    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Все так но!
А если у тебя датчик давления не исправен и дает ошибочные данные что давление низкое?
Скорее всего у тебя нет фриона в системе сколько нужно
недогрев двигателя повышает расход
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
у меня когда снежинку нажимаешь и включается компрессон начинает не сильно крутиться вентилятор. В жару в прошлом году он дул песец как сильно. А сколько у него скорочтей или у него идет плавный набор скорости в зависимости от температуры ?
    • На форуме с 17 05 2010, 21:20
    • Сообщений 1070
    • Авто: 525i e39 МКПП, 330Ci e46 SMG
    • Изображения: 13
bigboris :
helicopter :
bigboris :
Tonny_Covert :
Nigritosina :
Хорошая тема ...
на SMG получается нет Вискомуфты ??
::30::
Почему же, нет?
У меня стоит, а никаких других электро вентиляторов. Нет.
Доп. вентиляторов быть не должно. А вместо вискомуфты должен быть электровентилятор, по размеру от неё не отличающийся.
У мене нет никаких ни доп ни электро ни допэлектро!!!
Тока вискомуфта! Усе!
330i SMG 2003 год.
И по вину бьется как smg.
Так что вот такие дела.
Летом не греется, зимой не мерзнет. :))
У меня только допэлектро и больше ничего, и тоже летом не греется, зимой не мерзнет, но так явно быть не должно. Может на твоей машинке предыдущий хозяин просто поменял электро на вискомуфту?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
на МКПП - один электровентиль со стороны движки..
на АКПП (6 горшков) - один электро вентиль со стороны бампера + вискомуфта
на АКПП (4 горшков) - один электровентиль со стороны движки..
если у вас на машинке иначе, то можете смело передавать привет предыдущему хозяину :???:
    • На форуме с 18 01 2011, 22:07
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
интересно, а чем обоснована такая конструкция на е46.. на е39 всегда стоит вискомуфта+доп вентилятор..
    • Сообщений 371
byy :
Там не бывает 4-х горшков :arrow:
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
byy
на е39 еще и дополнительная помпа стоит, так что не надо сравнивать
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Зачем нужен дополнительный вентилятор?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
megavolt :
byy :
ога, бывает два раза по 4 ::40::
byy
неоспоримый плюс 39-ток
    • Сообщений 4148
megavolt :
byy :
Бывает
а e46 в 1998г оснащался двумя вентиляторами не зависимо от трансмисии
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
megavolt :
byy :
при чем здесь 4 горшка, если на е46 6горшков, как утверждают тут, на мкпп ставились только электро вентиль на сам двиг.
byy
ну почему же, вполне можно по сравнивать :) доп помпа там стоит для более быстрого прогрева салона печкой, ввиду большего объема салона. а если точнее - она нагоняет ож на хх в блок клапанов печки, ибо на хх без доп. помпы получается недостаточное давление ож на этом участке, и печка дует прохладноватым воздухом.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
megavolt :
byy :
Бывает[/quote]дизель да, а зибин нет..
megavolt :
ога с июля 1997 по октябрь 1998.. но таких вёдер осталось пара штучек.. :shock:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
byy :
на 39 и 46 разная система охлаждения, не надо ее сравнивать.. кстати, на 46 тоже бывает электропомпа печная
    • На форуме с 17 06 2009, 11:38
    • Сообщений 33
Ребята, что надежнее один электровентилятор как на МКПП или вискомуфта с доп электровентилятором?
стоить ли заморачиваться со сменой вискомуфты и доп электровентилятора на один большой электровентилятор как МКПП?
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
а как определить смерть Виско/термо-муфты? :x
Электро вентилятор часто включается когда стоишь.
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
konan :
осевой люфт посмотрите.
помойте радиаторы.
    • На форуме с 01 07 2009, 11:39
    • Сообщений 237
    • Авто: G35x
    • Изображения: 35
О, мое ведро оказывается эксклюзив :)
328 мкпп, вискомуфта и спереди еще электровентилятор
328i '98 ручк - 3 года, 100тыс пробега, продано
328i '99 авт - 2,5 года 65тыс пробега, продано
Infiniti G35x '07
    • Реальный Пацан
    • Реальный Пацан
    • На форуме с 27 03 2011, 12:55
    • Сообщений 11500
    • Авто: BMW 320i E46 Coupe
:x
***Степан***
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай.
    • Сообщений 2632
byy :
konan :
помойте радиаторы.
Тут писали мол,если она останавливается рукой,значит ей пришел конец...
Новая у меня лежит оригинал,но вот стоит ли менять-запутался...
    • На форуме с 07 11 2010, 23:18
    • Сообщений 706
    • Авто: Infiniti G35x '09 (e46 330i - продана)
konan :
Если муфта исправная, то останавливая пальцами на холодную - остаешься с пальцами (легко останавливается), а останавливая на горячую - без (не останавливается)
ВАЗ 2109 (63 лс) --> Subaru Impreza WRX (250 лс) --> BMW e46 320i (170 лс) --> BMW e46 330i (231 лс) --> Infiniti G35x (316+ лс)
    • Сообщений 2632
пасибо)
    • На форуме с 27 08 2010, 14:52
    • Сообщений 23
    • Авто: 320I, МКПП, 1998 г.в
Вобщем электровентилятор у меня оказался не рабочий. Подключил новый - заработал. При включении кондея он включается через пару секунд, в зависимости от температуры двигателя увеличивается частота вращения. Запускается ли он без кондея при нагреве мотора - не знаю, пока до этого не доходило. Но точно одно - если при включении кондея включается электрический вентилятор то мощность двигателя теряется не так ощутимо как без электровентилятора - меньше нагрузка от вискомуфты, что очень радует :)
    • На форуме с 25 06 2017, 17:57
    • Сообщений 3
кто нибудь обьясните почемы нельзя ставить электро вент. на авто с АКПП?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
nikoloza007 :
нурушение температурногорежима.. сотню раз тёрли уже
    • Сообщений 3
а если поставить датчик температуры в пределах 90С?
