№76
21 03 2011, 15:37
Pirate : Водительское зеркало регулируется, но не обогревается, пассажир. зеркало обогревается, но не регулируется (на пассажир. стороне смотрел штекер, там усики нормальные). Что и где мне посмотреть, чтобы вылечить зеркала?))) 1 - Проверить 25 предохранитель. 5А. 2 - Проверить правый привод путем замены на рабочий. (для этого зеркало снимать не надо). 3 - Прозвонить три провода от джостика до правого привода: Джостик ---> п. привод Сине-чёрный ---> зелёный Сине-зелёный ---> красный Сине-белый ---> серый 4 - Проверить джостик. |
№77
21 03 2011, 16:02
bazinotti : Pirate : Водительское зеркало регулируется, но не обогревается, пассажир. зеркало обогревается, но не регулируется (на пассажир. стороне смотрел штекер, там усики нормальные). Что и где мне посмотреть, чтобы вылечить зеркала?))) 1 - Проверить 25 предохранитель. 5А. 2 - Проверить правый привод путем замены на рабочий. (для этого зеркало снимать не надо). 3 - Прозвонить три провода от джостика до правого привода: Джостик ---> п. привод Сине-чёрный ---> зелёный Сине-зелёный ---> красный Сине-белый ---> серый 4 - Проверить джостик. ![]() Спасибо, сегодня буду смотреть) |
№78
22 03 2011, 14:04
320 седан, 1998\06 наличие опций 313 (эл.склад)
зеркала не реагируют на кнопку складывания. вручную складываются. с чего начать диагностику? может есть инструкция по разборке сборке зеркал или толковая картинка? Заранее сеньк. |
№79
22 03 2011, 15:56
Tminich_64 : 320 седан, 1998\06 наличие опций 313 (эл.склад) зеркала не реагируют на кнопку складывания. с чего начать диагностику? И давно не складываются? Начать можно со снятия либо обшивки, либо бардачка и подачи напряжения напрямую на зеркало на складывание. Если тишина, то замена зеркал, либо мне на ремонт. |
№80
22 03 2011, 19:31
Начать можно со снятия либо обшивки, либо бардачка и подачи напряжения напрямую на зеркало на складывание. Если тишина, то замена зеркал, либо мне на ремонт.[/quote] Не знаю,купил 20 дней назад. Пробил комплектацию, написано что есть складывание... Х.з. Что там на самом деле... Может и на обычные поменяли... Потому и спрашиваю с чего начинать.... Не ремонт не вариант из Саратова. В бардачке искать провода и предохранители? Под обшивкой опять же провода контакты? А можно как-то определить есть там механизм складывания? Электрокорректировка работает, но есть замечания, думаю почистить помазать... И еще заметил сегодня. При повороте руками от крайнего положения сложенных у стекол до развернутых наружу нет никакой фиксации все гладко и ровно... Но вот крайнее развернутое положение фиксируется счелчком и потом с серьезным усилием выводится из этого положения... Но смотреть в такие зеркала... В них видно на 90 градусов от прямого направления... Бредово объяснил... Ну корпуса под 45 градусов относительно боковых дверей но вывернуты вперед... Мне кажется так не должно быть |
№81
23 03 2011, 23:23
Привет! Какие-то уроды сняли стекляшку с зеркала, собственно отсюда прошу вашей помощи, подскажите пожалуйста:
1. Артикул левого зеркального элемента, с мертвой зоной (с полосой вертикальной). Стояло голубого цвета. 2. Что необходимо купить для крепления левого зеркального элемента? Если у кого есть, поделитесь схемой установки, позже выложу фотку текущего состояния, может кроме стекляхи и ничего не нужно ( электропривод цел, аккуратно торчат 2 провода, хз для чего они, может это подогрев? снимали очень аккуратно еп...) е46 320ci год выпуска 30.05.2001. памяти сидений нет, нет эл.склад., есть S760A Shadow-Line Также готов рассмотреть предложения по продаже б/у левого зеркального элемента на е46 320ci. |
№82
23 03 2011, 23:56
tokaspam : подскажите пожалуйста: 1. Артикул левого зеркального элемента, с мертвой зоной (с полосой вертикальной). Стояло голубого цвета. 2. Что необходимо купить для крепления левого зеркального элемента? е46 320ci год выпуска 30.05.2001. памяти сидений нет, нет эл.склад., есть S760A Shadow-Line 51 16 8 247 131 Стекло панорамного зеркала с обогревом Л Если привод не сломан, то ничего больше не надо. Два черных провода это подогрев. |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№83
24 03 2011, 10:43
bazinotti : 51 16 8 247 131 Стекло панорамного зеркала с обогревом Л Если привод не сломан, то ничего больше не надо. Два черных провода это подогрев. bazinotti, Спасибо! А не подскажешь, где можно посмотреть, схему как его устанавливать? |
№84
06 04 2011, 13:47
bazinotti : Pirate : Водительское зеркало регулируется, но не обогревается, пассажир. зеркало обогревается, но не регулируется (на пассажир. стороне смотрел штекер, там усики нормальные). Что и где мне посмотреть, чтобы вылечить зеркала?))) 1 - Проверить 25 предохранитель. 5А. 2 - Проверить правый привод путем замены на рабочий. (для этого зеркало снимать не надо). 3 - Прозвонить три провода от джостика до правого привода: Джостик ---> п. привод Сине-чёрный ---> зелёный Сине-зелёный ---> красный Сине-белый ---> серый 4 - Проверить джостик. ![]() Все заработало, регулировка, обогрев!!!) Все прозвонил как на схеме, один провод оказался оборван, а на стекляхе контакты отошли. bazinotti, спасибо огромное за помощь!))) |
№85
06 04 2011, 14:02
Pirate : Все заработало... bazinotti, спасибо огромное за помощь!))) Prego! |
№86
18 04 2011, 18:37
Подскажите пожалуйста, как снимаются зеркала?!
