    • На форуме с 02 06 2009, 10:44
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Тупления у меня и не было. Точнее, перед тем как совсем сдохла, она уже была совсем не в адеквате, ну это пару дней всего и было, када переключиться не могла и страшные звуки издавала) Тогда может чуть и тупила
    • На форуме с 04 04 2011, 21:16
    • Сообщений 52
    • Авто: BMW 323i e46
FalioT :
Здравствуйте у меня похоже подобная проблема. Начну попорядку гдето с неделю назад Загореласьтакая шестерёнка с восклицательным знаком на тобло где показывается в каком режиме коробка стоит, ну вообщем я проехался немного ничего не почувствовал криминального (коробка не дёргает, в аварийный режим не встала ) вообщем работает как должна. остановился заглушил двигатель, завёл, эта ошибка в виде шестерёнки изчезла и больше в тот день не появлялась на следующий день сутра завёл опять она горит поездиеш чуть чуть заглушиш заведёш проподает иногда и проподает просто на колодную сразу после завода двигателя если заглушить сразу и завести вообщем катался я так неделю и сегодня решил сьездить на диагностику. вообщем ошибки выдало такие: 1. код34 (Датчик температуры трансмисионной жидкости) 2. код56 (Symptom GLUE) 3. код19 (Соленойд, блокиратор переключения передач (P0700, P1761))
И температура в АКПП была 121 градус. Ошибки мне стрли шестерёнка пропала незнаю ещё как сутра будет появится или нет! Вообщем что эти ошибки вообще значат и что мне делать, как мне сказали в сервисе где я делал диагностику чт оя попал на переборку коробки и минимум на 50 кусков. Авто кстате BMW 323i e46 2000 г.в.
Ездию до сих пор с этой проблемой и коробка себя ведёт полностью одекватно всё также не дёргает в аварийный режим не встаёт норм переключается! Заметил если быстро переключить из положения паркинг в положение драйв то ошибка в виде шестерёнки не загорается можно долго ездить она так и не загорится пока опять не трониш ручку переключения! В чём проблема и чем это чревато если с этим ничего не делать?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
FalioT
чревато поподаловом на бабло в виде ремонта акпп
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
А пока можно отделатся ремонтом гидроблока.
    • Сообщений 52
-Миха- :
И сколько это будет стоить в сервисах Москвы не знаете?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
FalioT
у меня ремонт гидроблока стоит 5руплей
    • Сообщений 52
-Миха- :
FalioT
Предложение заинтересовало, а это цена вместе со снятем и установкой?
Рекомендуем почитать на тему Ошибка 056 symptom GLUE или сканером бмв 038
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
FalioT
Снять-Поставить , масло слить-залить 2рупля
    • Сообщений 52
-Миха- :
FalioT
Интересное предоложение, я смотрю вы из СВАО, я тоже, можно встретится обсудить подробности...
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
FalioT
Не вопрос, сегодня можно встретится обсудить.
    • Сообщений 52
-Миха- :
FalioT
А адресок неподскажете куда подьехать можно и восколько готов хоть сейчас! И телефончик =)
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
FalioT
См личку
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Приподниму немного тему.
У меня при переключении на 5 передачу, пятая держится 2-5 секунд и потом скидывает на 4, но поскольку идет разгон, то опять переключается на 5 и через пару секунд на 4 и так циклически, по трассе ехать невозможно. При переключении на пятую происходит не то вибрация, не то звук какой то. Сканер выдает ошибки 31 и 38, пока не нашел расшифровки, но полазив по форумам разным пришел к выводу, что проблема с гидротрансформатором. И еще не много на прогретом авто при переключении с Д на Р происходит не большой пинок. Говорят еще, что проблемой может быть и расходомер, это в центре автоматических трансмиссий сказали. Вот думаю, только "бублик" в ремонт нести или АКПП тоже?
    • На форуме с 23 10 2015, 23:52
    • Сообщений 19
    • Авто: BMW E34 540i мкпп, Е46 320i акпп
Всем доброго времени суток.
Дабы не плодить одинаковые темы, пишу сюда.
Есть проблема АКПП
АКПП после ремонта, меняли гдт, масляный насос, масло и фильтр соответственно. Гидроблок и соленоиды промывали. Несколько дней ездила нормально, потом начались легкие толчки при старте, как если бы не хватало масла.
Загнали на подъемник, долили 0,8 литра масла. Ошибки сбросили, но опять выбило при переключении с 3 на 4-ую.
Коды ошибок
блок EGS
38 056 Symptom GLUE
31 049 Symptom gear check
36 054 Gear check 4
Какие будут соображения? А если есть тема, то киньте ссылку, если не трудно ))
once BMW, always BMW!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
