№51
23 05 2011, 09:47
hammy писал(а): din писал(а): Но это проявлялось только при работе радио и потому грешил на плохой прием... завтра прислушаюсь повнимательней... У тебя машина какого года? Дорестайлинг? У меня тоже с радио проблемы. Но как я почитал на форуме - это из-за того что неродная голова не умеет правильно работать с усилителем радио сигнала на дорестайлах. Поэтому надо ставить усилитель от рестайла:) Я купил. Скоро поставлю, проверю. как раз дорестаил... ) скинь номерок детальки и почем примерно это встанет по деньгам... ну и конечно, жду отзыва по эксплуатации - изменится ли что-то |
№52
23 05 2011, 10:29
hammy писал(а): din писал(а): Но это проявлялось только при работе радио и потому грешил на плохой прием... завтра прислушаюсь повнимательней... У тебя машина какого года? Дорестайлинг? У меня тоже с радио проблемы. Но как я почитал на форуме - это из-за того что неродная голова не умеет правильно работать с усилителем радио сигнала на дорестайлах. Поэтому надо ставить усилитель от рестайла:) Я купил. Скоро поставлю, проверю. и у меня дорестайл. так, а с изменением яркости при вкл. габаритов чо делать? Нету изменения яркости при включении габаритов. |
№53
23 05 2011, 15:18
Bandit писал(а): MaXon писал(а): Bandit писал(а): MaXon Настройки шерстил по качеству звука помимо основных еще в настройках где нави? Основные это которые в оболочке, басс и высокие? Шестеренка в нижнем левом углу!? нет, есть еще заходишь в нави настройки, звук, там много разных настроек Что-то я там ниче не нашел... ![]() Куда заходить? |
№54
23 05 2011, 19:57
hammy писал(а): din писал(а): Но это проявлялось только при работе радио и потому грешил на плохой прием... завтра прислушаюсь повнимательней... У тебя машина какого года? Дорестайлинг? У меня тоже с радио проблемы. Но как я почитал на форуме - это из-за того что неродная голова не умеет правильно работать с усилителем радио сигнала на дорестайлах. Поэтому надо ставить усилитель от рестайла:) Я купил. Скоро поставлю, проверю. Это белая коробочка?) |
№55
23 05 2011, 21:07
MaXon
громкость ))) по откл. передних колонок правишь уже когда в саму нави зайдешь там в настройках звука шерстишь |
№56
23 05 2011, 21:10
Bandit писал(а): MaXon громкость ))) по откл. передних колонок правишь уже когда в саму нави зайдешь там в настройках звука шерстишь В громкости только одна настройка -"уровень громкости" и он стоит на максимум. В навигации из настроек по звуку можно только отключить подсказки. Это и есть все астройки по звуку? |
№57
24 05 2011, 00:24
MaXon писал(а): Bandit писал(а): MaXon громкость ))) по откл. передних колонок правишь уже когда в саму нави зайдешь там в настройках звука шерстишь В громкости только одна настройка -"уровень громкости" и он стоит на максимум. В навигации из настроек по звуку можно только отключить подсказки. Это и есть все астройки по звуку? Да! остальное ты описал в шестеренки в леом углу настройки еще больше нету. |
Рекомендуем почитать на тему Поставил я таки Динавин..
