    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Существует ли для скачки ISO-диск unix'совой версии программы DIS и руководства по установке? Чтобы без всякиз виртуальных машин обходиться и можно было работать с маломощным нетбуком.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 29 03 2010, 15:40
    • Сообщений 275
    • Авто: E91 320D BOOSTED
V_l_a_d_i_m_i_r :
Есть, замучаешься ставить - называется OPEN SERVER 5.0.7 - поверх ставишь дис...
С вероятностью 90 процентов ставиться только на IBM t30 с 20 гиговым винтом
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
Филлини :
http://narod.ru/disk/12283110001/Программирование_и_кодирование_ЭБУ__Е32_Е34_Е38_Е39.pdf.html
http://narod.ru/disk/12283101001/Е46_Диагностика..pdf.html
http://narod.ru/disk/12282998001/OBDproc.pdf.html
http://narod.ru/disk/12282916001/EWS.pdf.html
http://narod.ru/disk/12282595001/bmw-in ... c.pdf.html
первые две ссылки битые.......... как можно их качнуть ?
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
ilyas :
Филлини :
Они не битые, просто изза того что написано на русском ссылка не полностью отображаеться. Скопируй в браузер без звёздочек по бокам и нажми энтер.
**http://narod.ru/disk/12283110001/Программирование_и_кодирование_ЭБУ__Е32_Е34_Е38_Е39.pdf.html**
**http://narod.ru/disk/12283101001/Е46_Диагностика..pdf.html**
    • Сообщений 688
Филлини :
ilyas :
Филлини :
ай да спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :???: :???: :???:
    • На форуме с 16 05 2007, 11:36
    • Сообщений 347
    • Авто: e46 седан рестайл N42
А есть ли где-нибудь документация как прошить новые опции в машине? Интересует S640A.
Была опция S630A, все выкинул из машины, вставил комплектующие S640A, а на мониторе ничего не появилось....
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Кто нибудь может пошагово написать как перекодировать сервисный интервал?
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
jonn64
а че там расписывать? читаешь параметры с приборки, находишь например:
KM_SERVICE_INTERVALL
25.000_km
в NcsDummy вбиваешь этот файл и смотришь что можно поставить вместо 25 т.км.
    • На форуме с 16 01 2010, 02:19
    • Сообщений 763
подскажите плиз, в Inpa выбираю e46 -> ms45, и там на немецком все. Как сделать чтобы английский был? ::34::
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Столкнулся с трудностями :( Кто-нибудь подскажет, что по данному вопросу?
Авто 99 г.в. (вин на картинке): имеет два разъема (круглый и прямоугольный), пробовал при разных положениях ключа.
При чём блок EWS, например, читает без проблем, а вот приборку и блок свет не хочет.
При чтении блока ALZS на E46 выдает ошибку:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35254[/img]
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
buG :
поставить ИНПУ с английской версией файлов
но она старовата...
OlegCh
1)смотри в WDS распиновку диагн. разъемов к своему авто, и что на каждом из них висит + если у тебя обычный к-лайн адаптер замыкай 7 и 8 пины
2) чтение всех блоков гарантируется только при включенном зажигании
3) что касается фото - с чего ты взял, что машина 99го года кодируется по заданию на автомобиль (FA)? в ней еще пока центральный шифр (ZCS) - надо брать ZCS не из AKMB или ALSZ, а из EWS или KMB
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Alexander_Br
Большое спасибо!
1) Замыкать не надо. Уже проверял
2) Зажигание включал, конечно.
3) Вот здесь я не знал (( Буду экспериментировать.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
OlegCh :
ибо на дорестайле оный отсутствует.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Дедушка Намто
Ого (( А как тады называется блок света на дорестайле? У меня в списке были: ALZS, EWS, KMB, AKMB. Всё.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
OlegCh
шифр комплектации (ZCS) в дорестайле в блоке света не хранится, а только в ЕВС и приборке
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Можно ли немку перепрограмировать, чтоб дальний постоянно в пол-накала горел?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
jonn64
ничего программировать не надо, достаточно просто закодировать,
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Alexander_Br
Значит надо все проделывать (что описано Марком) через EWS или приборку?
И файл конфигурации кодировки живет в обоих блоках? А в каком именно?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
OlegCh :
Дедушка Намто
Без буквы А.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
OlegCh :
Во-первых, это не им описано, а им натырено из разных описаний. Очередная помойка из картинок.
Во-вторых, к дорестайлу все это относится лишь частично.
Тебе нужно почитать про ZCS, так много объяснять тебе никто не станет.
    • Сообщений 7574
Дедушка Намто :
OlegCh :
Ты глубоко ошибаешься, тут взяты только картинки из других мест из-за отсутвсия своих, а описание полностью моё так как сам проделывал это на своей машину. 8)
Ты сам сделай картинки и вставь в тему и будет тебе счастье :???:
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Филлини
Тогда, Марк, надо написать для каких именно это машин "прокатит" (год выпуска, модель и т.д.). Выяснилось, что на седане дорестайлинг (99 г.в.) не работает :)
    • Сообщений 7574
OlegCh :
Филлини
Ну я написал же в начале:
Сам являюсь новичком в этой сфере
Поэтому не могу знать на 100% подходит ли на дорестайл или нет.
Тема вообще и создана для того чтобы это узнать и кто узнал поделился этим или те кто знает уже просто может этим поделитсья, а не вонять бемплезная тема, опять копипаст и тд. Хочешь помочь пиши по делу, Хочешь повонять что типа такие темы опять копипаст или ещё что иди в курилку и там воняй пока не задахнёшься. :lol:
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Slavko,
привет!
Читал bmwpost.ru и наткнулся на твой прошлогодний вопрос, а ответа не нашел ::16::
Slavko :
Кодировал НЦСом блок ЛЦМ (LSZ в Е46 ОН ИМЕНУТСЯ) Е46, 1998 года.
менял
KALTUEBERWACHUNG_AL на неактив
KALTUEBERWACHUNG_SL на неактив
и
FEHLER_STANDLICHT на немельдер
Хотел отключить проверку габаритов и ближнего света. Габариты выяснилось выключаются именно последней функцией.
Но появилась проблема, которая не исчезает даже когда ВСЕ вернул обратно:
при включении зажигания горят ближний и габариты. ПОСТОЯННО. Тоесть гдето (но не пойму как и где) прописалась эта гадость (подозриваю что после диактивации именно KALTUEBERWACHUNG_AL - её делал первой, и именно после неё появилась данная гадость((( )
ПРОШУ ткните носом как сделать так чтоб не горел постоянно ближний и габариты.
У меня параметры KALTUEBERWACHUNG и WARMUEBERWACHUNG чутка отличаются последними буквами от описанных на первой странице в этой теме :x . Потом выложу.
P.S. Задача №1 - отключение проверки ламп подсветки номера,
задача №2 - отключение проверки передних габаритов.
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
romanu
Потом выложу.
Лучше сначала выложи.. а потом рассуждать бум :)
параметры.. они меняются.. в смысле в том что у меня (10.1998) есть, у тебя не будет или наоборот... :)
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
  • 330cia e46