Или ткните носом, где можно посмотреть. |
№87
18 04 2011, 20:45
bazinotti : Заголовок сообщения: Проблемка боковых зеркал.. Antoha : С холодами появилась такая проблемка, когда нажимаеш кнопку зеркал то они открываются не в положеное место, а до конца выворачиваются наружу (( т.е наружней частью достают до кузова. В чем проблема, куда копать? Залипает механический упорчик. Попадает вода и при замерзании, есессено, удерживает этот упорчик. Необходимо либо отогреть зеркала, либо залить в стык (в определённое место) разморозки для замков или подобного. На седанах выворачиваются к капоту, на купе вниз, к двери. А где этот упорчик живет? Хочу его почистить, смазать, а то всю зиму приходилось водительское зеркало придерживать рукой от выворачивания наружу .(складываються и раскладываються от нештатной сигналки автоматом при постановке\снятии)С потеплением все наладилось, но это до холодов И у тебя случайно нет наружного колпака на правое зеркало (седан рестайл) с целыми защелками (желательно серебристого цвета) ? А то приобрел бы .... |
№88
18 04 2011, 22:25
777
Познавательно! А вопрос в чём? |
№89
19 04 2011, 06:24
Доброго дня.
2000г., 325 I, дорестайл.,америка. Подогрев, помощь при парковке, память-это все есть. Складывания нет(наверно), на блоке с джойстиком управления нет этой кнопки. Вопрос. Как в ручную складывать? Пробовал-никак не двигается, боюсь сломать. И вообще можно ли сделать эл.складывание на моей модели? Только без колхоза!. СПС
№90
19 04 2011, 06:55
bazinotti : 777 Познавательно! А вопрос в чём? Эээээ.... ну как-бэ :777 : А где этот упорчик живет? Хочу его почистить, смазать, а то всю зиму приходилось водительское зеркало придерживать рукой от выворачивания наружу .(складываються и раскладываються от нештатной сигналки автоматом при постановке\снятии)С потеплением все наладилось, но это до холодов И у тебя случайно нет наружного колпака на правое зеркало (седан рестайл) с целыми защелками (желательно серебристого цвета) ? А то приобрел бы .... |
№91
19 04 2011, 07:13
Andrik61 : Доброго дня. 2000г., 325 I, дорестайл.,америка. Подогрев, помощь при парковке, память-это все есть. Складывания нет(наверно), на блоке с джойстиком управления нет этой кнопки. Вопрос. Как в ручную складывать? Пробовал-никак не двигается, боюсь сломать. И вообще можно ли сделать эл.складывание на моей модели? Только без колхоза!. СПС ![]() сложить можно вручную - поворачивай в сторону кузова в плоскости стойки стекла (вверх) Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№92
19 04 2011, 07:42
GARRIMAN : Andrik61 : Доброго дня. 2000г., 325 I, дорестайл.,америка. Подогрев, помощь при парковке, память-это все есть. Складывания нет(наверно), на блоке с джойстиком управления нет этой кнопки. Вопрос. Как в ручную складывать? Пробовал-никак не двигается, боюсь сломать. И вообще можно ли сделать эл.складывание на моей модели? Только без колхоза!. СПС ![]() сложить можно вручную - поворачивай в сторону кузова в плоскости стойки стекла (вверх) А зачем вверх? Это ж не купе, а седан. |
№93
19 04 2011, 07:48
Andrik61 : Доброго дня. 2000г., 325 I, дорестайл.,америка. Подогрев, помощь при парковке, память-это все есть. Складывания нет(наверно), на блоке с джойстиком управления нет этой кнопки. Вопрос. Как в ручную складывать? Пробовал-никак не двигается, боюсь сломать. И вообще можно ли сделать эл.складывание на моей модели? Только без колхоза!. СПС ![]() Прив! На авто с пендосии складывания, в принципе, не бывает. В ручную складывать можно. Возможно, закисло, поэтому не идёт. Дооснаститься эл. складыванием, конечно, можно. Нужны зеркала со склад и памятью, кнопка, кодировать. Подробнее здесь: viewtopic.php?f=48&t=28309 |
