05 05 2011, 10:22
е46,318,М43.
Проблема началась с того,что при старте начали "звинеть" пальцы,потом иногда стала заводиться только с газа,потом все прошло и ...началось.Чек энжен-загорелся моторчик на приборке и в движении пропадает тяга,машина тупит-не работает один цилиндр. Диагностика показала пропуски зажигания в 1 и 4-м цилиндре.Причем делал 2-а раза и всякий раз пропуски были в разных цилиндрах.Рекомендовали от проверки гидриков,компрессии в цилиндрах,осмотр катализатора(но вроде как вырезан)до замены "таблетки" и катушки зажигания. "таблетку" поменял-реакции ни какой......,что дальше? Так и идти по цепочке? Может у кого было,что-то подобное? Пробег 200.000-масло не расходует вообще,до проблемы тянул как паровоз.....Хелп!!!! |
05 05 2011, 10:27
Расходомер. Про всё остальное забудь. Начни с него. Рекомендателей таких пошли на [censored]. И напругу на гене проверь.
05 05 2011, 10:33
Забыл...расходомер меняли примерно тысяч 30-40 тому назад....вечером все светит ярко(фары обычные),нет эффекта сильнее-слабее.
05 05 2011, 10:34
Какой поставили?
05 05 2011, 10:39
Предидущий владелец сначала сэкономил и купил БОШ,он так мне его и отдал в коробочке))))),стоит оригинал.
05 05 2011, 10:41
Kostya850
Это одно и то же. Смотри патрубки на подсос воздуха, давление топлива. И скинь фишку с расходомера и попробуй. Или поменяй расходомеры местами, но скинь коррекции. |
05 05 2011, 10:47
С расходомера фишку сбрасывали,сказали,что расходомер в норме,а вот про давление в топливной системе даже вопросов не задавали и не смотрели.Насос достаточно громко работает..топливный фильтр не менялся наверное с завода...
Рекомендуем почитать на тему М43-пропуски зажигания!!! Не могу победить!
05 05 2011, 10:49
Kostya850
Меняй, проверяй давление в рампе. Должно быть 3 |
05 05 2011, 10:54
У кого это можно сделать на Севере?
05 05 2011, 10:55
Kostya850
Так ты из Москвы? |
05 05 2011, 10:57
Дмитровка-Мытищи.
05 05 2011, 10:58
Свечи менял? У меня было похожее, машина троила, потеря мощности.
Приговор катушка. Куда я только не ездил, везде предлогали помыть форсунки и лямду поменять, которой отродясь на калининградках не ставили. Доехал до Мади, когда они еще были более менее нормальные ребята, поставили при мне б/у катушку и все встало на свои места. Оплатил за диагностику и поехал новую бошовскую купил. Вообще не спеши все подряд менять. |
05 05 2011, 10:59
Kostya850
Ёпте! Так стукнись в личку к GUNhed! Он эти моторы как орехи щёлкает и не парь людям мозг! Только если поедешь, то второй расходомер возьми для проверки. |
05 05 2011, 11:02
Спасибо за советы.Свечи новые))). Сейчас напишу))).Мозгу нужна профилактика)))).
05 05 2011, 18:32
Пока договариваюсь с GUNhed,о возможности приехать,гонял на разбор в 3-й автокомбинат.У них то же сервис. В итоге приговорили датчик лямда зонд(купил новый) и методом тыка перекинули катушку зажигания.Стала сильнее детонация,при разгоне нет плавности набора,как на взлете машину трясет.
05 05 2011, 18:38
Kostya850
Во ты Алёша!!! Пока к Славе доедешь - пол машины поменяешь! А причина окажется не в этом!
05 05 2011, 18:41
Датчик реально был не исправен,а катушку не покупал,просто проверили).
05 05 2011, 18:43
Kostya850
Как определили и какой код ошибки был? |
05 05 2011, 18:45
В онлайн режиме не было изменений данных.Тупо как обрыв. Мне завтра в Минск ехать а потом обратно,а Славик только в сети появился,могли бы пораньше телефон человека скинуть...
05 05 2011, 18:50
Kostya850
Телефон Славы - это его личная собственность. Он дорогого стоит. И всем подряд он его не раздаёт. И мы без его согласия не имеем права это делать. А на такой машине ты далеко не уедешь. |
05 05 2011, 20:13
Понял. Сейчас сниму корректировку,а так уже еду пассажиром).
05 05 2011, 20:47
Начни с замера давления топлива.
27 05 2011, 08:23
Подниму тему.Оговорюсь,что ни к кому не обращался из местных спецов.
Итак ситуация в принципе победилась сама))),ну при моем участии,осталась легкая детонация при старте. Поменял как рассказывал выше-датчик лямда регулирования до катализатора(катализатора нет,машина перепрошита наверное на евро-2),свечи,таблетку,заслонку,фильтр топливный. Насос в принципе рабочий,давление дает,но после замены фильтра машина завелась с 4 или 5-й попытки,причем крутил достаточно долго. Может все таки еще раз поменять расходомер? |
27 05 2011, 08:32
Kostya850 : но после замены фильтра машина завелась с 4 или 5-й попытки,причем крутил достаточно долго. К сожалению BMW не может работать на одном воздухе . |
29 07 2011, 19:41
Итак приподниму тему.
На время проблема как будто ушла.Из-за этого не стал беспокоить гуру,но блин все началось опять. Итак М43,1,8-при резком ускорении троит-пердит,поджигает чек.В диагностике-пропуски зажигания. Катов нет. Датчик Лялды-новый Свечи новые NGK Катушку перекидывал с другой машины-не она Круглый клапан на коллекторе новый оригинал ДИСа-поменяна,не новая,но бодрая Топливный фильтр и бензонасос-поменяны на новые. Датчик расхода воздуха менялся 45.000 примерно назад,связывался с предидущим владельцем,отдал и старый датчик-при котором машина ехала,но горел Чек-менял местами-реакции ни какой. Поменял датчик положения коленвала-нет. Опять ехать надо далеко,обгонять не комильфо. Что делать!!!!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
