    • На форуме с 23 01 2011, 18:02
    • Сообщений 254
    • Авто: е46 330 cabrio
Дядьки я моторчик новый поставил , он жужжит ...а вот форсунки не выдвигаются:((
скажите что там наиболее вероятное сломалось? и эти сами телескопические форсунки снимаются если снять фару или бампер надо ? спасибо
авто 04 год
[url]http://doberman1983.users.photofile.ru/photo/doberman1983/3248951/xlarge/129672267.jpg[/url] было
[url]http://doberman1983.users.photofile.ru/photo/doberman1983/115900766/xlarge/143447682.jpg[/url] стало
    • На форуме с 20 08 2007, 14:04
    • Сообщений 46
    • Авто: E46 330 Ci "03 АКПП
Свет при этом включен? Они включаются только при включенном ближнем/дальнем.
    • На форуме с 27 03 2011, 04:36
    • Сообщений 2012
    • Авто: Мазда 6, М3
LocalGhost :
Предохранители проверь
    • Сообщений 8566
Он же написал, что моторчик жужжит :) Значит моторчик включается. А он включается только при включеных фарах. :)
Там принцип такой, что моторчик давление накачивает, "штанга" с форсунками выезжает и брызгает.
Сами форсунки снимаются. Надо аккуратно вытянуть "штангу" на себя - можно выдернуть форсунки из "штанги"...
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
А оно тебе надо,я дак специально отключил,машина меньше пачкается,от этих брызг,меньше расход жижи,да и моют они не ахти как. а еще зимой замерзают и ломаются.
    • Сообщений 8566
deniska035
Как раз на зиму отключаю моторчик и всё :)
А летом наоборот хорошо - хоть мух смывает с фар :)
    • Сообщений 2933
Но и на капот и бампер брызгает,так что я вообще не пользуюсь
Рекомендуем почитать на тему омыватель фар не работает:( помогите
  • Работает только одна колонка е46
    Всем привет. Подскажите, кто знает, играет только одна колонка передняя пассажирская. Стоит музыка х...
  • Свет фар
    Всем привет. Купил в начале года первую машину, на приборке горели ошибки по обоим задним фарам, ну ...
    • Сообщений 46
Да завтыкал... ::hm::
Еси наловчится и с коротким промежутком нажимать омыватель... то включаются только омыватель стекла, фар не успевает сработать, так зимой экономлю жижу, а то уходит бачек за 2 дня.
    • На форуме с 13 02 2010, 18:16
    • Сообщений 11617
    • Авто: е46 328i, ТАЗератти 21214М, LC 200
DOBERman_
смотри в поиске, недавно выкладывали полный фотоотчет по этому вопросу.
я вконтакте
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках!
    • Сообщений 8566
LocalGhost :
Пробовал и так. Давление хорошо держит, сцуко... В итоге - всё равно брызжет потом :)
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
LocalGhost :
а у меня чет и на габаритах тоже работают :x :x :x
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
    • Сообщений 8566
А как снять - он как бы к фаре прикручивается...
Под фарой надо планку снять, потом фару открутить - сзади там как раз саморезы соединяют фару и омыватель. Выдергиваешь форсунки, и фара снимается.
Выташишь фару - и увидишь этот цилиндр омывателя... А там всё просто уже. Если давление набирается - значит форсунки забиты. Единственное, я не знаю. почему "штанга" не выезжает от давления... Может оно и не набирается?
Может просто моторчики спутал?
    • На форуме с 14 01 2010, 03:18
    • Сообщений 971
    • Авто: Много всяких тазиков:)
подскажите номерочек форсунок омывателя фар и реснички под фарой откуда форсунки собсвенно и выезжают на купе дорест, а то чего то не могу найти.
заранее спасибо ::34::
заказ пассажирских микроавтобусов от 7 до 50 мест на любые мероприятия
http://taxi-miniven.ru/
заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов
http://vk-bus.ru/
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
А воду наливал? ::40::
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
viewtopic.php?f=47&t=19081&hilit=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
