/ Вибрация на холостых при включенной передаче на BMW
    • На форуме с 27 02 2008, 10:58
    • Сообщений 3
Всем привет!
Помогите кто советом
Машинка БМВ 318 Е-46, АКПП. Иногда на светофрах, когда удерживаешь педаль торомза и включен режим драйв, начинается вибрация, типа как движок несильно троит.....
В режимах "паркинг" или "нейтралка" обороты всегда нормальные - где-то под 800 об/мин.
Когда же включаешь режим драйв и продолжаешь удерживать тормоз, то обороты иногда сваливаются до 600, а бывает и до 500. Когда сваливаются до 550 и ниже начинается легкая вибрация..типа движок захлебывается.
Если при этом включить климу, то обороты возрастут и вибрация пропадет......То есть получается, что вибрация связана с тем, что иногда ПОЧЕМУ-ТО обороты на светофорах падают до 550 и ниже...
Вопрос - ПОЧЕМУ падают обороты?
Бывает еще, что выжимаешь на светофоре тормоз и в момент полной остановки машины обороты падают до 550, движок троит, потом обороты сами поднимаются где-то до 600 и уже не троит....
В идеале обороты при включенной передаче должны быть равны оборотам на нейтралке т.е. под 800....А тут почему-то сваливаются...
В АКПП вроде все гуд, дело не в коробке.....Подушки тоже вроде хорошие
Свечи менял.
Дроссельную заслонку прочищал
В чем может причина?
    • На форуме с 09 12 2007, 19:09
    • Сообщений 176
А если на "нейтралке" или на паркинге тормоз понажимать будут плавать обороты?
    • На форуме с 25 02 2008, 18:30
    • Сообщений 14
    • Авто: е46
частая проблема на 43-ем моторе
мне в сиане почистили регулятор холостого хода,и кампутером увеличили частоту вращения колена на холостом ходу.
на 30 оборотов.
не могу сказать что проблема ушла савсем,но стало это появляться гараздо реже
    • Сообщений 3
Да вроде нет....Тормоз выжимаешь - все нормально, потом АКПП переключаешь на драйв и обороты падают...
на 30 оборотов.
Радует, что я не одинок....Как-то раньше все руками разводили, мол, первый раз слышим.....На 30 оборотов....в приниципе это немного совсем....надо будет попробовать
Все же интересно, в чем ПРИЧИНА....Неужели никак нельзя сделать?
    • Сообщений 14
    • Авто: е46
чего ток не делал.........
форсунки мыл,свечи менял,клапан вентиляции менял,софт по мотору переливал-пофиг
время от времени появляется.
    • На форуме с 09 02 2007, 14:03
    • Сообщений 1092
    • Авто: BMW 320i [10/2003]
+1, ты не одинок.
Тока у меня при включении кондея обороты еще падают.
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Такая же штука.
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на холостых при включенной передаче
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Бывает...не так сильно вообще-то.....НО только первые 20-30 минут езды\стояния в пробке..... :?
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 3
Да, если много поездишь, то обычно пропадает.....но не всегда....
Еще заметил, но точно не уверен правда, что когда мороз, то обороты не падали....
А еще, если машина поездит, потом постоит минут 20-30 без работы, а потом ее заводишь и едешь - то особо сильно проявляется эта фигня, потом проходит постепенно....
Такие вот наблюдения....Исправить не получается, приходится наблюдать :)
    • На форуме с 08 10 2007, 15:00
    • Сообщений 64
    • Авто: BMW 320
Блин и у меня щас такая фигня стала появляться на днях прочистил форсунки и стало очень сильно троить потом вроде пропало а потом опять появилось,сегодня был на сервисе,сказали комп выдает ошибку ваноса или точнее даже не ваноса,я вообще в мат части на тройку,а вроде как валы отклонились на пару градусов,прокладка нормальная,прочистили,настроили,проблема полностью не ушла,но намного лучше,еле заметно на холостых выхлоп дрожит,сказали поездить с недельку может валы настроятся,полностью решит проблему замена ваноса а он 360 евриков тянет
Жизнь дается только раз и ее нужно прожить у моря
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
sancho[NhT] :
Gizmo :
Такая же штука.
Так и должно быть... :?
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
VAL
Я про вибрацию на холостых, а не про обороты при включении кондея. При включении кондея у меня обороты растут.
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
::nenado::
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Та же фигня на николе 42. Присоединюсь ::22::
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • На форуме с 16 12 2010, 23:24
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
TALONE :
Всем привет!
Свечи менял.
Может кркг, менять пора пришла :)
Последний раз редактировалось artem400 12 03 2011, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
artem400 :
TALONE :
Всем привет!
Свечи менял.
Может кркг, меня пора пришла :)
У себя менял - эффекта ноль ::angry::
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
А, есле всё отключить (свет,музыку,климат-кондей,попагрей). Обороты всё равно падают???
    • На форуме с 04 09 2010, 13:34
    • Сообщений 31
    • Авто: e46 320 CI
у меня то же самое!только иногда вообще обороты падают до 500 и колбасит тачку не по детски!3 раза зимой заглох в пробке,из-за этой херни.м54 акпп.подскажите пожалуйста,уже задолбался по сервисам ездить.
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
Присоединяюсь, такая же беда!!!!!!!!!!!!!1
    • На форуме с 29 04 2010, 10:45
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
Подушки двигателя посмотрите и ошибки по датчикам
    • На форуме с 06 01 2011, 23:58
    • Сообщений 223
    • Авто: BMW 318 автомат 1998г.
Такая же проблема. Кто-нибудь перепрошивку ЭБУ делал? Мне сказали возможно это решит проблему.
    • Сообщений 31
    • Авто: e46 320 CI
у меня все решило замена топливного фильтра,и датчика распредвала!все ништяк,езжу и радуюсь!
    • На форуме с 09 03 2009, 00:27
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW318i
Замена подушек ДВС и АКПП в большенстве случаев устраняет эту "нерешаемую проблему" ::37:: ::37:: ::37:: .
    • На форуме с 02 09 2010, 14:22
    • Сообщений 113
    • Авто: 325Xi, 2003, АКПП
Gera :
+1
Не летай быстрее своего ангела-хранителя.
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
Dread29 :
Gera :
+1
Мне не помогло ::16::
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