№94
19 04 2011, 07:56
bazinotti : GARRIMAN : Andrik61 : Доброго дня. 2000г., 325 I, дорестайл.,америка. Подогрев, помощь при парковке, память-это все есть. Складывания нет(наверно), на блоке с джойстиком управления нет этой кнопки. Вопрос. Как в ручную складывать? Пробовал-никак не двигается, боюсь сломать. И вообще можно ли сделать эл.складывание на моей модели? Только без колхоза!. СПС ![]() сложить можно вручную - поворачивай в сторону кузова в плоскости стойки стекла (вверх) А зачем вверх? Это ж не купе, а седан. да-да это на купе, извиняюсь - сказал, как у себя! Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№95
19 04 2011, 15:25
bazinotti : Andrik61 : Доброго дня. 2000г., 325 I, дорестайл.,америка. Подогрев, помощь при парковке, память-это все есть. Складывания нет(наверно), на блоке с джойстиком управления нет этой кнопки. Вопрос. Как в ручную складывать? Пробовал-никак не двигается, боюсь сломать. И вообще можно ли сделать эл.складывание на моей модели? Только без колхоза!. СПС ![]() Прив! На авто с пендосии складывания, в принципе, не бывает. В ручную складывать можно. Возможно, закисло, поэтому не идёт. Дооснаститься эл. складыванием, конечно, можно. Нужны зеркала со склад и памятью, кнопка, кодировать. Подробнее здесь: viewtopic.php?f=48&t=28309 СПС. Отдал машину, будут мазать,чистить поворотный механизм. Остальные доработки по поступлению "тугриков". Спасибо всем за советы.. |
№96
20 04 2011, 09:27
День добрый!
Машина БМВ 330Ci, ноябрь 2003, зеркала с памятью, подогревом и функцией помощи при парковке, проводка - шлейф. Не подскажете, вот есть моторчики, на них ставиться крестовина, на крестовину - крепиться зеркало. Моторчики, а так же проводка подключения для купе рестайл/дорестайл отличается, а вот отличаются ли сами крестовины? Можно ли взять крестовины от дорестайлинговых зеркал - и встанут ли они на рестайлинговые моторчики? А то моторчики у меня живые, проводку смогу восстановить (благо опыт пайки огромный), а вот что делать с креставинами - ума не приложу. Думаю проехаться по разборкам - поискать мёртвые моторчики и снять с них креставину... Заранее спасибо за ответы! |
№97
20 04 2011, 10:45
def
одинаковые. принцип один и тот же. можешь искать привод без памяти и с него переставлять. но если, на самом приводе, сломаны центральные зацепы для белой тяги, то всё... |
№98
20 04 2011, 11:05
bazinotti : def одинаковые. принцип один и тот же. можешь искать привод без памяти и с него переставлять. но если, на самом приводе, сломаны центральные зацепы для белой тяги, то всё... Я сфотографировал своё зеркало - вот фото: ![]() |
№99
20 04 2011, 11:58
А где подогрев и сам шлейф (так сказать проводка)?
Если вырвали шлеф это плохо. Норм фото есть? Сам привод можно починить. Есть нюанс, но мне его не объяснить... |
№100
20 04 2011, 12:10
bazinotti : Какое-то странное зеркало... А где подогрев и сам шлейф (так сказать проводка)? Если вырвали шлеф это плохо. Норм фото есть? Сам привод можно починить. Есть нюанс, но мне его не объяснить... Фото нормального сейчас нет. Сегодня вечером постараюсь сделать и выслать. Проводку подогрева порезали - практически под корень. Я надеюсь снять - и аккуратно заменить/перепаять всю проводку (благо, тестер и паяльник, а так же руки и мозг ещё на месте). |
ну как-бэ :
