25 04 2011, 19:05
Всем привет!
Проблема следующая: с неделю, как периодически после запуска мотора загорается коробочная шестеренка и автомат переходит аварийный режим. Если поколдовать, запускать и закрывать по несколько раз замок, сброс компа 21.. и т.д., после очередного запуска мотора, шестерня гаснет и начав движение авто, до полной остановки тахи она больше не появляется.. Тачка иногда глохнет, но запускается сразу. Заменил датчик распредвала, 2 дня все работало без проблем.. на 3 день началась таже котовасия.. Понимаю что стрелки на диагностику, но официалы по субботам не работают, а в рабочие дни.. в ближайшие 2 недели, я занят по полной. Может кто имел похожую проблему? Бензин E46 318i m-paket automatik, EZ 99, пробег 144 000. сянкс |
25 04 2011, 20:52
Привет! Ну никак не вразумлю! Как твою машину
Авто: BMW E46 320D schwarz На её родине Откуда: Deutschland не могут починить???? на форуме есть земляки, если чо... |
25 04 2011, 20:54
Илья Cергеевич : Привет! Ну никак не вразумлю! Как твою машину Авто: BMW E46 320D schwarz На её родине Откуда: Deutschland не могут починить???? на форуме есть земляки, если чо...
25 04 2011, 20:55
25 04 2011, 23:01
Илья Cергеевич, дизель взял недавно, еще не оформил, пока продаю и катаю бензиновую. Машина на родине, но в ближайшие полмесяца, нет времени сьездить к мастерам.. поэтому и срашиваю, если у кого глючил определенный датчик, я бы заменил его вечерком в гараже.
-Миха-, по твоему.. коробка адназначна? таха с первой руки, коробас не вскрывался, пробег оригинальный, сервис книжка пополнялась на БМВ. |
25 04 2011, 23:09
Илья Cергеевич : Привет! Ну никак не вразумлю! Как твою машину Авто: BMW E46 320D schwarz На её родине Откуда: Deutschland не могут починить???? на форуме есть земляки, если чо... в нимеччине у оф диллера такие же бараны работают как и у нас, так что не удивляйся Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 04 2011, 06:27
У меня снимали корпус воздушного фильтра и когда поставили на место не подключили датчик расхода воздуха- загорелась шестерёнка и переключения были с рывками. т.е. как вариант может что то подобное и на твоей? типа контакт окислился/обуглился
Рекомендуем почитать на тему Загорелась шестеренка
26 04 2011, 07:02
Парни а че тут в годалку то играть, вы бы еще бубен взяли и танцевали с ним вокруг авто напевая шаманские заклятья. Абы вдруг поможет
Тут 100% чтение ошибок для начала!!! А там и поймете в чем косячина так можно пол машины поменять и толку ноль.
12 05 2011, 00:05
Отчёт:
Потестил на BMW за 49 евреев (Bayern-f?hrt), приговорили расходомер (13 ошибок) и лямбда зонд (26 ошибок).. Сказали что «шестеренка», скорее всего горит от расходомера, предложили оригинал за 360 евриков, без работы.. На тахе уже 1,5 года эта деталька стояла от GERO HOLDING AG (за полтинник), послал по гарантии, заменили, поставил.. «шестеренка» погасла, расход уменьшился, машинка тянет как ссцуко.. Всем спасибо за ответы!!!! |
21 05 2018, 12:14
GUNhed
Добрый день! Подскажи, пожалуйста, по проблеме. BMW E 46 318i. Двигатель N42B20, АКПП. Машина выпуска 2002г., рестайл. Ошибка на приборной панели - шестеренка! Коробка пинается при её появлении. По диагностике (дилерской программой, не знаю как называется) 000092 CAN интерфейс частоты вращения. Других ошибок нет. Поменян ДМРВ ( фирмы BOSCH), ошибка сохраняется, улучшилась только динамика разгона. Ошибка загорается на прогретом двигателе, при превышении оборотов более 2000, если не превышать этот показатель - не загорается. Пропадает после перезапуска машины секунд через 30. В первые ошибка загорелась зимой, однократно. Зимой была проблема с заводом машины, проблема ушла сама собой с наступлением весны. Также были проблемы с плавающими оборотами на холостом ходу, эта проблема ушла после замены электромагнитных клапанов (ваносов). Диагносты говорят что проблем в работе коробки нет. Буду очень признателен если подскажите где искать причину и наиболее вероятным причины поломки в моем случае. Спасибо! GUNhed |
21 05 2018, 17:08
Не подскажет, нет его тут больше, к сожалению
21 05 2018, 17:41
Mark
Шестеренка выскакивает после 2000 оборотов при переключении на третью? если так, то накрылся клапан управления 3-4 скоростью, там лопается пружина, можно сделать самому или замена акпп |
21 05 2018, 18:31
iBiBi : Mark Шестеренка выскакивает после 2000 оборотов при переключении на третью? если так, то накрылся клапан управления 3-4 скоростью, там лопается пружина, можно сделать самому или замена акпп здесь есть фотоотчет по замене этой пружинки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
