    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Костя 323
тросы капота поменял, или так с плосками и гоняешь? ::23::
    • На форуме с 28 04 2011, 20:11
    • Сообщений 314
    • Авто: bmw 323i МКПП 2.5 1998
Den'is
Пока с плосками :lol: собираюсь в отпуск пока не до этого!!!Так то хорошо когда тросик порвался,под капот меньше заглядывать стал :D
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Костя 323
Правильно, а то как откроешь капот...и думаешь что бы еще сюда прибанчить ::40::
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Кто завтра едет? 320d будет? :roll:
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Я точно буду! Уже по всем соскучился ))
    • Сообщений 314
И я и я тоже приеду :???:
    • На форуме с 29 12 2010, 08:14
    • Сообщений 63
    • Авто: BMW 318I
кто нибудь может объяснить что случилось. Сначала катализатор начал издавать какие-то звуки непонятные, проездил ещё какое-то время. А тут домой поехал и понял что двигатель больше 2500 об/мин не выдает,а если газ дальше жать обороты падают ::36::
продам решетку радиатора на купе е46, новая, черная мат
Крышку расширительного бачка (б/у 1 неделя) на 2 атмосферы отдам безвозмездно )
сайт
Рекомендуем почитать на тему E46 Club Пермь. Встреча на плацу ВВКИУ в субботу в 20-00
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Александр303
Катализатор умер, забился.
Чек энджин горит?
    • Сообщений 63
    • Авто: BMW 318I
не ни чего не горит
сайт
    • На форуме с 16 06 2010, 14:31
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW 318 E46 M43TU,Х5 Е53
у тебя наверное каталик рассыпался и все трубы забил...
    • Сообщений 63
    • Авто: BMW 318I
это типа всю систему под замену? Или нет
сайт
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Александр303
Только катколлектор.
    • Сообщений 63
    • Авто: BMW 318I
что-то легче всё равно не стало ::13::
сайт
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Денис и Толя. Файлы по диагностики во вложении.
    • Сообщений 314
блин блинский я о5 нажрался)))только с толяном час назад виделись :))))
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
OlegCh :
помогите расшифровать, что за проблема....
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
OlegCh
Да, спасибо, уже расшифровываю
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Den'is :
8 Signal air flow meter - неправильно считает расходомер(либо умер, либо проводка)
202 lambda control Bank 1 control block - видимо что-то с блоком управления лямбдами
151 Signal Lambda probe before-Kat Bank 1 min value less then limit- Сигнал лямбды ДО первого катализатора меньше нормы
154 Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 min value less then limit - Сигнал лямбды ДО второго катализатора меньше нормы
211 idle actuator ,mecanical error - не догадался, актуатор может быть DISA
202 lambda control Bank 1 control block - первая лямбда тр#хает мозг
203 lambda control Bank 2 control block - вторая лямбда тр#хает мозг
Опять же это все логически, точнее надо смотреть в программе BMW WDS. Тут на форуме где-то есть ссылки на скачивание.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Здорова Толян,
показания по лямбдам - наверняка из-за расходомера.
А вот вторая лямбда - там вроде одинаковые показатели с первой - это наверняка дохлый кат.
Что можешь по графикам по цилиндрам сказать???
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Den'is :
Здорова Толян,
Привет! По графикам наверное не подскажу. Просто нет догадок пока...
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Den'is
Привет! Нашел тебе Дису. Стоит 3р. Если устраивает, можно ставить и проверять.
    • Сообщений 314
Толян 059 :
Den'is
Если у нас в городе,то не подходит!!! ::30::
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Толян 059
для M52TU ?
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
вопрос еще ,Сколько нужно гаек для выхлопного коллектора 24???
собрался снимать и смотреть катализаторы.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Den'is
У меня гайки есть )) если что. Надо 24 штучки. Они там медные специальные.
  • 330cia e46