№58
24 05 2011, 16:15
hammy
не ставил еще другой усилок? а может проблема в переходнике (от штатного провода в динавин) я думаю может отрезать его и напрямую воткнуть |
№59
24 05 2011, 16:34
глаз писал(а): hammy не ставил еще другой усилок? а может проблема в переходнике (от штатного провода в динавин) я думаю может отрезать его и напрямую воткнуть Не, на след неделе буду. Я сам лезть в обшивку не хочу - отдам ребятам, которые шумоизолировали машину:) Проблема не в переходнике. Как написано на нашем форуме в одной из тем: старый усилитель был рассчитан на то, что штатная магнитола сама определяет качество сигнала с антенны и дает сигналы на переключение с антенны FM1 на FM2 или FM 3 ( как я понял у нас в заднем стекле 3 антенны для FM). А нештатная магнитола такой функцией не обладает. А новая генерация усилителей эту задачу ( по анализу качества сигнала и переключению между антеннами) берет на себя:) |
№60
24 05 2011, 17:49
Не знаю что у меня за усилок стоит. Но когда я лазил и отключал антены по одной то прием совсем пропадал, правда у меня апреля 2003 года машина. Но качество приема все равно плохое
№61
24 05 2011, 21:07
hammy
отпиши че как по результату когда поставишь глаз о и ты тут |
№62
24 05 2011, 21:24
hammy писал(а): глаз писал(а): hammy не ставил еще другой усилок? а может проблема в переходнике (от штатного провода в динавин) я думаю может отрезать его и напрямую воткнуть Не, на след неделе буду. Я сам лезть в обшивку не хочу - отдам ребятам, которые шумоизолировали машину:) Проблема не в переходнике. Как написано на нашем форуме в одной из тем: старый усилитель был рассчитан на то, что штатная магнитола сама определяет качество сигнала с антенны и дает сигналы на переключение с антенны FM1 на FM2 или FM 3 ( как я понял у нас в заднем стекле 3 антенны для FM). А нештатная магнитола такой функцией не обладает. А новая генерация усилителей эту задачу ( по анализу качества сигнала и переключению между антеннами) берет на себя:) Еще нужен активный антенный переходник,вместо того что идет с динавином. Если есть "лишний провод" в штатной проводке,то надо менять антенный усилитель для корректной работы штатной тройной антены. |
№63
24 05 2011, 21:30
boxter писал(а): hammy писал(а): глаз писал(а): hammy не ставил еще другой усилок? а может проблема в переходнике (от штатного провода в динавин) я думаю может отрезать его и напрямую воткнуть Не, на след неделе буду. Я сам лезть в обшивку не хочу - отдам ребятам, которые шумоизолировали машину:) Проблема не в переходнике. Как написано на нашем форуме в одной из тем: старый усилитель был рассчитан на то, что штатная магнитола сама определяет качество сигнала с антенны и дает сигналы на переключение с антенны FM1 на FM2 или FM 3 ( как я понял у нас в заднем стекле 3 антенны для FM). А нештатная магнитола такой функцией не обладает. А новая генерация усилителей эту задачу ( по анализу качества сигнала и переключению между антеннами) берет на себя:) Еще нужен активный антенный переходник,вместо того что идет с динавином. Если есть "лишний провод" в штатной проводке,то надо менять антенный усилитель для корректной работы штатной тройной антены. У меня с радио проблем нет никаких
№64
24 05 2011, 21:42
hammy писал(а): Проблема не в переходнике. Как написано на нашем форуме в одной из тем: старый усилитель был рассчитан на то, что штатная магнитола сама определяет качество сигнала с антенны и дает сигналы на переключение с антенны FM1 на FM2 или FM 3 ( как я понял у нас в заднем стекле 3 антенны для FM). А нештатная магнитола такой функцией не обладает. А новая генерация усилителей эту задачу ( по анализу качества сигнала и переключению между антеннами) берет на себя:) проверил! играет из всех колонок! с мп3 тоже пропаж звука нет! А вот с радио... То нормально, то становится глухим... Правда как оно стало глухим я полез в шестеренку в раздел звук и увидел, что эквалайзер свалился в другой режим, а когда выставил на старый, то опять стало норм... Бум думать... + заметил, что при повороте руля у меня самопроизвольно нажимается кнопка R\T - думаю все мои проблемы именно из-за этого
№65
24 05 2011, 21:48
din писал(а): hammy писал(а): Проблема не в переходнике. Как написано на нашем форуме в одной из тем: старый усилитель был рассчитан на то, что штатная магнитола сама определяет качество сигнала с антенны и дает сигналы на переключение с антенны FM1 на FM2 или FM 3 ( как я понял у нас в заднем стекле 3 антенны для FM). А нештатная магнитола такой функцией не обладает. А новая генерация усилителей эту задачу ( по анализу качества сигнала и переключению между антеннами) берет на себя:) проверил! играет из всех колонок! с мп3 тоже пропаж звука нет! А вот с радио... То нормально, то становится глухим... Правда как оно стало глухим я полез в шестеренку в раздел звук и увидел, что эквалайзер свалился в другой режим, а когда выставил на старый, то опять стало норм... Бум думать... + заметил, что при повороте руля у меня самопроизвольно нажимается кнопка R\T - думаю все мои проблемы именно из-за этого ![]() про эквалайзер тоже замечена хрень, мало того, если выходить на басы и высокие через левую ручку, то нихрена не меняется, пока не везешь через шЫстирёнку-и саунд....пипец... [censored], во гемор приорёл...лана, поглядим чо дальше буит))))
№66
24 05 2011, 22:04
din писал(а): + заметил, что при повороте руля у меня самопроизвольно нажимается кнопка R\T - думаю все мои проблемы именно из-за этого ![]() А что дает кнопка R\T? У меня магнитола на нее вообще не реагирует |
№67
24 05 2011, 22:10
hammy писал(а): din писал(а): + заметил, что при повороте руля у меня самопроизвольно нажимается кнопка R\T - думаю все мои проблемы именно из-за этого ![]() А что дает кнопка R\T? У меня магнитола на нее вообще не реагирует Например если вставить ДВД с диском - эта кнопка отвечает за меню... Я сначала думал, что за нафиг при езде кино ДВД сваливается в меню... думал что защита итить ее... при мп3 - постоянно у меня загорается инвалид кей... на радио оно никак не влияло, или хз
№68
24 05 2011, 22:12
Андрю760 писал(а): про эквалайзер тоже замечена хрень, мало того, если выходить на басы и высокие через левую ручку, то нихрена не меняется, пока не везешь через шЫстирёнку-и саунд....пипец... [censored], во гемор приорёл...лана, поглядим чо дальше буит)))) ![]() у меня вроде все норм настраивает через левую крутилку...Кто-то тут Говорил что Хулиганы глюченые... Щас мы тут Динавины по полной разнесем ![]() |
№69
27 05 2011, 07:06
din писал(а): Андрю760 писал(а): про эквалайзер тоже замечена хрень, мало того, если выходить на басы и высокие через левую ручку, то нихрена не меняется, пока не везешь через шЫстирёнку-и саунд....пипец... [censored], во гемор приорёл...лана, поглядим чо дальше буит)))) ![]() у меня вроде все норм настраивает через левую крутилку...Кто-то тут Говорил что Хулиганы глюченые... Щас мы тут Динавины по полной разнесем Я тоже ожидал лучшего. Впечатления Китаем несет за версту. Понапихали всего че можно,а до ума не довели. Нужных функций и настроек нет. Полуфабрикат какой-то. Надо разлочить винду+поставить хорошую оболочку+подружить с кнопками на руле. ХЗ как это все мутить.
Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
№70
27 05 2011, 08:28
ZAV писал(а): din писал(а): Андрю760 писал(а): про эквалайзер тоже замечена хрень, мало того, если выходить на басы и высокие через левую ручку, то нихрена не меняется, пока не везешь через шЫстирёнку-и саунд....пипец... [censored], во гемор приорёл...лана, поглядим чо дальше буит)))) ![]() у меня вроде все норм настраивает через левую крутилку...Кто-то тут Говорил что Хулиганы глюченые... Щас мы тут Динавины по полной разнесем Я тоже ожидал лучшего. Впечатления Китаем несет за версту. Понапихали всего че можно,а до ума не довели. Нужных функций и настроек нет. Полуфабрикат какой-то. Надо разлочить винду+поставить хорошую оболочку+подружить с кнопками на руле. ХЗ как это все мутить. ![]() Ну я могу сказать, что даж при всех минусах этой штуки есть очевидные плюсы: кино в пробняке позырить, навиггаццио, музыку, кино, фото со свистка мона позырить...Согласен, что не доведено до ума... особенно первый косяк с замыканием ваще расстроил, и при этом скажу: не стоит эта [censored] 25 тыщщщ....не стОит....хотя, и вписалась органично в салон..... |
№71
27 05 2011, 09:45
Как в номеронабирателе сохранять контакты?
и как потом выбирать контакты? ![]() |
№72
27 05 2011, 10:29
ZAV писал(а): Надо разлочить винду+поставить хорошую оболочку+подружить с кнопками на руле. ХЗ как это все мутить. ![]() Кнопки на руле подружены. В комплекте есть блок, который необходимо подключить в составе системы всей... |
№73
29 05 2011, 16:13
WN1 писал(а): ZAV писал(а): Надо разлочить винду+поставить хорошую оболочку+подружить с кнопками на руле. ХЗ как это все мутить. ![]() Кнопки на руле подружены. В комплекте есть блок, который необходимо подключить в составе системы всей... Это я сразу подключил. Я имею ввиду,что когда патч ставится,кто-то писал, что кнопки не работают Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
№74
29 05 2011, 17:00
Да-а... почитал я это все и могу сказать одно.... Отдай штуку баксов и геммороя себе еще добавь))) антены какие то, провода, переходники, усилители и т.п. как раз получиться наверное по деньгам штатную башку поставить....
Что то расхотелось мне покупать этот "китай".. может стоит подождать, пока чуть проще все будет... |
№75
29 05 2011, 19:31
Timofei30 писал(а): Да-а... почитал я это все и могу сказать одно.... Отдай штуку баксов и геммороя себе еще добавь))) антены какие то, провода, переходники, усилители и т.п. как раз получиться наверное по деньгам штатную башку поставить.... Что то расхотелось мне покупать этот "китай".. может стоит подождать, пока чуть проще все будет... Дык, ведь сам процесс важен! и х. с ним, что не всё работает,ПРОЦЕСС!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
