    • На форуме с 01 03 2011, 19:48
    • Сообщений 285
    • Авто: BMW E 46 АКПП 325 M54 2002
и что после получилось !! результат !! и как потом и чем мыли движок !!
    • Сообщений 8566
Дык там же всё написано на бутылке. :)
Помню, на НИВЕ делал такое. Залил на горячее авто, ночь постояло, откачал из цилиндров что осталось - потом заводишь и даешь просраться машинке после прогрева...
Потом заменил масло с фильтроми свечи.
    • Сообщений 285
BlackFlash :
я читал как пользоваться !!
как тебе результат и двигательмыл или сразу масло налил
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
Делал на Сонате. Делал всё по технологии согласно инструкции (кажись, не промывал ничем).
Результат: После такой операции дрыгатель ощутимо потише стал работать. Однако, жор масла никуда не исчез. Теже результаты были получены на старой Тойоте знакомого.
Короче, сее средство ДВС внутри чистит неплохо. Однако, если у тебя износ поршневой группы, или маслосъёмные колпачки одеревенели (в большистве случаев на всех двигателях), то "Лавр" - это напрасная трата времени и денег.
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • Сообщений 1142
BOOM46 :
А он ЛАВР и не гарантирует, что у тебя с первого раза отойдут кольца ::16:: В любом случаи. если залегли кольца, надо повторить просто операцию несколько раз..
STRELA032 :
Не надо его мыть.. старое масло после раскоксовки слил, залил свежее и впред...
У меня лично только с 4 раза кольца "отошли"...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
а еще он раскоксовывает грязь, отложения годовые на колцах, каналы, грязь отваливается, попадает в масленные отверстия жизненно важные и стучит калено. Этот расклад нельзя со счетов списывать. ТАк что не мешайте машине работать.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 8566
Timofei30 :
Сколько держал ЛАВР ?
Рекомендуем почитать на тему кто пользовался средством лавр !! раскажимте процесс
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
Причём тут кольца?! Если считаете, что цель сего средства раскоксовать залёгшие колечки, то имейте в виду, что колпачки маслосъёмные вы уже ничем не размягчите. Они реально становятся как твёрдая пластмасса и уже ничего не могут сдержать, тем более синтетику.
    • Сообщений 1142
BlackFlash :
Timofei30 писал(а): У меня лично только с 4 раза кольца "отошли"...Сколько держал ЛАВР ?
Сутки ( меньше смысла нет).. переодически подергать колено ...
WN1 :
Ни в какие каналы не попадает... либо вылетает в выпуск, либо осаживается в картере...
