/ Аварийный режим АКПП (загорелась шестеренка) на BMW
    • На форуме с 25 06 2010, 15:51
    • Сообщений 125
Понимаю, что с проблемой конечно первым делом на диагностику, но хотелось бы узнать может у кого были похожие симптомы. Утром через 2-3 мин после начала движения загорелась шестеренка, машина при этом была еще не прогрета. При этом передачи переключались все, кроме первой, в ручном режиме ставишь первую, сразу переходит на вторую, кстати связано ли это с шестеренкой или первая не включается на холодной машине? Самое интересное - поставил машину, через 20 мин сел завел , все нормально, все переключается, шестеренка не горит, вобщем все как и раньше. Ни у кого не было похожего? За год эксплуатации первый раз такое.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
idm80
диагностика и только она скажет что и как
    • На форуме с 06 02 2011, 00:29
    • Сообщений 953
    • Авто: Cadillac B207R
Возможно просто неприятный глюк. А так диагностить и уже по ошибке смотреть.
    • На форуме с 25 03 2011, 21:15
    • Сообщений 1187
    • Авто: е60 530 продал... ваз 7-series ))
у меня ,через неделю после покупки(!!!) коробка начала в аварию падать... остановился, перезавел - поехала дальше ,не пиналась не тупила. короче ,знакомый электрик нашел-таки причину. "Не корректно установлен блекбаг... удалили его и тфу-тфу-тфу...
    • Сообщений 125
насчет диагностики я и сам понимаю )) просто мож у кого похожее было. и еще один вопрос - имеет ли место такое, что на холодной машине первая не включается, может это так в программу коробки и заложено, никто не в курсе?
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Признаки, какие ты описал, очень плохие. Что посоветовать? Ну да, диагностика диагностикой с одной стороны... Но я бы сказал так: езди, раз все хорошо сейчас. Если такая же ситуация повторится еще и не раз - настраивайся на переборку коробки.
    • На форуме с 30 08 2010, 13:19
    • Сообщений 263
    • Авто: 323 , М 52 , АКПП
idm80 :
насчёт того что 1 передача не включается - не подскажу , логично подразумевать что это неисправность скорее всего , про аварийку скажу что бывала такая проблема , тоже испугался по началу - потом народ отписался что это глюк , проверь уровень масла в коробке( от этого возможен такой финт ) если всё в норме - можно кататься дальше если нет других жалоб на агрегат
Рекомендуем почитать на тему Аварийный режим АКПП (загорелась шестеренка)
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
idm80 :
так и должно быть
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
у меня была проблема когда расходомер отключали!!!
... Потом объясню!
    • Сообщений 10748
Smash :
глюки в нашей жизни неслучайны
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 125
ездил на диагностику, масло в норме, ошибку нашли, сказали просто глюк электроники
    • На форуме с 10 01 2011, 23:43
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 320Ci M54B22 2001г
У меня тоже однажды появилась шестеренка на приборной панели, думал попал на ремонт АКПП. Перед этим переключался с N на P и услышал звук как будь-то что-то отвалилось металлическое. При этом селектор (случайно обнаружил) стал переключаться без нажатия на тормоз. Полазив по WDS обнаружил, что есть электромагнитный дроссель, который отвечает за Shiftlock, расположенный под фермой селектора. Сняв фальшпанель селектора обнаружил, что разъем дросселя просто отошел (x3 из-за чего). При помощи отвертки и такой-то матери удалось вернуть его на место. В итоге ошибка исчезла.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
idm80
Так а что за обшибка то была?
    • На форуме с 21 03 2011, 12:42
    • Сообщений 435
    • Авто: 323М52ту Е461998 черный
::hm::
    • На форуме с 27 09 2010, 23:01
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320i e46 M54B22
idm80 :
Вот это я понимаю - ДИАГНОСТИКА!!! ::40::
    • На форуме с 10 09 2009, 05:13
    • Сообщений 83
    • Авто: 328 был седан, стал компакт)
У меня уже больше года шестерня горит), где только не был на диагностике- везде руками разводят! Х.З. чё, коробас в норме по всем параметрам, короче забил. Не научились еще в рашке бумеры лечить( это факт... :|
    • Сообщений 24
RSS935 :
А как же параметр "не горящая шестеренка" ? ;) Слушай, ты же из Москвы. У вас ведь, как минимум (возможно он же и максимум :) ), есть такой гуру как GUNhed! Он разве не делает диагностику АКПП? А если и не делает, то, если хорошо попросить, наверняка посоветует того, кто лечить бимеры все же научился :)
    • Сообщений 83
Был на диагностике у GUNhed многоуважаемого, пока безрезультатно) надеюсь в следующий раз он вылечит мою машку), никак не могу найти время до него доехать.
    • На форуме с 24 03 2012, 19:02
    • Сообщений 8
    • Авто: 318i
Привет всем!!!!уже прочитал очень много тем по поводу неисправностей автомата.но хочется совета именно по моей ситуации.Началось всё пару дней назад, позвонила жена и говорит что не едет машина(давит на педаль, обороты растут, а она не едет) Приехал с работы(на служебном авто)пересел за бумера, завел и спокойно поехал..подумал что жена что то напутала...но в голове отложилось что что то с автоматом.так и проездил два дня в обычном режиме, на третий день подъезжая к дому началась эта проблема-растут обороты и не едет и загорелась шестеренка с восклицательным знаком, поставил машину и начал ездить по сервисам..везде сказали что умер автомат,на следующий день завел, но с места она не едет, включил передачу и начал чуть пробовать в раскачку, после еле ощутимого толчка она всё же поехала и всё нормально, получается как будто нет первой передачи(т.к. как только тронуться очень тяжело а потом всё в норме).вызвал сегодня диагноста с прибором Launch x 431, посмотрел и вот ошибки автомата:
- ошибка 95 CAN wheel speeds
- ошибка 34 Контроль передачи 2
ошибки Abs:
-93 CAN data foult from DME\DDE
-12 Wheel-speed front left
-11 Wheel-speed front left
Помогите советом.(у диагноста с собой был только прибор и он не может сразу сказать что это за ошибки) :evil:
    • На форуме с 06 11 2019, 22:44
    • Сообщений 40
    • Авто: Е46
GerasimЧто то такое блекбаг? Простите за такой вопрос но я не вкурсе что это такое
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
Alex24odessa :
Black Bug - это такая чёрная, чёрная, чёрная коробочка с чёрными, чёрными, чёрными проводочками и чёрными, чёрными, чёрными метками-брелками... Она подключается к проводам автомобиля и мешает ему нормально работать (противоугонка)... ::p:: :sm: :sm:
