№76
07 07 2010, 15:19
Вчера в сервисе был. Блокировать КВ не получается. Пистолет не откручивает. Днище все разобрали. Отверстия для блокировки маховика на Механике НЕТ.
Стартером... попробую, Авось... Есть мысль подъехать к грузовому шиномонтажу, чтобы они там своими пекалами попробовали, если они влезут в пространство двигателя. |
№77
07 07 2010, 17:22
по tis посмотри преспособу, сделать элементарно на любом сервисе где есть сварка,наждак,болгарка.
№78
07 07 2010, 17:37
Feeland : Я залезал под машину для блокировки маховика. Спец приспособление делал сам, но у меня автомат. Момент затяжки болта демпфера очень большой. Труба более метра еле помогла. Тянули в 2-ем. Как вариант купи хороший вороток иначе все ключи можешь поломать. Сомневаюсь что с таким усилием можно заспоторить коленвал на 1-й передаче. 100% При чем вороток нужно покупать усиленный ,я крутил воротком 1/2 дюйма,иначе удачи не видать. |
№79
08 07 2010, 15:11
Вот тис. http://tis.bmwcats.com/doc1070961/
Ясно, что маховик с помощью приспособы можно заблокировать. НО с МКПП отверстий, где можно заблокировать зубцы маховика НЕТ !!! Пробовал несколькими пистолетами, Открутить стартером, - НЕТ. Предлагают снимать стартер и блокировать маховик... |
№80
08 07 2010, 15:19
Сервис говорит нужна приспособа именно для моего случая приспособление 11 6 310
Вот тут меняют : http://tis.bmwcats.com/doc1045339/ Как ее пробить по экзисту? |
№81
19 07 2010, 18:43
Позвони дилерам ,они наверняка знают)))
№82
25 04 2011, 17:41
Тоже шкиф рвется вот думаю Corteco купить как думаете стоит или оригенал?
Ездить еще 150000 не собираюсь потому и думаю не оригенал купить Еще вопрос знатокам стоит ли щас при разрывах по 5см по деаметру скинуть ремень кондея или от этого толку не будет? |
Рекомендуем почитать на тему Демпфер крутильных колебаний
№83
25 04 2011, 19:24
людоед : Тоже шкиф рвется вот думаю Corteco купить как думаете стоит или оригенал? Ездить еще 150000 не собираюсь потому и думаю не оригенал купить Еще вопрос знатокам стоит ли щас при разрывах по 5см по деаметру скинуть ремень кондея или от этого толку не будет? если долго ездить не собираешься, то бери подешевле а ремень наверн лучше скинуть, тк если он сам слетит, то точно будет хренова))) |
№84
26 04 2011, 13:37
Я не пойму что отлетает?
Часть шкива которая крутит кондей или весь шкив? |
№85
26 04 2011, 23:51
наружная часть шкива сидит на внутренней через резину
резина рвётся и отлетает наружная часть бери по крайней мере кортеко |
№86
30 04 2011, 22:16
вовремя поменяный демпфер [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34178[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34256[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34177[/img] был слышен свист и громко тарахтел двигатель
№87
06 05 2011, 16:22
Ну с ФЕБИ все понятно много мнений а вот с этими прозводителями кто сталкивался?
Impergom Corteco Gates Может кто ставил ? |
№88
06 05 2011, 16:53
corteco лежит в коробочке оригинала
поэтому только его, или оригинал иначе скоро придётся менять |
№89
06 05 2011, 22:01
После ревизии моего демпфера тоже было принято решение менять. Не знаю как на этих моторах, но на м51д25 демфер феби отходил 130т.км(был куплен самый бюджетный какой был в экзисте) и после чего погиб. после был установлен сваг(3500р) который мне очень понравился по качеству исполнения и упаковки.Проехал на нем еще почти 50 и продал авто. Я считаю что более чем хорошо за демфер ценой в 3000 против оригинала в 16-18т.р.
На эту машину пока не решил что куплю но думаю опять или не оригинал и не дорогой. |
№90
07 05 2011, 18:36
У меня тоже демпфер накрылся, поменял на Кортеко. Это вроде самая нормальная фирма.
№91
13 05 2011, 19:55
Поменял аш два раза сначало купил Corteco поставил но не понравилось как он крутился похоже на плохую балансировку
поменял на impergon зделан качественнее крутится лучше вибрации стало меньше шкиф должен крутится так что при взгляде на него на заведенной машине казалось что он стоит на месте вот что стояло у меня 2006г и не прошло даже 100тыс поменять не составило труда даже на земле снял защиту коробки акпп и в дырку Маховика АКПП воткнул монтировку а потом без особых проблемм открутил болт матыгой в 1м |
№92
01 06 2011, 20:48
Где-нибудь можно найти чертёж с размерами этой шняги? Чтобы приспособу изготовить. Или может у кого есть в аренду на пару дней. В москве.
№93
01 06 2011, 20:55
Если у тебя акпп то не нужно не каких приспособ просто засунь через смотровое окно в акпп мантировку в дырку маховика
№94
01 06 2011, 22:36
ручка, в том-то и дело. и видимо в москве не найти приспособы, в москве либо все на акпп либо в сервисе меняют, это только на периферии приспособы колхозят
№95
18 06 2011, 18:19
столкнулся с такой проблемой, услышал металлический стук.
путем поисков пришли к тому, что это демпфер, стучит на холостых и чуть выше оборотах, но более 1тыс, стук проходит. сняли все ремни- звука нет. видно что есть биение, но не резиновой части, а именно железной части, что у самого двигателя. сняли демпфер- звук издавали заклепки на его тыльной стороне, задевали двиг в одном месте(не сильно но заклепки сточились) одели демпфер назад- тоже самое, выглядит так- пока холостые, видно биение демпфера(железной части), как увеличиваются обороты- биение уходит. У кого- нибудь была такая же проблема? |
№96
27 06 2011, 08:56
А почему эта деталь называеться демпфер? Он гасит вибрацию? За счет чего?
№97
27 06 2011, 09:59
zorro13 : А почему эта деталь называеться демпфер? Он гасит вибрацию? За счет чего? Посмотрите на фото, он выполнен на подобии сайлент блока. резинка которая находится между 2мя обоймами как раз и гасит вибрации.. |
№98
27 06 2011, 10:56
katanava : zorro13 : А почему эта деталь называеться демпфер? Он гасит вибрацию? За счет чего? Посмотрите на фото, он выполнен на подобии сайлент блока. резинка которая находится между 2мя обоймами как раз и гасит вибрации.. А на чем он крутится? В него впресован подшипник? |
№99
27 06 2011, 11:21
zorro13 : katanava : zorro13 : А почему эта деталь называеться демпфер? Он гасит вибрацию? За счет чего? Посмотрите на фото, он выполнен на подобии сайлент блока. резинка которая находится между 2мя обоймами как раз и гасит вибрации.. А на чем он крутится? В него впресован подшипник? Одна его часть жестко закреплена на коленвале, а вторая служит шкивом для ремня кондиционера и ремня привода доп агрегатов. А между этими частями резинка.. |
№100
27 06 2011, 11:28
Тоже недавно попал на шкив и ремни
