    • На форуме с 23 08 2007, 13:03
    • Сообщений 917
    • Авто: ведро на ручке 328 было, теперь другое ведро535D.
    • Изображения: 81
что же это все таки может быть, на холостых гудит гур,если хоть чуть-чуть повернешь руль, гул исчезает, отпускаешь руль, опять появляется, жидкость в норме, мож у кого было,и есть лекарство помимо замены гура, всех заранее благодарю :x :shock:
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Ну первое, что можно сделать, это заменить жикость, бочок ГУРа (там фильтр) + сделать промывку системы. + используй ПОИСК! :twisted:
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 917
    • Изображения: 81
мужики сделал все что порекомендовал Evgeny_Piter, за что ему отдельное спасибо!,но ничего не изменилось, что еще можно сделать, или по-любому насос на замену :cry: :cry:
    • На форуме с 08 03 2009, 22:33
    • Сообщений 13
    • Авто: 323i
У меня точно такая же проблема - гул на холостых оборотах, повернул руль - гул исчезает. В последнее время появился еще и вой при активном вращении (при парковке). На сервисе однозначно приговорили насос ГУРа. Пока еще не менял, жду $$$
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
yuriy :
Сейчас, чуствую , будут бить за вредный совет. У меня было подозрение, что гудит насос ГУРа. Поняв, что терять нечего, решил залить в систему ХАДО для гидроусилителей(не реклама). Причем, мнения многих моих товарищей, подкованных в техническом плане, разделились поровну: одни пророчили последующую замену насоса и рейки, поскольку "эта жижа все запорит", другие уповали на положительный опыт применения присадки. В общем, залил, как рекомендовано производителем присадки. Далее, произошел прикол: стрекочащий гул, оказывается, издавал ролик натяжителя ремня ГУРа - это я потом прощупал через стетоскоп, которого у меня изначально не было.
Конечно, получается, зря потратил деньги на присадку и поставил под ворос надежность агрегаров рулевого управления, но отъездив почти полтора года, никаких отрицательных последствий не отметил. По крайней мере, до сих пор, насос и рейка не текут, и все(тьфу-тьфу) работает тихо и легко.
В общем, решай, конечно, сам, но когда косяк налицо и замена агрегата на горизонте, я бы попробовал проверить на деле чудодейственность восстановительной присадки. Тем более, что с хадо я проводил небольшой опыт: зажимал два самореза с потайной шляпкой поочередно в патрон сверлильного станка и "откатывал" на поверхности стальной призмы. Один просто с маслом, а второй - с маслом и присадкой. Во втором случае, износ металла был существенно меньше, а при увеличении через микроскоп, на поверхности образца, наблюдался тонкий стекловидный налет.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 17 07 2007, 07:16
    • Сообщений 127
    • Авто: bmw 320 e 46 1999
http://WWW.FLARS2007.NAROD.RU
Свадьбы,торжества,корпоративы,др ---Мы всегда к вашим услугам!!!!
    • На форуме с 13 01 2011, 11:23
    • Сообщений 87
    • Авто: TOPASBLAU 325 Ci 2001
во-во, такая же ерунда но тема смотрю не прожила долго, гул сильный без нагрузки, если руль чуть повернуть и держать в напряжении то тихо работает, отпускаю он чуть возвращается и гудит жутко что-то, жидкость посмотрел красенькая прозрачная, попытался послушать под капотом так и не понял ничего, но в салоне гул приличный, при движении вроде тоже гудит но слабее или не гудит вообще, так и не понял руль крутил туда-сюда....какие будут мысли, как продиагностировать, если менять бачек и жидкость то какие покупать, ну а как промывать вроде здесь нашел: viewtopic.php?f=47&t=25757 и стоит ли переходит на пентосин все-таки???
а еще иногда при вращении руля такой звук будто резина о резину трется, может перетянули рейку?..но не всегда такой звук... тем про гур до черта на форуме, поэтому если есть хорошие дайте ссылку, жду ответов и читаю дальше ))) спасибо
М54, 2,5, март 2001, МКПП, купе
Рекомендуем почитать на тему опять про гур
    • На форуме с 26 05 2008, 21:42
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
у меня с утра уже догуделся и насос накрылся по ходу(( еду в сервис завтра
Хочешь себе сайт??? Пиши мне...::23::
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие...
    • Сообщений 87
ну так а мне чего делать? если на диагностику то кто разбирается в этом, лучше Москва САО, но могу и сгонять в гости подальше от дома ))
    • На форуме с 16 02 2010, 18:27
    • Сообщений 633
хочу машину с электроусилителем... ::42::
по теме уже год езжу с гулом и эффектом проскальзования ремня. год назад менял и брал в кунцево ZF за 15 тыщ. двигло N42b20. на ходу нормально, на месте отстойно. что делать ума не приложу.
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
Cruel :
а почему оригинал не взял? он же дешевле
    • Сообщений 633
на N42B20 в оригинале и идет ZF. И в каком это месте он дешевле? на exist 25 тыщ если не ошибаюсь ZF. дай ссылочку где дешевле...
    • Сообщений 87
Cruel :
Гул постоянный или также как у меня без нагрузки только? - бесит меня
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
Cruel :
ну для моего такой номерок
http://arys-auto.ru/?nomber=32+41+6+760+036
    • Сообщений 633
у меня как раз гул, когда стоя на месте начинаешь плавно крутить руль - идет гул и небольшая вибрация. такое впечатление, как-будто насос не дает нужного давления.
на ходу все ок. так и катаюсь год уже.
    • Сообщений 633
JonGol :
Cruel :
я же написал что у меня 318i, N42B20 и на него идет ZF в оригинале, а ты мне скидываешь номер на насос LUC, который идет на 320е и 330е.
вот номер моего насоса - 32 41 6 758 595
подешевел чо-то :))) и приписка вот эта пугает: [ ! ] Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства.
    • Сообщений 87
по теме будет что-нить, или все вокруг да около?!
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
Looney :
насос ГУРа на замену - вот вся тема )
дрочить тут все горазды
Лето - пора зацепа!!!
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Cruel :
JonGol :
Cruel :
ты особо не обольщяйся) у тебя тоже восстановленный :) Зато тут сразу предупредили что восстановленная, ZF любители повосстанавливать))
    • Сообщений 87
xutrez :
Looney :
насос, бачок, трубки, атф - что еще понадобится? фотоотчетик есть на форуме? какой фирмы лучше брать насос?
    • Сообщений 2358
насос и бачок надо поменять + жидкость прокачать еще надо
насос в оригинале не знаю какой идет - я брал в Гидравлике восстановленный с гарантией
    • На форуме с 23 02 2011, 02:18
    • Сообщений 524
    • Авто: 211,Джампер
yuriy :
Скоро насос накроеться,и лекарство только одно,новый насос,я недавно поставил итальянский за 5500 ,сказать что не доволен,не могу.
    • Сообщений 917
    • Изображения: 81
вот как я решил данную проблему, новый бачок и новый насос ZF и не от нивы а от ауди,номер не подскажу, обратитесь к смайли, у него брал, насос 6600 бачок 1000, и проблема исчезнет, ставил в клубном сервисе,серега даже не колдовал,просто напорный шланг немного по-другому поставил!!!
    • Сообщений 87
yuriy :
тоже думаю ZF ставить, начитался про лук этот, тем более вроде предыдущий хозяин менял уже, что и удивило меня... наверное шнивовский куплю, АТФ все равно какой брать или оригинал тока?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
