№151
26 05 2011, 10:12
AKProggy
Ну поставь с холодным климатом. Хуже не будет.... Что за прокладка???? Ты о чем? |
№152
26 05 2011, 10:14
AKProggy
1. Прокладки там нет никакой, я менял прокладку между масляным бачком и блоком двигателя (заодно).. 2. Шланги абсолютно одинаковые, просто для холодного климата утеплены паралоном сверху.. Их вообще можно не менять, все нормально снимается промывается и ставится обратно ИМХО... |
№153
27 05 2011, 03:18
Кузнецов : AKProggy Ну поставь с холодным климатом. Хуже не будет.... Что за прокладка???? Ты о чем? Да читал тут же на форуме видел в духе "и клапанную прокладку по любой менять...". поискал в ЕТК, че за нафик |
№154
27 05 2011, 03:20
DmS : AKProggy 1. Прокладки там нет никакой, я менял прокладку между масляным бачком и блоком двигателя (заодно).. А, ну вот я наверное спутал просто. DmS : AKProggy 2. Шланги абсолютно одинаковые, просто для холодного климата утеплены паралоном сверху.. Их вообще можно не менять, все нормально снимается промывается и ставится обратно ИМХО... Да не факт, на 320ой может быть нормально ставится-снимается, а про 3л все пишут про талант гинеколога |
№155
27 05 2011, 06:54
DmS : AKProggy 2. Шланги абсолютно одинаковые, просто для холодного климата утеплены паралоном сверху.. Их вообще можно не менять, все нормально снимается промывается и ставится обратно ИМХО... Да не факт, на 320ой может быть нормально ставится-снимается, а про 3л все пишут про талант гинеколога А разница какая?)) Движки визуально одинаковые)) Нормально ставиться снимается имеется ввиду что это реально самому сделать, хоть и руки поломать придется.. |
№156
29 05 2011, 17:28
Господа, помогите пожалуйста.
слева от дросселя коробка, от которой миллиард проводов с клемами отходит, можно ли обойтись без ее снятия? и вопрос №2: на этой фотке gallery/image_page.php?image_id=19080 внизу на переднем плане сфоткана приблуда с клеммой, от нее 2 трубки отходит - одна вниз, вторая кудато вперед под коллектор. Так вот кто знает, куда она вставляется под коллектором? Случайно выскочила, а куда вставить - понятия не имею. |
№157
29 05 2011, 18:20
krolique : Господа, помогите пожалуйста. слева от дросселя коробка, от которой миллиард проводов с клемами отходит, можно ли обойтись без ее снятия? и вопрос №2: на этой фотке gallery/image_page.php?image_id=19080 внизу на переднем плане сфоткана приблуда с клеммой, от нее 2 трубки отходит - одна вниз, вторая кудато вперед под коллектор. Так вот кто знает, куда она вставляется под коллектором? Случайно выскочила, а куда вставить - понятия не имею. Она же в этот датчик вставляется прямо, снизу.. А эта коробка очень легко откручивается и отодвигается, и кстати не знаю необходимо ли это, но что бы КРКГ открутить я и дросель снимал и эту коробочку откручивал.._) |
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
№158
29 05 2011, 23:18
Я коробочку с проводами не снимал,она не мешала,А может этот шланчик порвался?
№159
30 05 2011, 09:43
DmS
nevskiy Да нет, не порвался. В датчик трубка вставлена, она отсоединилась с другого конца, который куда то в сторону мотора уходит. конец трубку чистенький, значит она не надевается, а вставляется куда то. Вот только понять бы куда. |
№160
30 05 2011, 10:00
krolique : DmS nevskiy Да нет, не порвался. В датчик трубка вставлена, она отсоединилась с другого конца, который куда то в сторону мотора уходит. конец трубку чистенький, значит она не надевается, а вставляется куда то. Вот только понять бы куда. Хм.. вот это проблема)) НЕ знаю куда вставляется(( |
№161
30 05 2011, 12:14
надеюсь хоть кто то подскажет. Может в каталоге кто то схему знает, что б хоть по схеме глянуть.
№162
30 05 2011, 12:32
krolique : надеюсь хоть кто то подскажет. Может в каталоге кто то схему знает, что б хоть по схеме глянуть. Пошарился тут, смотри что нашел, ни это ли твой шланг?? [url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47602/BS11+2002+11/graphics/11/11_2203/[/url] |
№163
30 05 2011, 15:00
не, не оно. Изначально он висел в резиновом кронштейне, под коллектором, в самой передней его части (по ходу машины). слева разъем, снизу одна трубка, идет вниз и в сторону салона, справа вторая, - идет вправо и вниз уходит к мотору.
№164
30 05 2011, 15:22
krolique
Так я тебе именно это и скинул... Еще вот такой вариант есть, но я думаю что у тебя именно тот, первый.. [url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47602/BS11+2002+11/graphics/11/11_2885/[/url] |
№165
30 05 2011, 15:37
Все не то. Попробую вечером поискать номер детали на этом. тогда картинка, надеюсь, прояснится.
№166
30 05 2011, 19:49
Кое что отрыл.
Вот значит клапан http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15 Мой выглядит так же, только этот вертикально стоит, а мой горизонтально. Т.е. трубка 3 уходит прямо, а потом вниз. Трубка 4 сразу вниз. У клапана номер заканчивается на 1433603, на моем набито 1433602. Но мой номер не пробивается. и действительно, на трубке, которая горизонтально выходит, изоляция на входе в клапан и надпись "Fuel 12х8", цифры точно не помню. |
№167
30 05 2011, 21:37
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47602/BS11+2002+11/graphics/13/13_0798/
[/url] Вот эта же картинка.. Хм, ты ничего не путаешь?? на твоей шланги уходят к 3 дроселю и 4 топливному фильтру... |
№168
31 05 2011, 10:50
В том то и дело, что к дросселю ничего не коннектится. Чую я, что либо коллектор надо снимать, либо приглашать домой того, кто шарит)))
№169
31 05 2011, 11:03
krolique : В том то и дело, что к дросселю ничего не коннектится. Чую я, что либо коллектор надо снимать, либо приглашать домой того, кто шарит))) А у тебя дроссель разве не электронный?? Кагой двиг год?? |
№170
01 06 2011, 09:48
Дроссель то электронный. Я имел ввиду, что никаких трубок к нему я не видел. Да и эта трубку немного в другую сторону направлена.
№171
01 06 2011, 09:55
К электронному дроселю только одна фишка подсоединяется, я его снимал... Сегодня вечером в гараже буду, поищу куда втыкается этот шланг твой.. Но если помню он уходит прямо в сторону двигателя, сразу под впускной коллектор..
№172
01 06 2011, 13:46
Да да. Именно туда оно и тянется. Только аккуратно с ним))) у меня он сам собой отсоединился, стоило только слега отодвинуть его.
№173
02 06 2011, 12:40
Ура, товарищи!
Цитирую человека с другого сайта : Подключается к штуцеру расположеному возле дроссельной заслонки но ее траектория построена хитро... От клапана до поверхности ГБЦ(где прикручен впускной коллектор),далее в зазоре между ГБЦ и впускным коллетором и наконец поворот нап дроссельную заслонку...вобщем получается скрытая петля... Всем спасибо. |
№174
02 06 2011, 13:57
Ураааа))))
№175
08 06 2011, 23:13
вот что забивается в самую первую очередь в системе рециркуляции - трубка щупа.
вот через этот отросток масло возвращается в картер. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35903[/img] порезы для наглядности ширины канала в конце маслоотделительной системы. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
