09 04 2008, 22:33
как многим уже известно, на выходных поменял радиатор, ПОЧИСТИЛИ радиатор кондея (или как он там правильно называется), так как бампер М стоит, то он просто зарос грязью, в МАДИ сказали что из-за этого она трогается с подергиваниями, типа мощности не хватает и комп добавляет дополнительные обороты чтобы она тронулась, если еще короче - то дышать ей было тяжко.
После всех этих процедур, машина пытается вырваться из под попы, 1 раз из трех при отпускании сцепления она подкидывает обороты до 2000 (заметьте что нога не трогает педаль газа), возвращался в МАДИ - сказали так как ей дышать стало легче, а в ее адаптивной памяти осталась запись о добавлении оборотов при загаженом кондее, вот она и прет как дурнина. Приятного хочу сказать мало, в пробке как дурак либо рвешься вперед, либо выжимаешь сцепление (чтобы не догнать бампер впереди стоящего) и она начинает реветь на 2000 оборотов. Уже три дня так катаюсь и память не обновляется Кто-нибудь сталкивался? |
10 04 2008, 09:03
Ну че никто не сталкивался что ли?
10 04 2008, 09:11
Jigi : Ну че никто не сталкивался что ли?
сам не сталкивался, но что-то с сомнением отношусь к этому. Комп бы давно уже обновил данные. Для верности поробуй клемму с аккумы скинуть на часик-другой, вроде таким образом должны скидываться все переменные параметры, но еще раз говорю, не спец в этом на 100% не уверен. |
10 04 2008, 14:42
Извени, никогда не встречала подобного чуда, но представила картину
10 04 2008, 15:01
первый раз слышу про адаптивную память мотора....
Развод? |
10 04 2008, 15:12
Dima : первый раз слышу про адаптивную память мотора....
Развод? поддерживаю, езжай к ним поскай делают диагностику мотора,думаю за те дни что ты на ней ездишь, ошибки какинить проскочили........... |
10 04 2008, 15:40
Dima
насамом деле есть такая штука, особенно это заметно на e36, там такое ощущение что все основывается на адаптивной памяти. Например если долго не пользовать там зажигание само берет и сбивается потом чтобы его установить обратно нужно постоять пару минут на холостых, потом какоето время на 2000 и все в таком духе, типа чтобы машина прочухала че ты от нее хочешь. Сначала тоже думал что гон, оказалась правда |
Рекомендуем почитать на тему адаптивная память
10 04 2008, 15:49
Ilia tre : Например если долго не пользовать там зажигание само берет и сбивается потом чтобы его установить обратно нужно постоять пару минут на холостых Друзья, ремонтируйте машины, а не глюки ловите... |
14 04 2008, 13:28
nick-525 : езжай к ним поскай делают диагностику мотора
диагностику еще в тот же день сделали (бесплатно, так как проблема появилась после их ремонта), сказали что мотор работает как часики, вапще все отлично, спустя неделю стало лучше, но полностью проблема не пропала |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
