    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
ХЗ где вы там клапан нашли, у меня в этой пластиковой коробке нету ничего.
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Toljan :
Я и не писал что он там есть,я написал "если он там есть",а ты чего,ходил смотрел что-ли?
    • На форуме с 23 02 2011, 20:07
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
У меня тоже свистит :) незнаю как у вас товарищи а у себя я обнаружил в корпусе воздушного фильтра отверстие, видимо сливное и сделал вывод что свистит именно оно. Если у кого есть желание проверить то попробуйте его заклеить и станьте разрушителем мифов :) ::18::
    • На форуме с 29 04 2010, 10:45
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
toyo
А что там с вч - динамиками? как подлечить?
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
GENERAL125 :
Toljan :
Много раз корпус фильтра снимал, нету там никаких клапанов, и не нужны они там.
Есть дырка снизу для слива воды, но через неё не должно свистеть, она 4 мм в диаметре и поток воздуха через неё не значительный.
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
парни тоже есть свист выше 4,5тысч оборотов 323я автомат, посадил друга, он жал на газ, обошел машину по кругу, послушал под ямой и обнаружил, что это тупо из выхлопа так свистит! Фильтр на впуске новый, клапан там есть, его закрывал, свистит все равно, но он реально сзади.
Ощущение что в глушителе заслоночки, когда спокойно катишь, машинки тише воды, ниже травы. Как дашь по газам в момент появлением свиста двигатель приобретает басовитый рык.
Если крутить в отсечку свист имеет характерные прерывания ))
вот такие у меня мысли, по моему свисту.
    • На форуме с 10 05 2010, 20:08
    • Сообщений 314
у меня тоже свист, свист разруливает ::23::
http://vkontakte.ru/kskobelev
http://www.facebook.com/kskobelev
Рекомендуем почитать на тему Подскажите пожалуйста что это!!! Свист на высоких оборотах.
    • На форуме с 18 11 2010, 19:45
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 328Ci Coupe
    • Изображения: 13
Eps :
У меня были мысли по этому поводу... у приятеля галант и у него выхлопная система сделана таким образом что на больших оборотах открывается заслонка и газы идут в обход резонатора. тут я предполагаю что может быть система похожая, тем более ходят легенды о трепетном отношении БМВшных шаманов к выхлопной системе и уникальном, всеми узнаваемом, звуке БМВ, и я верю что они могли этим заморочиться.
Спасибо за предположения.. ::34::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Да уж,у меня даже как-то спросили на Волоколамке после старта со светофора:"У тебя турба стоит???"Я им ответил,что если-бы у меня ещё и турба стояла,то они бы меня сейчас рядом с собой не наблюдали :lol:
    • На форуме с 25 10 2008, 00:39
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
Владимирович :
Bumerang :
Вискомувта к замене!!! ::42::
что ето? У меня свистит када свыше сотки едиш 2л автомат
При конченой вискомувте (или вязкомувте, х.з.) свист появляется при повышении оборотов. Проверить можно газеткой об вентилятор на прогретой машине, если легко останавливается, то мувта не работает. Было такое на двух бмв (34 и 46). Замена решила проблему. Может просто про разный свист говорим...
    • Сообщений 166
    • Изображения: 13
сейчас занимался этим вопросом... в воздухане нет клапана, есть дренаж для воды. Свистеть врятли будет. Но теперь знаю совершенно точно что свист появляется посередине авто из выхлопа, т.е. предположение про перегородку-клапан в выхлопе имеет место быть. ::hm::
koossss :
У меня лично клапан этот стоит во второй трубе выхлопной, сантиметрах в 10 от торца сзади.
Кстати, утром, когда машину завожу, клапан этот закрывается медленно и секунд 10-15 машина реально свистит, как будто у неё свисток с шариком реально в заднице)))))
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
клапан этот нужен для того,чтобы ведро быстрее прогрелось и для снижение выброса СО
    • Сообщений 166
    • Изображения: 13
Вот пожалуйста этот клапан
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34969[/img][/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34968[/img][/img]
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
[quote="koossss"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вот пожалуйста этот клапан
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34968[/img][/img][/img]
То есть, я правильно понял, правая труба идет в обход самого глушителя и дает эффект как бы не большого прямотока на максимальных оборотах?
    • На форуме с 19 03 2010, 11:56
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
Свистеть может катализатор ::42::
у меня тоже свистит на высоких оборотах. У другана с вырезаными катами не свистит
BMW 323i Sedan '98 Orientblau Metallik - на восстановлении
BMW 325TD Sedan '92 Cosmoshwartz Metallik - продана 07.09
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
excalibur83 :
Не ну я под свою в яму лазил и слушал снизу, пока друг газовал, около катов тишина ::23::
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
то же свистит... нравица ::41::
им нужна помощь!
Хе, тоже свистит... особенно когда вдоль припаркованных авто просвистишь как следует, прикольно! :twisted: :lol:
    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
У меня тоже свистит, на сто слушали свист идет снизу, где находится маховик откуда то от туда
    • Сообщений 2211
свист отстой. Кто вырезал этот клапан? Свист пропал?
Лох платит всю жизнь.
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Обратил внимание, что в темах где описывали неисправности КРКГ, иногда пишут что некий свист может быть из-за него. И с заменой оного, свист пропадал. Не знаю на сколько это имеет место быть, но теоретически наверное может.
Стоит проверить думаю.
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
koossss
ДИСа срабатывает вот и свистит...у меня то же самое..
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 6640
Морячёк :
у двух корешей такое же у одного купе 325 М54 у второго 328 седан М52 свист п...ец как улитка :lol:
328-я это я))))
свистит пипец!!! на новом/старом фильтре - н а всех скоростях даже когда на месте стоишь- нормальный звук всасываемого воздуха)))) мне очень нравится))))
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 6640
П.С. Вискомуфты у меня нет- только электровентилятор, катов нет- стоит равнодлинник, машина свистела и с катами и без катов, заслонки в глушителе тоже нет никакой... ::42:: ::42:: ::42::
Питерская Ракета :
FTOR :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
