    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
У меня машина выпуска 1999 г. соответственно как я понял мне надо смотреть втулки для авто выпущенных до 09.2001. НО их по диаметру несколько - 23,8мм; 24,6мм; 22,5мм. Или надо лезть с линейкой и мерить? :x
машины бывают немецкие и стиральные...
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
вин дай 8)
    • Сообщений 497
JN14239
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Вот твои втулки
Резинометаллич.шарнир стабилизатора D=23,8MM 31 35 1 096 061
    • Сообщений 497
SashaE46 писал(а):
Вот твои втулки
Спасибо Саша!
(еще вопрос есть, прям неудобно спрашивать НО спрошу. У меня когда в машине 4 человека, то на волнообразном асфальте, машина проседает до шуршания колес об кузов видимо, это наверное просели пружины задние. так вот.... посмотрел я на каталог пружин и ничо не понял, есть какие то с непостоянным диаметром и т.д. а может ваще дело не в пружинах. а то задумал их поменять и опять незнаю номера)
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
Там же вроде все понятно в каталоге
Если 99 год
Простая D=23,8MM
Для автомобилей с
Комплект для плохих дорог D=24,6MM
Для автомобилей с
Спортивная настройка ходовой части
или
Спортивный пакет M II D=22.5MM
Либо действительно проще руку со штангельциркулем сунуть. На резинке самой тоже написано.
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • Сообщений 1256
По пружинам
http://www.bmwcats.com/springs/47628+AL11+19990100/
расставь галочки своей комплектации и внизу получатся твои номера.
Комплектацию здесь же на форуме пробиваеют, есть тема
Рекомендуем почитать на тему Втулки стабилизатора переднего, какие по диаметру ставить???
    • Сообщений 497
в том то и дело, что я незнаю есть ли этот спортивный комплект или как его там. А ВИН я смотрел. половину всего только понял.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
У тебя обычная подвеска , никаких спорт настроек нету и пакета для плохих дорог тоже ..
Вот вся коплектация которая была на машине
Комплектация:
L801A - Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
XXXXX - Дистанционное управление центр.замка________ _____._____...
S320A - Отсутствует обозначение модели
S354A - Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S403A - Стеклянная крышка люка с электроприводом
S423A - Ножные коврики Velours
S428A - Знак аварийной остановки и аптечка
S520A - фары противотуманные
S521A - Датчик интенсивности дождя
S534A - Автоматическая система кондиционирования
XXXXX - С...
S550A - Бортовой компьютер
S660A - Радиоприемник BMW Reverse (C42)
S863A - Список дилеров Европа
XXXXX - ___________ ______....
А чиркать по аркам может из-за не правильно поставленной резины ... какой щас размер стоит ?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
А пружины могу предложить КАЯБА К-FLEX , очень не плохие
    • Сообщений 497
Да, действительно, у меня диски ваще с вылетом резина малость выступает за пределы кузова, резина 205/60/15. Вот этот "вылет и чиркает" об арки.
А вчера ехал с подругой вдвоем, подлетели на кочке, от прыжка аж задели дно багажника немного. посадка низкая, если поднять малость машину, я думаю никакой пользы не будет? Может кто поднимал машинку? есть такие?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Ну ставть проставки от пакета плохих дорог , или пружины поменять , за такое время просели видать ... у меня на 160 тыщях лопнула ....
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
rapid
205/60 R15 - штатная резина.
    • Сообщений 497
VKOM писал(а):
rapid
да "в двери" эта наклейка с допуском резины есть.
Щас бы знать как найти в экзисте те проставки для плохих дорог, а то я живу немного за городом и дорога мягко скажем там не очень хорошая. Хочу поднять машину, но осознаю последствия.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
rapid
Последствий никаких. Смотри в дооснащениях. И пружины замени.
    • Сообщений 497
VKOM писал(а):
rapid
весь экзист перерыл, но не нашел. аааа
    • Сообщений 1256
rapid писал(а):
VKOM писал(а):
rapid
Пакет для плохих дорог включает в себя, помимо других амортов армирующий элемент на чашку (укрепляет и вроде тоже миллиметров 5 клиренса дает) это 51 71 7036781
и проставки собственно для подъема 31 30 6779671 стоят достаточно дороха.
Сздаи роль проставки выполняет более толстая прокладка под пружину 33 53 1094754 + какой-то адаптер на пыльник
Арм. элементы я себе покупал, но при замене амортов забыл поставить, второй раз разбирать в лом. Если надо отдам с хорошей скидкой - тема есть в продаже з/ч моя.
    • Сообщений 497
Alchi писал(а):
rapid писал(а):
VKOM писал(а):
rapid
спасибо за инфу, но всё это для передней подвески. а мне на жёппу надо. впринципе я все нашел уже. Всем спасибо!
    • На форуме с 13 06 2010, 21:42
    • Сообщений 193
    • Авто: BMW E46 325Ci Cabrio 2003г.в.
Дома 2 е46
одна немка с обычной подвеской, вторая Калининградка с пакетом для плохих дорог, не сказал бы что особо клиренсом отличаются.
это морока и вложение денег того не стоят
смотри диски вероятно просто вылет на них меньше допустимого и в топку их :???:
либо делать из е46 Уаз :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
