/ [ОСВЕЩЕНИЕ]Ремонт планки подсветки номера (установка диодов) на BMW
    • На форуме с 04 05 2010, 10:54
    • Сообщений 78
Сделал себе такую подсветку месяца 2 назад - все работает отлично.
Началось с того что у меня сгорели все контакты и даже планка оплавилась ну и плафону тоже в топку ушли. и перестал открываться багажник
в итоге купил новую прокладку, и два плафона ну и диоды, подправил планку эпоксидкой (аля поксипол)
вырвал все старые провода которые шли на светильники из планки ( тут будьте аккуратней и не оторвите провода от микро выключателя кнопки багажника - он зараза дорогой)дальше сделал новую проводку, все соединения проводов спаял и за изолировал. пустые ниши в планке (кроме ниш светильников) залил герметиком. в итоге все работает.
Смотрите внимательно схему когда подключаете провода - если перепутать то может поучиться эффект что вроде все работает только криво - на заведенной машине не будет открываться багажник а на заглушенной будет!
Ошибок ни разу не вылетало.
Есть один глюк, когда открываешь машину то на планке в каждом плафоне начинают горят по 2 диода и то еле еле, когда заводишь все горят как прожекторы когда закрываешь то продолжают гореть еле еле по 2 диода в течение 3 минут потом тухнут!
    • На форуме с 17 11 2009, 16:38
    • Сообщений 499
    • Авто: BMW 320I (~328)
сarlsson :
если они торчат, то я и сам не дурак отвалились нагло и под корень
Берешь медную пластину и вытачиваешь себе новые. Я так делал два года назад. Также все сгнили в зеленую труху. Вернее один остался, на его основе я и делал все 4 новые.
И я был страшен в этот миг; как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он; как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков под свежим пологом лесов...
[album]20752[/album]
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
Европейка, седанка-дорестайл 9-й месяц 99-года- по TIS-у 2000г. Поставил диоды, загорелась ошибка на приборке, (машинка и планка сзади и фонарики) РЕСПЕКТ Сергею 48 !!! ::22:: Отшил проверку на холодную и всё работает окейно Так-же Сергею особое СПАСИБО за прошивку EURO-2 от Калининградских комплектаций, EURO-дневной свет (это у вас переключатель света всегда во 2-м положении, а при вынемания ключа-всё гаснет-и вы не забываете его включать-что не может не радовать инспекторов ПОЛИЦИИ и ваше спокойствие!)
Ещё раз РЕСПЕКТ Сергею 48 !!! ::good::
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • На форуме с 10 05 2010, 20:08
    • Сообщений 314
блин, у меня проблема
спаяли всё как надо, купил такие же диоды, кнопка работает на планке, а долбанные диоды горят по два, то есть в одном два из восьми и в другом
проверка лампочек у меня уже отключена
надо изменить напряжение подаваемое на планку через комп или эт какая-то конструкционная ошибка?
эти два диода горят всегда
кстати пока были нормальные лампочки, тоже горели хреново
http://vkontakte.ru/kskobelev
http://www.facebook.com/kskobelev
    • Сообщений 314
ребятаа, ау ::fun::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
curley :
ребятаа, ау ::fun::
впаяй в цепь диод(не свето), обратные токи негативно сказываются на сроке службы.. +если хочешь избавиться от паразитного свечения, то можно резюк добавить
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
curley :
+1 только у меня горит два диода без габаритов и на заглушенной машине, а при заводке и на габаритах работает все... ошибок нет что за хня :x
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ]Ремонт планки подсветки номера (установка диодов)
    • Сообщений 314
Нет, я не о том
у меня тупо всегда горят 2 диода, с габаритами, без, вообще всё-равно :lol: :lol:
правда на заведенной не проверял, но думается тоже два горят
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
::16::
    • На форуме с 07 06 2009, 13:22
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
Помогите пжлст, снял планку подсветки номера - там полная жопа, провода сгнили и спаялись между собой, в общем все провода от лампочек - на выброс. С этим всё ясно.
Помимо этого, перестала работать кнопка, перетерлись провода в нескольких местах и самая подстава - один провод перетерся у основания кнопки, хорошо спаять наверное не получится. Это новую кнопку надо покупать? И еще - от кнопки идут два провода - один в машину, другой....другой хз куда он был подгнивший и отвалился в процессе снятия планки. Может быть схема какая-то есть?
    • Сообщений 314
Tonny_Covert :
::16::
вот-вот!
***КОЛБАСЕР*** :
curley :
Нет, я не о том
А обычные лампы горят???
когда были обычные горели, вроде нормально, ну как бы так себе конечно но в целом горели :lol:
ЯaindanceR :
в печь эту планку, на разборе 1500 + 500-1000 покраска
выйдет гораздо проще и лучше
    • На форуме с 14 03 2009, 11:30
    • Сообщений 274
    • Авто: Peugeot 308 1,6 hdi (4 литра дизеля на 100 км)))
а куда картинки делись?
    • На форуме с 27 02 2012, 19:26
    • Сообщений 186
    • Авто: BMW 325i 2001 г.в. рестайл
Serhio :
Да, переделывать тему надо, а то бесполезная без отчета самого..(((
    • Сообщений 274
Смысл темы утерян
    • На форуме с 12 02 2012, 16:07
    • Сообщений 1205
    • Авто: Infiniti g35x
а где фотоотчет то? Может есть умельцы в питере? лампочки не горят хочу впихнуть диоды.
    • На форуме с 01 03 2011, 21:25
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW E-46 320i Coupe, 2000г.
Поставил и я на свою каляску,светодиоды в планку подсветки номера,правда ставил чуть большие на 15 диодов(Sho-Me PA-35),сначала все было просто отлично,яркий свет,отсутствие ошибок на приборке!!Но потом начал замечать что диоды как то мерцать стали,причем не один-два а целой секцией из 3 штук(там их 5 секций по 3 диода на каждой панели диодной),потом эти секции которые мерцали вообще потухли стали другие мерцать!!Вот теперь парюсь нужно по идее их менять,но не накроются ли другие которые поставлю,и от чего погорели эти,грешу на замыкания контактов диодов на другой стороне светодиодной планки!!
