11 05 2011, 21:45
На е46 туаринге скрипят стекла на кочках. Скрипят не сильно, но раздражает.
Если приоткрыты немного окна, то скрим пропадает. Сами стекла вроде не болтаются, резиновык рамки-пазы, куда входит стекло эластичные. На всякий случай протер все резину влажными салфетками, вытащил таким образом кучу грязи и песка, эффекта ноль. Как быть? |
11 05 2011, 21:49
Грязь ромыл- это хорошо, а скрип уберет силикон.
11 05 2011, 21:50
Была тема здесь. это не стекла скрипят,а бархотка , где к молдингам крыши прилегает. силиконовой смазкой на бархотку побрызгай и подержи двери открытыми минут 15.потом закрывай. пысы: у меня не скрипят теперь )))
11 05 2011, 21:51
демпфлер : Грязь ромыл- это хорошо, а скрип уберет силикон. есть такая проблемка,напрягает,но не сильно...силикон не помог
11 05 2011, 21:52
наверное, правильно бархАтка...
11 05 2011, 21:52
Тоже скрипели пока воздухом не продул
11 05 2011, 21:54
людоед : Тоже скрипели пока воздухом не продул а куда дул,осмелюсь спросить?сам продувал все дверные и оконные уплотнители-эффекта ноль! |
Рекомендуем почитать на тему Скрипят стекла, как победить?
11 05 2011, 21:59
По кругу весь уплотнитель с открытым стеклом продувал тонкой струей воздуха
11 05 2011, 22:01
тема была. я лечил чисткой бархатки тонким предметом на нем влажная тряпочка.
Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
11 05 2011, 22:03
была такая проблема, сначала протер, потом силиконом смазал
12 05 2011, 17:59
Мишган : демпфлер : Грязь ромыл- это хорошо, а скрип уберет силикон. есть такая проблемка,напрягает,но не сильно...силикон не помог ![]() Силикон возьми нормальный Ликви Молли кпримеру. |
14 05 2011, 16:07
сегодня протер бархатки и паз в дверной рамке,куда стекло заходит,тряпочкой.потом пробрызгал силиконом и...тишина
16 05 2011, 09:08
Мишган : сегодня протер бархатки и паз в дверной рамке,куда стекло заходит,тряпочкой.потом пробрызгал силиконом и...тишина ![]() что за бархатки??? Вчера натирал резину силиконом. Натер густо паз куда стекло заходит. Даже на верх стекла тонкий слой силикона нанес, что бы точно между резиной и стеклом была силиконовая прослойка. Проехался по стоянки, скрипят сцуки!!!! Что делать, кто как натирает, брызгает и так далее? P.S. использовал силикон для смазки дверных проемов, на автомойке зимой подарили. |
16 05 2011, 21:53
zorro13 : Мишган : сегодня протер бархатки и паз в дверной рамке,куда стекло заходит,тряпочкой.потом пробрызгал силиконом и...тишина ![]() что за бархатки??? Вчера натирал резину силиконом. Натер густо паз куда стекло заходит. Даже на верх стекла тонкий слой силикона нанес, что бы точно между резиной и стеклом была силиконовая прослойка. Проехался по стоянки, скрипят сцуки!!!! Что делать, кто как натирает, брызгает и так далее? P.S. использовал силикон для смазки дверных проемов, на автомойке зимой подарили. купи Ликви Молли силикон спрей примерно 200рубликов. |
16 05 2011, 22:06
***КОЛБАСЕР*** : Бархотки- это рамка по верхней кромке двери, вот ее как раз смазывать и нужно. а не паз куда входит стекло)))) +1,но паз тоже не помешает |
17 05 2011, 00:32
Сцука у меня пассажирское скрипит при закрытии в самом конце, и протирал, и смазывал эффекта 0.... задолбало...
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187 |
