30 04 2011, 11:08
Может кто в курсе , что за ошибки 4580 и 4501
Если сильно на пидаль жать, то загорается дде и врубается аварийный режим, ну и если заглушить, то дде гаснет. |
30 04 2011, 16:45
lulebo писал(а): Может кто в курсе , что за ошибки 4580 и 4501 Если сильно на пидаль жать, то загорается дде и врубается аварийный режим, ну и если заглушить, то дде гаснет. А текст у ошибок есть? То, что нашёл: 4580 - Правдоподобность давления в магистрали высокого давления - Слишком высокое давление в магистрали высокого давления при максимальной активизации клапана регулировки количества 4501 - Регулировка рециркуляции ОГ - Отрицательное отклонение от номинального значения или воздушная масса слишком высокая Вторая может быть следствием первой. Первая точно 4580? Не 4680? |
30 04 2011, 18:08
спс
да я эти ошибки, мягко говоря, колхозно прочитал, не было времени на норм диагностику поехать так что текста нет, только номера я вот на 1 форсунку до этого грешил... а 4680 это что? |
01 05 2011, 19:16
4580- есть подозрение, что проблемы с датчиком давления на насосе высокого давления.
4501- клапан рециркуляции ОГ глушил? |
01 05 2011, 22:26
kapandr писал(а): 4580- есть подозрение, что проблемы с датчиком давления на насосе высокого давления. Только не с датчиком давления а с клапаном регулировки количества. По тексту ошибки получается, что при максимально открытом клапане (максимальная нагрузка) зашкалило давление в рампе. Почему зашкалило давление - сложно сказать... Нужно подключить DIS и смотреть параметры, при которых возникла ошибка (обороты двигателя, давление наддува, давление топлива и т.п.). |
01 05 2011, 22:36
kapandr писал(а): 4580- есть подозрение, что проблемы с датчиком давления на насосе высокого давления. 4501- клапан рециркуляции ОГ глушил? может просто заклинело клапан в открытом положении [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
02 05 2011, 16:05
ог не глушил...
я ставил регулятор давления топлива на рампе от мерса, который у них точно такой же по бош, правда уже год нормально проездил) или это какой датчик имеется в виду? |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по ошибкам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
