/ Криворукие сервисмены... на BMW
    • На форуме с 24 11 2010, 21:17
    • Сообщений 47
    • Авто: Е46, 320i, М54
Всем привет! У меня не работал кондей, и я решил заехать на диагностику( вдруг там просто фрион закончился). Пришел "мастер" попросил завести машину и включить кондей, что я собственно и сделал. После чего сказал что не включается компрессор. Проверил давление в системе, с ним все было гуд. Затем принес провода с лампочкой и начал прозванивать его, потом кинул плюс прям на него и он заработал. В итоге вынес вердикт: Не поступает питание от блока климота, либо же накрылся датчик какой-то там. Когда я спросил где находится этот датчик, чтобы проверить его, он развел руками и сказал что не знает где его искать. Я оплатил диагностику и уехал. Дальнейший мой маршрут пролегал через калужское шоссе, где я захотел закрыть окна и включить вентилятор, нажимаю кнопочку и он не включается!!! Начинаю тыкать все кнопки на блоке климота, а он ноль эмоций. На обратном пути я заехал к ним опять и объяснил ситуацию, естесственно мастер сказал что они здесь не при чем и отправил меня к электрику который разбирается в бмв. Я сказал, что не собираюсь платить за их косяки и чтобы они разбирались в этом сами. В итоге вышел их электрик, проверил все предохранители и сказал что надо снимать блок климата, а так как наш рабочий день закончился приезжайте завтра.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что могло случится с блоком? Что я могу им теперь предъявить в случае если он перегорел?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Clarkson :
заказ-наряд за диагностику сохранил?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Врят ли это их вина
проверь предохранители 28 и 63
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
рискну предположить о скоропостижной кончине ежа.ну это как вариант :x
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
Clarkson :
за что заплатил то....
за такую диагностику послать его надо было куда подальше.......
    • Сообщений 47
Заказ-наряд сохранился. Все предохранители в бардачке целые. Что такое ёж? Виноваты полюбому они, я не верю что блок накрылся сразу после того как я завел машину. По поводу диагностики я им сказал, сделайте нормальную диагностику, с подключением к компу и тп, на что получил ответ "Тут через комп никак не проверишь, только так". Сегодня работал весь день, не успел к ним заехать, попробую заскочить завтра. Подскажите чем их можно припугнуть и кто-нибудь может сказать сколько стоит этот блок?
    • На форуме с 27 05 2009, 12:14
    • Сообщений 621
    • Авто: e46 coupe m54
А чем ты их припугнешь? Ремонт - это вообще слишком спорный момент, если какие то претензии, то через экспертизу только, которая толком ничего наверное не скажет. + А\м не новый, поэтому все могло и само помереть. :cry: Приехать битой по зубам дать, и никаких претензий ::18::
Продам крыло. Переднее левое. Купе дорестайл. Цена 4р.
Рекомендуем почитать на тему Криворукие сервисмены...
    • Сообщений 2933
amateur_bavarian :
после к бейсболисту претензии будут :lol:
    • Сообщений 621
deniska035 :
amateur_bavarian :
Никогда стараюсь не ездить в не знакомый сервис, даже дилерам не доверяю, уж лучше к проверенным лицам :)
    • Сообщений 2933
amateur_bavarian :
deniska035 :
amateur_bavarian :
::good:: тоже только к проверенным, а что касается каких либо крутых официальных станций то там одни криворучки работают так как все хорошие мастера работают на себя а не на дядю и у них есть своя клиентура ,не знаю как в москве но в регионах это так.
    • Сообщений 621
deniska035 :
amateur_bavarian :
deniska035 :
amateur_bavarian :
В Питере тоже именно так :twisted:
