05 05 2011, 10:38
Ребят кто сталкивался?
Проблема такая,при нажатии на газ из под капота идет звук как будто она дышит! Даже типа засасывает воздух! нажимаешь,а она прям воздух сосёт,от пускаешь,выдыхает=) Чё это? Грешу на воздушный патрубок,а там хз! Проблема в екзисте найти не могу! |
05 05 2011, 11:37
не ужели ни кто не сталкивался?
05 05 2011, 11:39
В сервис заедь
05 05 2011, 11:41
murs писал(а): Ребят кто сталкивался? Проблема такая,при нажатии на газ из под капота идет звук как будто она дышит! Даже типа засасывает воздух! нажимаешь,а она прям воздух сосёт,от пускаешь,выдыхает=) Чё это? Грешу на воздушный патрубок,а там хз! Проблема в екзисте найти не могу! брызни в районе дисы очистителем корбюратора, если обороты возрастут то где то дыра |
05 05 2011, 11:42
ща насос ГУР поставлю и поеду=-),просто интересуюсь у вас,может ли это парубок быть?
не могу его в экзисте найти! |
05 05 2011, 11:49
Если АКПП то может так у вас вискомуфта работает ? если да , то походу движку охлаждения не хватает , вот она и фырчит постоянно ... Радиаторы давно мыли ?
05 05 2011, 11:53
блин,движок то ровно работает!
Рекомендуем почитать на тему походу патрубок!
05 05 2011, 11:54
SashaE46 писал(а): Если АКПП то может так у вас вискомуфта работает ? если да , то походу движку охлаждения не хватает , вот она и фырчит постоянно ... Радиаторы давно мыли ? с потеплением и пользованием кондеем вискомуфта стала как то часто включаться, причем пока не постоит заглушенная вискомуфта не отключается, вроде и радиаторы чистые . неужели из за кондея такая хрень? |
05 05 2011, 11:54
причем на холодную так всасывает тоже!
05 05 2011, 11:55
кондей отключен!
05 05 2011, 11:56
murs писал(а): блин,движок то ровно работает! нее парься если ровно работает, при дыре обороты будут скакать как падла, мотор будет колотиться. проверь очистителем. 100% способ. у себя так и нашел, руками хрен нащупал. |
05 05 2011, 11:58
придержи вискомуфту а то нибудь пусть погазует только на непрогретом двигле, может и она заклиневшая.
05 05 2011, 11:59
ТАРАБАР писал(а): SashaE46 писал(а): Если АКПП то может так у вас вискомуфта работает ? если да , то походу движку охлаждения не хватает , вот она и фырчит постоянно ... Радиаторы давно мыли ? с потеплением и пользованием кондеем вискомуфта стала как то часто включаться, причем пока не постоит заглушенная вискомуфта не отключается, вроде и радиаторы чистые . неужели из за кондея такая хрень? А передний вентилятор включается ? |
05 05 2011, 12:01
SashaE46 писал(а): ТАРАБАР писал(а): SashaE46 писал(а): Если АКПП то может так у вас вискомуфта работает ? если да , то походу движку охлаждения не хватает , вот она и фырчит постоянно ... Радиаторы давно мыли ? с потеплением и пользованием кондеем вискомуфта стала как то часто включаться, причем пока не постоит заглушенная вискомуфта не отключается, вроде и радиаторы чистые . неужели из за кондея такая хрень? А передний вентилятор включается ? ну не сказать чтоб пипец как хренарил, так % на 50 мощности |
05 05 2011, 12:05
А Радиаторы когда мыли последний раз ? Нужно мыть раз в год , я вот полтора года не мыл , так там такая гряз собралась и муфта включалась постоянно , недавно помыл , муфту больше не слышу ...
05 05 2011, 12:06
SashaE46 писал(а): А Радиаторы когда мыли последний раз ? Нужно мыть раз в год , я вот полтора года не мыл , так там такая гряз собралась и муфта включалась постоянно , недавно помыл , муфту больше не слышу ... спасибо за совет, почищу на днях по возможности |
05 05 2011, 12:10
ТАРАБАР писал(а): SashaE46 писал(а): А Радиаторы когда мыли последний раз ? Нужно мыть раз в год , я вот полтора года не мыл , так там такая гряз собралась и муфта включалась постоянно , недавно помыл , муфту больше не слышу ... спасибо за совет, почищу на днях по возможности только со снятием основного обязательно!!! |
05 05 2011, 15:09
народ ща ходил к машине,короче заметил такую тему
нажимаю на газ,она сосет воздух потом набирает обороты,даже один раз заглохла, достаю щуп,а там масло как будто с воздухом прям слышно булькает!Сам движок работает нормально! |
05 05 2011, 15:09
ап
05 05 2011, 15:12
ТАРАБАР писал(а): ...вискомуфта стала как то часто включаться... ...постоит заглушенная... вискомуфта не отключается... это как это? На остальное требуется терпение... |
05 05 2011, 15:16
murs писал(а): народ ща ходил к машине,короче заметил такую тему нажимаю на газ,она сосет воздух потом набирает обороты,даже один раз заглохла, достаю щуп,а там масло как будто с воздухом прям слышно булькает!Сам движок работает нормально! я правильно понимаю что у тебя корпус фильтра воздухозаборника снят? На остальное требуется терпение... |
05 05 2011, 15:17
А мне понравилось про бульканье масла =) murs доедь до сервиса, все послушают, может и денег не возьмут.
05 05 2011, 15:19
крышка закрыта
05 05 2011, 15:20
она прям слышно,при газе сосет,а потом уже газует
05 05 2011, 15:25
не менай машине работать
все нормально. открывается дросельная заслонка и всасывает воздух... че тебе не нравится? На остальное требуется терпение... |
