/ Износ тормозных дисков на BMW
    • На форуме с 29 04 2010, 14:07
    • Сообщений 119
Какой критический износ тормозных дисков после которого надо их менять?
Есть е46 2го года 250т.к.
толщина передних - 18мм, задних - 16мм.
Новые имеют толщину 22 мм и 19 мм соответственно.
Т.е имеем 4мм износа передних и 3 мм задних.
Пора ли менять диски?
Если да, то возможно ли их заменить самому?
    • Сообщений 8566
Да. Поро менять. Только вместе с колодками и обкатать не забудь!
Заменить самому - как делать нефиг!
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
на самом тормозном диске выбито минимально допустимая толщина в мм ::34::
    • На форуме с 07 12 2010, 21:57
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
а как обкатать то?
ручная рубка срубов, пиломатериал...
    • На форуме с 15 02 2011, 13:14
    • Сообщений 406
    • Авто: E46 328Xi Touring
допускается 1мм износа!
[url]https://www.instagram.com/barsukov/[/url]
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/m3_coupe/m3_coupe_e46/barsukof/[/url]
    • Сообщений 119
bars :
откуда инфа?
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
минимально допустимая толщина диска - 20,4 на 316-328 и 23,4 на 330.
Owls Are Not What They Seem..
Рекомендуем почитать на тему Износ тормозных дисков
    • Сообщений 119
надо менять.
::42::
какие из имеющихся неоригинальных приемлемы по соотношению цена качество?
п.с. если передние колодки около тыщи км прошли, то можно ли их оставить и не менять?
    • Сообщений 11149
при замене дисков замена колодок - обязательна.
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
АТЕ ставь :twisted: тем полно про диски, пошурши
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 11149
+1 диски - ate, колодки - textar
    • Сообщений 8566
Обкатка - минимум 500км в щадящем режиме без перегревов и воды!!!
Менять колодки и диски обязательно!
При замене обратить внимаение на равномерность износа - чтоб суппорта нормуль работали. А то угробишь новые диски с колодками...
Я ставил ATE - полёт отличный! :)
    • Сообщений 119
loki :
это я прочитал в ТИСе, но вопрос именно в том насколько это критично практически.
не ясен резон.
физицки, с точки зрения трения должно быть пофигу.
если нет перекоса в износе колодок (и предыдущих дисков), то смысла особого не видно.
    • Сообщений 8566
Sadko
Смысл будет, когда диски неравномерно начнут прикатываться!
    • Сообщений 11149
Sadko :
loki :
не ясен резон.
раз смысла не видно - не меняй :lol:
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
колодки ручника заодно поменяй
    • На форуме с 19 04 2010, 20:53
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
А кто-нибудь проточку дисков делал перед сменой колодок?
Шум и гам в этом логове жутком
И всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
(С.Есенин)
    • Сообщений 8566
artem330xi :
Мне хватило их просто "подвести" регулировкой...
А проточку делать - это фигня полная! Поможет на 20-300км и всё.
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
alexsav52 :
Какая проточка? Ты на БНВ =) Я приравниваю проточку к смене фрикционных накладок на колодках, как в советские времена.
Когда будешь менять колодки, купи пасту графитовую специальную, дабы колодки не скрипели. Хорошая вещь!
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 25 09 2009, 17:16
    • Сообщений 162
    • Авто: 316i
Sadko :
loki :
не ясен резон.
+100 согласен = маркетинг по продаже расходников рулит!!!!
    • Сообщений 406
Sadko :
bars :
откуда инфа?
учился в учебноб центре ауди, конечно не бмв но износ допускается везде 1мм
    • Сообщений 11149
ну это кагбэ не так. допускается 1,6 мм.
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
loki :
т.е. по 0.8 с каждой стороны?!
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • Сообщений 119
Практические вопросы к тем кто менял ТД.
1. Реально ли поменять диски не поднимая всю машину? - т.е. подняв только одно колесо на домкрате?.
2. Стоит ли поменять болты крепления суппорта и самого тормозного диска? (т.е. предполагается что они в нормальном внешнем состоянии).
3. В ТИСе написано - открутить 2 болта на которых держится суппорт и подвесить его. - Куда и за что подвешивать?
4. Колодки обязательно смазывать смазкой и сколько смазки наносить на поверхность?
ЗЫ понимаю, что вопросы "децкие", но лучше знать на них ответы заранее, а не тогда, когда машина будет разобрана.
    • Сообщений 11149
1. Реально разумеется.
2. Болтик диска лучше поменять, тем более, что с ate-шными дисками они идут в комплекте.
3. Да куда угодно, лишь бы шланг тормозной не особо напрягался. Впрочем, может и на шланге поболтаться - ниче ему не будет.
4. На поверхность чего Вы намереваетесь наносить смазку? На поверхность колодки? ::40:: У Вас не децкие вопросы, а дикие. Особенно последний.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
