    • На форуме с 24 11 2007, 09:48
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW e46 320 M54 2001
Проблема: при включении печки или кондея обороты вентилятора через 1-2 минуты работы прыгают на максимум. После выключения и включения - опять же сразу на максимум.
Подскажите, проблема может быть только в еже или еще в чем-то?
Нет время вести в сервис и если проблема в еже, то сразу купил бы и поменял, все равно кондей через отверстия ежа чистить.
P.S. Дополнительно, может подскажет кто, где купить ёжа ?
P.P.S И матовые ноздри на седан дорестайловый? )))
Последний раз редактировалось Hinlay 07 05 2011, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
Hinlay :
P.S. Дополнительно, может подскажет кто, где купить матовые ноздри на седан дорестайловый?
не подскажу, где купить, но знаю, что их можно затянуть матовой плёнкой. видел работу Nigritosina на машине у SLAVA - вблизи смотрится паршивенько, но вроде дёшево и сердито =_-
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Hinlay
Купи в Юните, там и заменить могут.
    • Сообщений 96
VKOM :
Hinlay
А купить что ? Ноздри ? Или это про ёжа ?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Hinlay
Ёж
    • Сообщений 96
VKOM :
Hinlay
Ёж
Дык это точно из-за него печка при включении сразу прыгает на максимальные обороты ?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Если обороты не регулируются - то он.
Рекомендуем почитать на тему Печка и кондишн работают на максимум и не регулируются!
  • Печка
    Всем привет! Подскажите!? Такая проблема когда печка включена она то дует то не дует, если дует то х...
  • Парктроники работают только на зажигании
    Всем привет , занялся восстановлением системы парктроников так как купил уже с не рабочей системой...
    • Сообщений 96
Вытащил ежа, попробовал его реанимировать, не получилось.
Подскажите, можно не включая печку/кондей ездить без установленного ежа (1-2 дня) или лучше вернуть на место неисправный и подключить ?
    • На форуме с 12 05 2011, 11:40
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
уже 2 недели езжу без ежа... вроде ничего плохого не случается =)
Путин и Медведев заходят в аптеку.
Путин: -"Два гандона"
Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? "
    • Сообщений 96
Поменял ёжа. Обороты печки регулируются теперь нормально.
Но кондиционер еле холодит и, как правило, холодит, только некоторое непродолжительное время, как правило с утра, а если днем сесть в нагревшуюся от солнца машину, то кондиционер еле холодит или вообще гонит теплый воздух.
Подскажите какие могут быть варианты, что проверять, как ?
    • На форуме с 27 03 2011, 04:36
    • Сообщений 2012
    • Авто: Мазда 6, М3
Hinlay 62 предохранитель проверь ,и провод с клапана печки включи и посмотри есть ли там 12 вольт, если есть то скорей всего клапану хана, у меня наподобе твоей только в центральные дует
