13 05 2011, 15:57
С прокладки стакана подтекает масло, седня защиту снял - весь низ двигателя в масле
Дак вот вопрос: чем опасна эта течь, кроме того что масло потихоньку уходит? Просто думаю как срочно его нужно менять или подождет |
13 05 2011, 16:01
sana_q : С прокладки стакана подтекает масло, седня защиту снял - весь низ двигателя в масле Дак вот вопрос: чем опасна эта течь, кроме того что масло потихоньку уходит? Просто думаю как срочно его нужно менять или подождет Масло, попадая на элементы подвески, смазывает их, обеспечивая более мягкую работу, снижает трение, износ. Катайся так, не меняй |
13 05 2011, 16:01
13 05 2011, 16:02
Dmitry_asr : sana_q : С прокладки стакана подтекает масло, седня защиту снял - весь низ двигателя в масле Дак вот вопрос: чем опасна эта течь, кроме того что масло потихоньку уходит? Просто думаю как срочно его нужно менять или подождет Масло, попадая на элементы подвески, смазывает их, обеспечивая более мягкую работу, снижает трение, износ. Катайся так, не меняй |
13 05 2011, 16:03
Dmitry_asr : sana_q : С прокладки стакана подтекает масло, седня защиту снял - весь низ двигателя в масле Дак вот вопрос: чем опасна эта течь, кроме того что масло потихоньку уходит? Просто думаю как срочно его нужно менять или подождет Масло, попадая на элементы подвески, смазывает их, обеспечивая более мягкую работу, снижает трение, износ. Катайся так, не меняй надо еще в поддоне АКПП дырку сделать А если серьезно ? это и есть прокладка маслянного стакана 11 42 1 719 855 ? |
13 05 2011, 16:04
Ну и темы пошли!
13 05 2011, 16:04
Меняются 3 прокладки!
Рекомендуем почитать на тему Чем опасна течь с маслянного стакана?
13 05 2011, 16:05
sana_q : С прокладки стакана подтекает масло, седня защиту снял - весь низ двигателя в масле Дак вот вопрос: чем опасна эта течь, кроме того что масло потихоньку уходит? Просто думаю как срочно его нужно менять или подождет Так же, ни для кого не секрет, что двигатель зачастую страдает от избыточного давления масла. И эта проблема тебе непочем. В твоем случае, негерметичность системы нормализует давление |
13 05 2011, 16:07
VKOM : Меняются 3 прокладки! подскажи какие еще кроме 11 42 1719855 |
13 05 2011, 16:11
у меня кстати наверное та же [censored], масло подливаю раз в неделю-две, это в натуре неопасно или все же лучше че-то менять???
только я не знаю откуда у меня оно протекает))) |
13 05 2011, 16:12
sana_q
На моём моторе 3 шт, на твоём не знаю. |
13 05 2011, 16:57
поищите тему - совсем не давно обсуждали.. у вас там одна прокладка, интересной формы.. меняется не сложно, но поработать придется
13 05 2011, 17:12
sana_q
У тебя там одна прокладка, её и меняй. А грозит чем - ничем, просто всё днище будет в говнище! И задний бамперище вместе с багажнище тоже будет всё время в говнище Чаще на мойки ездить будешь и говно налипать на подвеску, дно и бампер с багажником. А в остальном согласен с Dmitry_asr
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
13 05 2011, 18:02
Мой горький опыт: давануло зимой эту прокладку, заменил обе (двигатель N42), через неделю заменил генератор - масло залило обмотку. Вот так. Да кстати, на поликлиновый ремень масло тоже не очень благоприятно влияет
. Так что, я бы заменил, пока ее совсем не выдавило |
13 05 2011, 18:03
TT : sana_q У тебя там одна прокладка, её и меняй. А грозит чем - ничем, просто всё днище будет в говнище! И задний бамперище вместе с багажнище тоже будет всё время в говнище Чаще на мойки ездить будешь и говно налипать на подвеску, дно и бампер с багажником. А в остальном согласен с Dmitry_asr ![]() Как показывает практика - течет не из-за прокладки, а через 2 резиновых кольца... менять надо только в сборе |
13 05 2011, 18:06
Dmitry_asr, и из-под них тоже
13 05 2011, 18:08
У топикстартера М52, а вы про М43 тут трёте!
13 05 2011, 22:11
Вадим Е46 : Мой горький опыт: давануло зимой эту прокладку, заменил обе (двигатель N42), через неделю заменил генератор - масло залило обмотку. Вот так. Да кстати, на поликлиновый ремень масло тоже не очень благоприятно влияет . Так что, я бы заменил, пока ее совсем не выдавило Кстати, уж не знаю совпадение или нет, но у меня тоже сразу после замены прокладки масляного стакана, полетел генератор. Буквально несколько километров от сервиса отъехал |
13 05 2011, 22:36
Вадим Е46
Yuristu При замене прокладки генератор снимается... я конечно ничего не утверждаю, но возможно кончина гены никак не связана с течью масла... |
13 05 2011, 22:47
JxxxY : Вадим Е46 Yuristu При замене прокладки генератор снимается... я конечно ничего не утверждаю, но возможно кончина гены никак не связана с течью масла... Тоже этой зимой начало гнать с прокладки между стаканом и теплообменникои, и как раз текло на генератор. У меня от масла на генераторе щетки съело и зарядка пропала. Так что затягивать никак нельзя, масло снаружи движка - это не гуд не только из истетических соображений. И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
14 05 2011, 10:20
JxxxY : Вадим Е46 Yuristu При замене прокладки генератор снимается... я конечно ничего не утверждаю, но возможно кончина гены никак не связана с течью масла... Генератор был залит маслом, так что на 99% уверен, что обмотку замкнуло именно от масла. Кстати напряжение он до последнего выдавал 14 вольт (парадокс), но дымил как паровоз и лампа аккумулятора на приборке горела. |
02 11 2011, 14:55
С прокладки стакана подтекает масло ! ребята какие прокладки нужно менять или там идет всего одна?
и то зает ее номер? |
02 11 2011, 18:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
