    • На форуме с 21 01 2011, 01:51
    • Сообщений 39
Подскажите, уважаемые соклубники!
1.При тормозе руль уходит то в право то в лево! И просто при езеде немного руль уходит вправо!
2.Очень неприятный скрип в колесе правом, причем он пропадает после нажатия на тормоз и такой прирывистый! Если машина постояла, то сначала не скрипит а потом начинает. Громкость скрипа усиливается со временем..
3.Когда сдаю задний ход при вывернутом руле начинатеся громкий ГУЛ!!!Опять же нажимая на тормоз он то появляется то пропадает!
Поскажите пож на что похоже? Убитые сайленты? Шаровая?
    • На форуме с 13 10 2009, 03:44
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
diga41 :
Во-первых, имхо развал-схождение надо сделать, чтобы при езде не уходил вправо :) Ну и если биения при торможении - надо смотреть что там с тормозными дисками - либо точить либо выбрасывать либо искать иные причины.
diga41 :
Надо смотреть на подъемнике. У меня было похожее, когда пыльник рулевой тягу завернулся неудачно и в итоге касался движущихся частей - издавал неприятный звук. Подняли, вывернули обратно - пропало.
diga41 :
А гул откуда? Насос ГУРа воет или что-то еще?
    • Сообщений 39
В том то и дело, что сход развал я сделал и давление проверил! На одном сервисе сказали что может быть суппорта надо почистить, на другом, что может сайленты поменять!
А по поводу гула: нет он напрямую зависит от нажатия на тормоз, как и в первом случае, как будто колодка трется об диск, но звук оттуда - не скрип, а конкретный громкий ГУЛ!
    • На форуме с 25 03 2011, 21:15
    • Сообщений 1187
    • Авто: е60 530 продал... ваз 7-series ))
diga41 :
словом ГУЛ можно охарактеризовать звук,издаваемый умирающей ступицей... тормоза,обычно, не гудят, если диск крив.,то бьет при торможении. тянет вправо-лево из-за схождения, или мож у Тебя резя просто широкая и дорога не совсем гладкая (у нас других и не бывает ).
    • На форуме с 09 06 2011, 15:17
    • Сообщений 99
    • Авто: e46 320i M54226S1
Попробуй без задних ходов,на месте, поверти рулем на горячюю (после того как покатаешься немного) - если будет гул, ГУР однозначно, тока обязательно на горячюю попробуй, неразогретый насос может не гудеть.
Лежит ГАИшник на земле, торчит из ж*пы палка. Все потому, что тормознул он BMW c мигалкой.
Рекомендуем почитать на тему 330 xi
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 19
