01 05 2011, 20:05
Вобщем, все отбойники и пыльники на задних амортах приказали долго жить... Решил - что надо заменить, но снимать чисто ради них амморты как-то не хотелось. Поэтому решил что надо и амортизаторы сменить, т.к. всё же родные стоят, и на поворотах иногда покачивает
Родные стояли судя по всему SACHS. Либо их до меня уже меняли Основная сложность это не столько снять сами амортизаторы, сколько разобрать обшивки в салоне, чтобы добраться до штока. Больше будет именно об этом, т.к. сами амортизаторы легко снимаются - главное добраться до крепления.... Чисто теоретически - задние амортики можно поменять на ровной твёрдой поверхности, без ямы. но конечно, на яме удобнее Нам понадобятся: Отвертки крест и шлиц с жалом около 5-8мм, торцевые головки и вороток к ним (конкретно надо головки на 10, 18), TORX T25, ключи гаечные на 16(лучше накидной) и ключ на 6 для штока амортизатора. Либо, что очень удобно, набор для откручивания амортизаторов. Там идёт тонкостенная трубчатая головка на 16, и внутренняя головка с прорезью под шток амортизотора (ниже фото). Прежде чем откручивать амортизатор снизу, залезаем под машину, чистим щеткой всё вокруг болта, заливаем WD-40. Для верности легонько ударяем молотком по головке болта вдоль его оси (стрелка). Теперь можно залазить в салон и всё откручивать там... Основная задача - снять ту панель, в которую встроен динамик. Сначала отщелкиваем облицовочную панель закрывающую катушки ремней безопасности. Она вся на защёлках. Наиболее слабые защёлки со стороны ремня - они изгинаются и не хотят вылазить ![]() Далее нам надо будет откручивать держатели для шторки багажника (прикручены болтами под TORX T25), докучи там же рядом откручиваем головкой на 10 гайку держащую боговые панели около стекла, и вытаскиваем клипсу держащую обшивку. ![]() Если в общем поглядеть на все крепежи и фиксаторы панели - то их достаточно много... ![]() Так что - просто откручиваем всё что мешается ![]() Также, для освобождения нашей обшивки нам придётся откручивать винты фиксации для облицовок вдоль стекла, и задних стоек... ![]() Когда мы всё сняли - нам мешается штатная шумоизоляция. Не знаю как у кого - у меня она приклеена к аркам. Поэтому отдирать я её не стал. А просто вырезал в ней "клапана" чтобы добраться до верхней гайки амортизатора. ![]() Потом уже, после замены амортизатора, когда всй это будет собираться - просто заклейте шумоизоляцией сверху этот "клапан". А вот и наша верхняя гайка на штоке амортизатора. ![]() Я взял набор для снятия амортизаторов и успешно открутил гайку со штока Вот такой наборчик: ![]() Теперь, немного поддомкрачиваем машину, чтобы шток амортизатора начал уходить вниз из опоры, и откручиваем болт на 18, внизу. Который крепит сам амортизатор к фланцу ступичного кулака. Когда вытащите амортизатор - запомните в какой последовательности и как стояли шайбы на штоке. А то потом, при сборке будет весело что-нить стучать Собирать можно в обратной последовательности. Я новые амортизаторы предварительно прокачал, дал им постоять немного в вертикальном положении. А уж потом одел на них новые пыльники, отбойники - и начал ставить на машину. Сначала внизу я просто прикручиваю их болтом, но не затягиваю! Вверху закручиваю шток, используя набор для снятия амортизаторов. Потом опускаю машину на колёса, и затягиваю болт крепления внизу. Ну и самое противное - собрать все обшивки на место На обе стороны где-то 2-3 часа неспешной работы. ![]() Установлено: Амортизаторы Каяба KYB-343255 (2 шт. за 3000р), Отбойники HANS-500032015 (2 шт. за 380р), Пыльники FEBI-F26941 (2 шт. за 110р). Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
01 05 2011, 20:12
Познавательно
