    • На форуме с 08 01 2010, 16:51
    • Сообщений 120
Доброго времени суток, но не могли бы вы обновить рисунки к отчету, а то что-то не все открыватются. А информация вся полезна.
    • Сообщений 23335
Yhou$e :
Зачем так много времени убил?? % ))))
Зачем так много букв? : ))
Прежде чем лезть под капот глубже, чем
для долива масла или незамерзайки ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ TIS !
Тогда не нужно будет тратить время(в том числе и на постинги) в безумных количествах : ))
Я (впервые!) всё делал один и без помощников.
Снятие/установка КРКГ заняла примерно 1 час с хвостиком,
ещё час ушёл на потрошение и чистку клапана с трубками.
Всё это делалось в обычном гараже с ямой. Вотъ. : )
а ткните пальцем, где сия процедура в ТИСе описана!?
а то что то искали... хрен нашли... ::36::
    • На форуме с 19 08 2009, 14:31
    • Сообщений 35
    • Авто: e46, сарай, N46
Заменил КРКГ на N46. Все сделал сам, один, без ямы. Впускной откручивал сверху, под машину вообще не залезал. Подобрался небольшой трещеткой. Сложно, но можно.
Болты нашел сразу. Вот фото их расположения:
Болт который ближе к передку машины:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30141[/img]
Болт, который ближе к лобовому:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30140[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30139[/img]
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
супер ! гляньте в лс пожалуйста!
    • Сообщений 688
подскажите пожалуйста какого размера торксы или шестигранники нужны для прикручивания нижней части впускного коллектора ато их видимо сервисмены после замены кркг не стали заморачиваться и вкручивать ,от чего вибрация и зуд по салону .....спасибо
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
Присоединюсь к:
Ровестник :
Не все картинки отрываются, больше интересуют про КРКГ. Спасибо.
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
Почему картинко в начале отчета не открываются? Кто знает?
Рекомендуем почитать на тему [ДВИГАТЕЛЬ] N42 Замена КРКГ и прокладки клапанной крышки
    • Сообщений 165
На выходных махнул КРКГ в месте с товарищем ::22::
Процесс выкручивания ближнего торкса действительно очень запарный, не знаю как у Эндрю получилось с трещеткой подлезть... и пришлось еще с кабельной коробкой попариться.
Shturman в принципе в ТИС есть описание снятия коллектора этого уже вполне достаточно. [url]http://tis.bmwcats.com/doc1070378/[/url]
Старый был весь в каких то грязных рыжих соплях фуу
    • На форуме с 25 08 2008, 15:52
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
по просьбам трудящихся поправил ссылки на фото.
всем удачи!!!
_________________________________________
    • На форуме с 15 10 2009, 15:33
    • Сообщений 88
    • Авто: 318I n46
Подскажите пожалуйста. Я так понял герметик наносится на блок потом накладывается прокладка, далее опять герметик и сверху крышка?
И нужно ли наносить герметик где проем под исполнительный вальв.?
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
согласно TIS герметик наносится только на скругленные места и на углы головки.
НА прокладку ничего не наносится, как и на ровную часть блока.
Главное чтоб прокладка правильно встала на крышке и на головке особенно в задней левой части. Иначе масло будет сочится и капать на колектор и будет вонь ::at::
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Спасибо за отчет) Я тоже занялся сегодня своим КРКГ - разобрал его а там мембрана порванная и вся в хлопьях горелого масла, Шланги засраны теми же хлопьями( Жду КРКГ на следующей неделе поставлю) Надеюсь перестанет кушатьмасло) Масло кушает Mobil X1 5w40 - LL-01! Пробег 142 тыщ) Жрет 1литр на 400-500км(((((
Кто поменял отпишитесь что изменилось после замены???
www.artvizlab.com
Последний раз редактировалось ///Anatolio 02 06 2011, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1555
www.artvizlab.com
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
Из за кркг не может быть такого расхода! Это 100% маслосъемные колпачки.
    • Сообщений 88
    • Авто: 318I n46
Andron
а если маслосъемные то машина должна дымить??
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
пусть поработает на холостых минут 5. потом резко нажимаешь на газ свыже 4 тыс оборотов и смотриш на дым из выхлопной. Если будут синий клуб дыма то все суши весла ::37::
    • Сообщений 1555
вот такой трещеткой я откручивал первый болт, а второй снизу!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 21 03 2011, 14:12
    • Сообщений 1264
    • Авто: E46 была. пока катаюсь на E87
Я приготовился тоже к замене КРКГ - но не купил патрубки, не сильно страшно если я свои просто промою как следует или обязательно их менять ?
Хочешь жить в мире ?
Готовься к войне!
BMW Only
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
FroG :
В принципе трубки №2 и №3 можешь не менять. Трубку №4 крайне желательно заменить так как в ней есть клапан который может быть не гуд и промыть её, наверное, будет сложно.
P.S.: Вчера заменил у своей BMW КРКГ и прокладку клапанной крышки. Сам менял все три трубки - были в нормальном состоянии- знал бы купил бы только номер 4. Вопросы будут - спрашивай. Есть некоторые заморочки.
А так в целом фото отчёт очень помог!
    • Сообщений 1264
AndreYPNZ :
FroG :
ok - как начну вскрытие сразу дам знать....
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 1555
эту трубку с утеплителем (только на калининградках) я просто промыл
вот в таком состоянии она была
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
вот состояние моего КРКГ на 142 тысячах его разумеется под замену!
вот задубевшая порваная мембрана
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Вот утеплитель КРКГ (только в калининградках), который после снятия КРКГ лучше промыть и поставить на новый маслоотделитель) Поэтому если у вас Калининградка не спешите покупать КРКГ для стран с холодным климатом!!!
Этот шланг тоже с утеплителем (только в калининградках) пережимает звукоизоляционным кожухом(
... его заменил на маслостойкий, а утеплитель ставить нестал и кожух тоже! Пока так катаюсь уже 1,5 тысячи)
А этот 100% на замену - НИКАКИХ ПРОМЫВОК
...он с клапаном!!!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 12 07 2008, 11:01
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
КРКГ может наесца если трубки не менять?
какую функцию выполняет патрубок с клапаном?
BMW 318iA E46
    • Сообщений 1555
ichigoA :
Наесца!!! обязательно меняй) Хотя бы трубку с клапаном? Остальные - как видишь на моих фото) Удачи)
www.artvizlab.com
