBMW-e46 :
А зачем паяльник?
не всем нравится холодное пиво ::22:: греть его будет :lol:
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
Филлини :
D@nGun :
:lol: :lol:
а камеру к китайцу вкрячиваешь или к 16:9 ?
    • Сообщений 7574
SashokBMW-e46 :
А зачем паяльник?
Спаять провода идущие на питание, так сказать для лучшего контакта.
Ну это по желанию каждого.
Рекомендуем почитать на тему [ЗАДНИЙ ХОД] Установка камеры заднего вида
    • Сообщений 7574
D@nGun :
Филлини :
D@nGun :
:lol: :lol:
к Динавину, но нашёл как подрубить её к штатной магнитоле 16:9 без ТВ блока или видео Блока.
если надо фотоотчёт выложу.
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
ЗЫ: таким паяльником даже 100 баксов не выбьешь )) полдня греть будешь, надо на 20ку хотя бы...
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
Филлини :
D@nGun :
Филлини :
D@nGun :
:lol: :lol:
если можно, а то на драйве один деятель косарь отдал за родные причандалы для 16:9
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
интересно............ давай дальше и про 16;9 стандартнуб тоже чё как чё почём.....
    • Сообщений 7574
D@nGun
демпфлер
будет завтра, на раблоте выложу по штатной. :???:
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
Филлини :
D@nGun
демпфлер
::byy::
замострячим камерушку за пятихаточку ;)
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Филлини :
D@nGun :
:lol: :lol:
Тебя что Глаз не предупреждал что в комплект не доклали напильник? ::40:: ::40:: ::40::
Сейчас HP также всех имеет не докладывая usb провода в принтеры
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
D@nGun :
Филлини :
D@nGun
демпфлер
::byy::
Ничего смешного не вижу, покупать воздух на порядок выше это пожалуйста. Немецкая фирма defender его продает в 3и дорого!
    • Сообщений 7574
zeos :
Филлини :
D@nGun :
:lol: :lol:
:lol: :lol: не глаз тока посоветовал провод заменить, а про напильник не слова :x :lol: :lol:
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А как будет проложена проводка от камеры до Динавина? Это ж, наверно, весь салон придётся перелопатить :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
V_l_a_d_i_m_i_r :
Нет, самый простой метод это декоративные накладки порогов внутри оторвать и где идет основная провода провести. Задний порог, центральная часть, передний порог. Далее если вести через силовую сторону(справа) то проще, слева накладку для упора снимать и нижнюю крышку под рулем где EWS. Для средней части надо купить одноразовые клипсы заранее иначе обратно не поставить(там такие ёршики одноразовые)...
Филлини :
Может лучше на герметир и как-нибудь прикрутить внутри ? А то случись что с ней потом ведь выламывать придется...
Последний раз редактировалось zeos 07 06 2011, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
zeos :
Центральную часть что-то не припомню вообще... надо глянуть у себя в машине.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
V_l_a_d_i_m_i_r :
zeos :
Накладка пластиковая у ремня безопасности...Можно ее не снимать, но придется тогда придумывать удочку чтобы протянуть :)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
zeos :
Деталь №9?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Да она, но то что там клипсы как на номере 10 верить этому нельзя!!!
    • На форуме с 01 07 2010, 10:44
    • Сообщений 1117
    • Авто: E34 M50B20, ML320CDI
zeos :
А какие там клипсы?
    • Сообщений 7574
V_l_a_d_i_m_i_r :
Неее... я пущю прямо по салону напрямую в натяг, тоесть провод будет натянут как верёвка. Это удобно, можно бельё вешать :lol: :lol:
    • Сообщений 7574
Филлини :
Может лучше на герметир и как-нибудь прикрутить внутри ? А то случись что с ней потом ведь выламывать придется...[/quote]
Может и на герметик посажу, посмотрим.
Если холодной сваркой то её можно потом окуратно разбить.
Темболее я не насмерть буду залеплять. Я хочу подогнать так чтобы камеру можно было вытаскивать так же как и плафон.
Хотя с другой стороны, герметик хотя бы бы от влаги зимой и в дождь защитит. скорее всего герметиком.