, тоже менять собираюсь, Боже лежат уже который месяц, хотел к весне их заменить, но все никак, да и вообще зимой мало ездил. А теперь понял, что тоже пора менять, подкачивает машинку на скорости Задние вообще наверное раза в 2-3 реже меняют все, чем передние Гемор-то какой, на седанах наверное проще всё? ![]() |
01 05 2011, 20:14
Полезный отчёт
правильно сделал,что амортизаторы поменял! отбойники и пыльники просто так не умирают |
01 05 2011, 20:19
Garage Inc. : Гемор-то какой, на седанах наверное проще всё? Сдаётся мне, что на седанах геморнее... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
01 05 2011, 20:25
на седанах гораздо проще
01 05 2011, 20:26
Saimon : на седанах гораздо проще ![]() Там нет обшивок? Или там лючки уже есть? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
01 05 2011, 20:26
BlackFlash
А что поставил? Так и не указал ![]() |
Рекомендуем почитать на тему [ПОДВЕСКА] Замена задних амортизаторов на Туринге :)
01 05 2011, 20:27
BlackFlash : Saimon : на седанах гораздо проще ![]() Там нет обшивок? Или там лючки уже есть? Там нет держателей шторки ![]() |
01 05 2011, 20:29
Garage Inc. : BlackFlash А что поставил? Так и не указал Ща подправлю. Но это не суть важно, т.к. выбор за вами Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
01 05 2011, 20:34
на седанах обшивки багажника на пистонах стоят,на 8-ми
а на туринге на хреновой туче болтов-саморезах
01 05 2011, 20:35
Saimon : а на туринге на хреновой туче болтов-саморезах Такова плата за удобство туринга ![]() |
01 05 2011, 20:35
Saimon : на седанах обшивки багажника на пистонах стоят,на 8-ми а на туринге на хреновой туче болтов-саморезах ![]() Ну, если так судить - то сама обшивка на 1 гайке и 2-х пистонах Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
01 05 2011, 20:38
Парни-ПРОЕХАЛИ!
01 05 2011, 20:40
КАРОЧЕ!
Стало чуть пожёстче, заднюю часть теперь не "качает" на быстрых поворотах Посмотрим как будут жить эти амортики. На Легнуме, Мираже, Авдотье - живут долго Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
01 05 2011, 20:40
Да лана, а чего проехали, актуальная тема для турингистов, можно перетереть
![]() BlackFlash Ты на тех, что заменил, сколько проехал? ![]() |
01 05 2011, 20:41
Garage Inc. : Да лана, а чего проехали, актуальная тема для турингистов, можно перетереть ![]() типа, Универсал - значит часто картошку на рынок возим?
01 05 2011, 20:42
Рассаду все отвезли?
01 05 2011, 20:43
Saimon : Рассаду все отвезли? ![]() Я такую дрянь к себе в багажник не пускаю... Я могу только фанеру на рейлингах в гараж довезти Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
01 05 2011, 20:45
BlackFlash
не знали инженеры из баварии.....
01 05 2011, 20:45
Мне при переезде мой туринг оч помог, то что я не доверил везти грузчикам я перевозил сам. Стекло там, посуду в коробках, двери с зеркалами от шкафа, компы, аппаратуру и прочее
01 05 2011, 20:46
Saimon : не знали инженеры из баварии..... ![]() Да если бы они видели что мы тут на их машинах делали - они бы уже научились ТАЗ2110 производить для РФ Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
01 05 2011, 20:47
Garage Inc. : Мне при переезде мой туринг оч помог, то что я не доверил везти грузчикам я перевозил сам. Стекло там, посуду в коробках, двери с зеркалами от шкафа, компы, аппаратуру и прочее Ну, переезд мне ещё только грозит... А реально единичный случай перевозки - это фанера для ворот в гараж Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
01 05 2011, 20:48
Про ТАЗ ни слова
Сегодня скорбный день-Ладу Калину седан делать закончили |
01 05 2011, 20:49
Saimon : Сегодня скорбный день-Ладу Калину седан делать закончили Прям бальзам на душу Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
01 05 2011, 20:49
Да, я тож спал несколько раз
А у нас такие же амморты ставятся назад, как и на седанах\купе? Жопа-то тяжелее вроде ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
