    • На форуме с 29 07 2010, 13:01
    • Сообщений 520
    • Авто: е46 6cyl. silver bullet
Появилась необходимость по замене задних тормозных дисков.
Залез в ЕТК, выдаёт два варианта:
-276X19 34 21 1165211
-294X19 34 21 1165563 (для а/м с повышенной полезной нагрузкой)
Возникает вопрос какие должны быть и какие покупать?
Можно конечно снять колесо и замерить какие стоят, но хочется спросить вашего совета и мнения ::butch::
Спасибо.
Здесь могла быть Ваша реклама (c)
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Напиши что за машинка)))
А потом можно будет предложить...
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Кстати позвони лучше Loki - он тебе все подскажет и ценник у него адекватный )))
    • Сообщений 520
Ценник у меня у самого адекватный ::41::
Последний раз редактировалось Goal 30 07 2011, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
2,0 седан я так понимаю. По-моему вполне достаточно -276X19 34 21 1165211
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Stealth :
ДА человек прав :wink:
    • Сообщений 520
Спасибо за ответы.
А для чего второй вариант?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по тормозным дискам!
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
для а/м с повышенной полезной нагрузкой,скоба там другая от 325
    • Сообщений 520
Biryu :
Вот теперь всё стало понятно.
Премногом благодарен!
    • На форуме с 21 03 2011, 12:42
    • Сообщений 435
    • Авто: 323М52ту Е461998 черный
а подойдут ли на 318 е46 задние тормазные вентелированые диски от 328 без замены скобки?сейчас стоят не вентилированные....
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
nekit :
нет.направляющую колодок от 328 ставить надо
    • Сообщений 3205
Нет,более того-придется менять пыльники,ну или делать их розочкой :???:
    • Сообщений 435
спасибо за ответ...
    • Сообщений 435
какие пыльники и что за розочки?я так понимаю пыльники супорта...
    • Сообщений 3205
Пыльник диска
    • На форуме с 25 09 2009, 17:16
    • Сообщений 162
    • Авто: 316i
nekit :
присоединяюсь к вопросу - можно поподробней... с рисунками ::39::
    • На форуме с 01 04 2009, 00:47
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
вентилируемые (с полезной нагрузкой) это универсал и такси вроде бы....
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
купил себе в перед ате ПОВАР.... пока очень радуют!
    • Сообщений 162
    • Авто: 316i
Чтобы на 316 поставить задние торм.диски от 320 что надо дополнительно? передние одинаковые?
