08 05 2011, 19:42
Всем здорово! Пару дней назад купил литье R16 7,5j с вылетом 38! Вопрос вот в чем не слишком широкие диски для моей машинки? Будет ли чиркать об подкрылки? Много юзал поиском но не нашел ничего про R16 c шириной 7,5j так что особо не пинайте! И еще нашел ссылочку что на диски R16 c шириной 7,5j встанут 205/55, или все таки лучше будет 225/50, 215/55?
08 05 2011, 20:13
чиркать не будут. просто чуть широковато будут стоять. 225-50 предпочтительнее.
08 05 2011, 20:17
Alkid!
А для подвески с такой шириной дисков минусы есть? |
08 05 2011, 20:27
Dima 797 : Alkid! А для подвески с такой шириной дисков минусы есть? Нагрузка на подшипники
Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
08 05 2011, 20:36
treex!
А если люди ставят 8j R18, то тогда нагрузка на подшибники воообще пи...? |
08 05 2011, 20:39
Народ а 205/55 все таки налезет, или я не достоверный источник нашел?
08 05 2011, 21:57
Народ, проявите плиз активность, два ответа в теме не дает мне полной картины и ответа на вопросы:
- не широковаты ли диски 7,5j? (хоть и пишит Alkid что чиркать не будет хочется услышать еще пару ответов, так сказать чтоб спалось лучше) - встанет ли на 100% 205/55 R16? (если да, то не вижу смысла переплачивать за 225/50) На днях собираюсь ехать за резиной и хочется окончательно определится с параметрами чтоб сделать правильный выбор!!! Поэтому и ломаю голову - может проше вообще продать диски с такой шириной?!(и продавать не хочется уж больно диски понравились). Войдите в положение,,,,Еще раз спасибо!!!
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по дискам!!!
08 05 2011, 22:41
Dima 797 : - не широковаты ли диски 7,5j? (хоть и пишит Alkid что чиркать не будет хочется услышать еще пару ответов, так сказать чтоб спалось лучше) - встанет ли на 100% 205/55 R16? (если да, то не вижу смысла переплачивать за 225/50) 1) Нет, не широковаты, в 17м радиусе перед 8 а зад 8,5, встает и ничего не чиркает. 2) Резина, 205/55 Р16 это стандартный размер для 16го радиуса. Эта резина оденеться как влитая! В общем, это самый стандартный размер как дисков так и резины, из всех стандартных размеров! Так что если вопрос стоит встанет или не встанет, то ответ - встанет, еще как!
08 05 2011, 22:46
прикалываетесь? у меня на е36 стоят сзади 9.5j, при вылете 18.. подшипники на месте) ноу проблем
08 05 2011, 23:07
Dima 797
У меня были такие диски - реплика 66 стиля. Катался 2 года на резине 205/55 и проблем не знал. А когда продавал увидел что ширина была 7,5 Все живое |
08 05 2011, 23:08
Dima 797
Кстати за счет такого вылета смотрится покруче! Вроде бы разница всего в 1 см со стоком.....а глазу приятно)) Продал пацану на e36....также все ок! |
09 05 2011, 00:02
Чиркать об арки не будет, но вот ободом о бордюр будет ! 225 лучше будут сидеть, да и борт диска закрывать будет. У меня R16 225 были, сейчас на перед поставил 205, дорогу держит по-лучше, не нужно в руль на колее упираться. 225 сзади и 205 спереди очень не плохо получилось.
Админ со стажем А так же делаю интересные эксклюзивные вещи: http://klst.ru http://tribotech.ru |
09 05 2011, 00:33
8 дюймов и 205 резина, все ок и зимой и летом.
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942) |
09 05 2011, 00:50
Что бы понять, почему я посоветовал 225/50, достаточно проехать на 205 сперва, а потом на 225. Если есть желание почуствовать, что такое нормальная БМВ в поворотах - только 225/50.
09 05 2011, 21:21
Всем еще раз огромнейшее спасибо!!! Все предельно понятно!!! На счет резины решил- зад однозначно 225/50, а перед 205/55!!!
10 05 2011, 00:55
Dima 797 : Всем еще раз огромнейшее спасибо!!! Все предельно понятно!!! На счет резины решил- зад однозначно 225/50, а перед 205/55!!! Думаю, это лучший вариант Alkid : Что бы понять, почему я посоветовал 225/50, достаточно проехать на 205 сперва, а потом на 225. Если есть желание почуствовать, что такое нормальная БМВ в поворотах - только 225/50. Судя по подписи ... 330 ?! Какой разговор тогда вообще может быть о R16 ?! А для 318 225 нафиг не упал !
19 08 2014, 07:23
тема старая,думаю тс не будет против если я тут спрошу:
диски с 7-ки стиля 176,235 можно поставить на х5?по нагрузке пройдут? |
