№51
08 05 2011, 01:20
мне этот ремкомплект рулевой рейки ZF подойдет? как узнать?
номер ремкомплекта 7852 633 502 Состоит из: номер на рисунке 0 __/___ 0672 888 117 1 10.9 _/__ 7852 033 155 2 GASKET 15 _/___ 0634 303 218 1 O-RING 16 _/___ 7852 033 166 1 SEALING RING 17 _/___ 0634 304 563 1 O-RING 18 _/___ 7852 034 110 1 SNAP RING 24 _/___ 7852 035 131 2 BEARING BUSH 30.1 _/__ 7852 040 192 1 INSERT FOIL 31 _/___ 0634 306 218 1 O-RING 34 _/___ 7830 030 120 1 ADJUSTING SCREW 34.3 _/__ 7830 040 507 1 PLUG 38 _/___ 0634 306 233 1 O-RING 51 _/___ 0770 198 186 1 SHAFT SEAL 58 _/___ 0770 198 168 1 SHAFT SEAL 64 _/___ 7831 040 290 1 PROTECTING CAP 81.2 _/__ 7831 031 101 1 LOCKING NUT 87 _/___ 7409 033 112 4 O-RING 88 _/___ 0770 031 331 4 SEALING RING 94 _/___ 0634 303 340 1 O-RING 96 _/___ 7831 037 101 1 RETAINING RING 103 _/___ 7830 033 212 4 O-RING 123 _/___ 0632 311 340 2 HOSE CLIP 123.1 _/__ 0632 311 310 2 HOSE CLIP |
№52
08 05 2011, 10:35
Makc
А номер твоей рейки? Впринципе там есть почти все за исключением нескольких подшипников!!! Это 57 и 2 |
№53
08 05 2011, 10:57
[quote="Diamond1984"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Разобрал я свою рейку!
Возникло пару вопросов! В этой теме http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/ ... 151737506/ советуют помететь винт 34 в исходном положении перед откручиванием,что бы вал потом прижимался с той же силой!!! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34915[/img] Но эту тему я прочел уже после разбора рейки!!!У кого-нибудь есть информация до какого уровня его заворачивать обратно И второй вопрос----обычный Литол 24 подойдет для смазки вала и червя???[/img]подойдет, винт 34 регулировочный, и если руль крутится легко значит закртил его ормально |
№54
08 05 2011, 11:00
по теме, в ремкомплекте идут пластиковые втулки вала, я заменил их на металлические после 150000 пробега все гуд
№55
08 05 2011, 11:05
romanandreev_78
А где взять Номерки напиши пожалуйста!!! |
№56
08 05 2011, 13:46
Подскажите как от вала отвернуть рулевые тяги?
Там резьба стандартная? Тяну ключом а она не с места боюсь сломать. Мастера дайте совет |
№57
08 05 2011, 15:05
Столкнулся с тем что запчасти для рем комплекта заказанные в экзисте придется ждать почти месяц
Имейте ввиду те кто собирается перебирать свою рейку!!! |
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
№58
08 05 2011, 15:29
V@nek : Подскажите как от вала отвернуть рулевые тяги? Там резьба стандартная? Тяну ключом а она не с места боюсь сломать. Мастера дайте совет газовым ключом |
№59
08 05 2011, 15:30
Diamond1984 : romanandreev_78 А где взять Номерки напиши пожалуйста!!! заказывал у токаря, в ремконплекте идет только пластмасса |
№60
08 05 2011, 16:42
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=romanandreev_78[/img]
Поправте меня если я не прав! 1.откручиваем болт 2 в сторону вала 2.сбиваем кольцо 1 3.вытягиваем тягу..... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34926[/img] Или просто откручиваем гайку 2 против часовай!!?? |
№61
08 05 2011, 17:37
romanandreev_78 : V@nek : Подскажите как от вала отвернуть рулевые тяги? Там резьба стандартная? Тяну ключом а она не с места боюсь сломать. Мастера дайте совет газовым ключом Поднажал и пошла родимая |
№62
08 05 2011, 17:42
V@nek
Моя то схема верна или нет!!! А то мне еще предстоит мучатся!!! |
№63
08 05 2011, 17:47
Я откручивал S 131 резьба обычная.
№64
08 05 2011, 17:48
Подскажите деталь 64 направляющая( на картинке в правом верхнем углу) нужен её номер а то я свою сломал
№65
08 05 2011, 17:52
V@nek
7831 040 290-------------у меня тоже сломалась |
№66
09 05 2011, 17:44
Сегодня разобрал рейку. Сейчас шнур от фотика найду и выкину немного фоток.
№67
09 05 2011, 18:33
![]() ![]() ![]() ![]() Еще осталось достать сальник и втулку которые находятся по середине рейки. Завтра пойду заказывать рем комплект. |
№68
12 05 2011, 09:51
Коллеги есть у кого выходы на конторы которые занимаются продажей ремкомплектов? что-то очень накладно ждать почти месяц детали. В Питере обзвонил ни кто не продает
Выручайте |
№69
12 05 2011, 12:41
Решил вопрос, завтра рейку переберут по цене ремкомплекта
№70
14 05 2011, 15:59
Сегодня привезли рейку, человек который перебирал сказал что суммарный люфт 3 миллиметра, работать будет ещё долго. Сейчас пойду ставить отпишусь вечером о результате.
Итого: Перебор рейки 3000 масло мобил 1л в подарок, снимал и разбирал рейку сам. |
№71
14 05 2011, 22:51
Поставил сегодня рейку, стуки остались но на много тише и машина стала заметно лучше в управлении. Загудел насос гидрача
№72
14 05 2011, 23:07
V@nek
Насос сначала всегда гудит,пока масло по системе не прогонит,погоняй рулём на холостых и посмотри уровень,жидкость в бачке должна быть не вспененная. |
№73
14 05 2011, 23:10
да вроде с напарником крутили, заводили уровень падал потом перестал. Ездить можно если гудит?
№74
14 05 2011, 23:14
Ездить можно,только х.з. сколько он у тебя проживёт,а вообще,странно что он вот так вдруг загудел
№75
14 05 2011, 23:17
Сам удивляюсь, ладно завтра друг мастер посмотрит. Хотя сейчас с ним разговаривал он говорит насос в ремонт к нему. сказал починит.
Выручайте
