30 04 2011, 19:02
Доброе время суток! Братцы подскажите что может быть?
У меня 328 купе 2000 года, двигатель М52ТU 2.8л, автомат. При разгоне на высоких оборотах от 4.5 - 5 тысяч (педаль газа в пол) начинается свист(похож на турбину ) само собой ее у меня нет. у друзей на 330 такого звука нет. что это могло бы быть??? всю голову сломал. он мне не мешает даже нравится но все же...
30 04 2011, 19:05
у двух корешей такое же у одного купе 325 М54 у второго 328 седан М52 свист п...ец как улитка
Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
30 04 2011, 19:44
У меня тож свистит немного... Кто-то мне говорил, что это как фирменная черта всех БМВ, они все свистят ))) По мне так даже прикольно)
30 04 2011, 19:50
Может вч-динамики свистят ?? Распространенная проблема. Хотя нужно знать характер свиста.
30 04 2011, 19:51
toyo : Может вч-динамики свистят ?? Распространенная проблема. Хотя нужно знать характер свиста. Не, определённо из-под капота свистит, причём на ходу очень слышно, если с открытым окном проезжаешь вдоль стены или припаркованных машин, когда звук отражается...) |
30 04 2011, 20:00
тоже свистит. В начале заморачивался, а когда услышал что Х5 тоже свистит, тогда успокоился.
30 04 2011, 21:29
нет ребят кик даун, двигатель набирает обороты все нормально но когда обороты достигают 5000 то появляется свист не в салоне а снаружи похожий на свист турбины. у моих 2х друзей 330 купе и седан у них такого свиста нет. Это не динамики однозначно. этот звук снаружи, я его слышу в салоне с закрытыми окнами а если открыть окно и проехать возле стены то он достаточно четкий и звонкий. при спокойной езде его нет, только при агрессивной езде когда педаль в пол и больше 5000 оборотов
Рекомендуем почитать на тему Подскажите пожалуйста что это!!! Свист на высоких оборотах.
30 04 2011, 21:30
я не пытаюсь устранить это, мне даже нравится, но просто интересно что это и как
30 04 2011, 21:31
тоже свистит, как турбина прям
30 04 2011, 21:35
Да просто воздух сильнее засасывает вот и свистит!!!
Это нормально!!! |
30 04 2011, 22:10
тоже свистит и нравится
![]() Diamond1984 : Да просто воздух сильнее засасывает вот и свистит!!! Это нормально!!! а почему тогда свист не на всех машинах? воздух то всасывается у всех одинаково. |
30 04 2011, 22:20
+1 тоже свистит как турбина, не сильно, но достаточно, чтобы услышать...
30 04 2011, 22:24
у мня тож свистит, только начинает меньше свистеть когда оборотов добавиш
30 04 2011, 22:42
Некоторое время назад тоже появился такой свист на высоких оборотах, вчера заменил воэдушный фильтр и свист пропал
30 04 2011, 22:51
sem : Некоторое время назад тоже появился такой свист на высоких оборотах, вчера заменил воэдушный фильтр и свист пропал ![]() Как всё просто, оказывается! |
30 04 2011, 23:00
sem : Некоторое время назад тоже появился такой свист на высоких оборотах, вчера заменил воэдушный фильтр и свист пропал ![]() ога, там в корпусе воздушного фильтра есть клапанок, который при большом потреблении воздуха и грязном фильтре открывается и свистит.. |
30 04 2011, 23:02
sem : Некоторое время назад тоже появился такой свист на высоких оборотах, вчера заменил воэдушный фильтр и свист пропал ![]() Старый фильтр был изрядно "уставший" |
01 05 2011, 00:16
у меня тоже свистит
http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
01 05 2011, 00:34
ребят тоже свистит достаточно даже прилично на улице слышно, спрашивал ни кто не знает ну звук очень даже и приятный))как прям улитка))
объем 2.8 на автомате! |
№20
01 05 2011, 01:42
И у меня свист, и у друга свист) нравится)
№21
01 05 2011, 01:53
Вискомувта к замене!!!
№22
01 05 2011, 02:07
Bumerang : Вискомувта к замене!!! ![]() что ето? У меня свистит када свыше сотки едиш 2л автомат |
№23
01 05 2011, 04:48
Tonny_Covert : sem : Некоторое время назад тоже появился такой свист на высоких оборотах, вчера заменил воэдушный фильтр и свист пропал ![]() ога, там в корпусе воздушного фильтра есть клапанок, который при большом потреблении воздуха и грязном фильтре открывается и свистит.. Спасибо за гипотезу насчет "клапанка" проверю отпишусь, кстати фильтр как раз неделю назад новый поставил и судя по всему не в фильтре дело (свист не пропал), но возможно и действительно если есть клапанок, то возмещает недостаток воздуха...
№24
01 05 2011, 04:51
Bumerang : Вискомувта к замене!!! ![]() Поясни пожалуйста... Как может вискомуфта вызывать такой звук? или я что то не понимаю...
№25
01 05 2011, 08:38
У меня тоже свистит на высоких оборотах,но это не грязный фильтр и не вискомуфта,всё новое стоит,так что скорее всего клапан в корпусе фильтра,если он там есть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 113 |
