    • На форуме с 15 02 2007, 09:57
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
Сабж (пиктограмма на панеле) сегодня загорелась, когда утром завёлся...
Так и горит теперь.
Надо срочно в сервис ехать или можно особо не спешить?
Если бы дети всегда слушались своих родителей, - в Мире не было бы прогресса...
    • На форуме с 22 12 2006, 14:37
    • Сообщений 274
    • Авто: E46 320d сарайко
Вопрос из серии "У меня закрытый перелом. К врачу надо или можно и так походить ?" 8)
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
вопрос в том, перелом это или ушиб?
    • На форуме с 14 12 2006, 18:17
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW E46 318i M43TU
какая конкретно пиктограмма? а то у меня тож периодически загорается уровень воды в бачке, и ничего, езжу :)
Имею BMW E46 318i M43TU Automatic... или она меня
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
пиктограмма жёлтая
в мануале так и называется "неисправность системы управления двигателем"
    • На форуме с 10 01 2007, 11:20
    • Сообщений 40
    • Авто: 320 2001 m54 step
подробнее!
зы скорее всего пропуски зажигания....
как следствие,а как причина 1-е бензин!
А дальше в наш клуб "задраных холодным пуском"! :evil:
Bmwclub 4eva!
    • Сообщений 274
В мануале она идет в разделе "Желтые лампы: обратитесь на СТО для проверки". Если решишь поэкспериментировать не забудь потом сделать фотоотчет :lol:
Рекомендуем почитать на тему Неисправность системы управления двигателем
    • На форуме с 02 03 2007, 23:33
    • Сообщений 138
    • Авто: F30 - хороший автомобиль
Однозначно на диагностику!Потом можно сильно пожалеть!Если необъяснимые пропуски зажиг, то действительно в "наш КЛУБ" :arrow: :arrow:
    • На форуме с 14 12 2006, 10:58
    • Сообщений 289
    • Авто: 330ci Clubsport
    • Изображения: 43
у меня например загорание этого индикатора ознаменовало всего лишь замену расходомера воздуха
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
Прямо перед сервисом лампочка, конечно же, погасла... :)
Сделали комп диагности:
была ошибка воспламенения в 6-м котле.
Переставили катушки с первого на 6-ой котёл.
Сейчас вроде всё нормал.
В рекомендациях написали:
"в случае повтора ошибки - более глубокая диагностика"
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
ну вот... :( :(
Сегодня утром опять загорелась!!!!
Причём, едет, переключается, разгоняется и жрёт столько же, сколько и обычно!
что же такое!
завтра еду на "более глубокую диагностику".
какие предположения?
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
У меня было такое - тоже горел CHECK, но при этом ни на расходе топлива ни на поведении машины никак не сказывалось....
После диагностики обнаружилась ошибка по первому лямбда-зонду...после замены (менял сам) все погасло через 4-5 часов...наверное связяно с тем что лампа загорается и гаснет не сразу, а только если ошибка все время повторяется....
Ждем результатов "более глубокой диагностики"...
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
MiX@NiZm писал(а):
VAL
сменя вручную лямбда-зонда достойна похвалы и глубокого уважения !
Согласен :lol: ...я дольше вторую машину из гаража выкатывал и ключ искал.... :lol: :lol:
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
денюжку жалко что-то...
не предусмотрено моим бюджетом сейчас тратиться на ремонт...
если стереть ошибку и ничё не менять на меня все 192 лошадки не обозлятся?
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
смотря какая ошибка....
    • На форуме с 19 03 2007, 12:41
    • Сообщений 1117
На пропуски зажигания чек не реагирует, по крайней мере у меня ничего не загоралось, когда катушка слетела, а вот в комп ошибка записалась причем миенно как "проуск зажигания во втором цилиндре".
Так что срочно на диагностику!!!
Досвидос... Мне вас жаль, а ведь был нормальный форум!
Последний раз редактировалось Alex Rurik 26 07 2007, 15:23, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
Пропуски зажигания в шестом цилиндре...
Опять переставляли катушки и свечи туда-сюда... Как ни крути: всё время в шестом.
Сказали, что надо оставить машину у них для холодного запуски и соответственно диагностики.
Предварительный диагноз: или замена какого-то там стакана... или промывка форсунок.
Сколько в среднем промывка стоит?
Мне предположительно 4500 заявили.
Вот такие дела.
Во вторник оставляю у них машинку на ночь.
    • На форуме с 14 03 2007, 12:04
    • Сообщений 116
    • Авто: E46 325XI
Смотря как мыть и смотря где делать.
Вообще стоит 100-150 баксов, но можно и дешевле.
    • На форуме с 18 12 2006, 15:25
    • Сообщений 89
    • Авто: 330i M-package
У меня тоже горит.... на езду не влияет ) и пусто как-то на приборке без нее уже ))) :lol:
    • Сообщений 1117
Кто-то, где-то писал про бюджетную промывку форсунок за 100 рублей(пластиковая бутылка, аккумулятор и т.д.), только вот не упомню на каком конкретно форуме...
    • Сообщений 89
поиск рулит!!!
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
нет
вот давайте как-нибудь без бутылок обойдёмся...
Лампочка погасла.
Но от "холодной" диагностики я всё равно не отказываюсь.
Думаю, что эту заразу я вылечу в конце концов...
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
В итоге я прочистил форсунки и стёр ошибки с компа.
Вот уже около 1.5 месяцев ничего не загорается. Думаю, что это как-то связано с темой в этомже разделе "Заводится с 3-4 раза" (или как-то так). Ошибки то были "пропуски зажигания" (у меня в 6-м цилиндре). Но первоисточник проблемы мне так никто и не назвал. Но, повторюсь, после промывки форсунок ошибка не выскакивает, но и по утрам иногда шалит...
Удачи! :?
    • На форуме с 26 07 2007, 12:49
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 325Ci Cabrio
Бензин это может быть. Один раз залил бодяжный 95... загорелось CHECK ENGINE. Откатал весь этот бензин, залил нормальный 98. Минут через 15 потухла лампа и больше ни разу не загоралась. :arrow:
Они говорят, сбиваются в кучи, напрягают и душат...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
