    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
окуеть это как так нада пиз..лей встовлять машине ::hm::
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
OlegCh :
Может не в тему.
Как можно было так на АКПП (!) сломать редуктор?
Масло старое в редукторе? Сколько пробегу уже на машинке?
на приборке 355, по факту хз.
масло менял летом, старое слилось вез стружки, може масло паленое залил ::36::
инспектор26 :
вставляю как и все, по полной ::23:: я ее покупал не для того чтобы пылинки сдувать.
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Smiley
А в коробке масло менял?
Про редуктор: если сломался после замены масла (а до этого ничего не было), то новое масло точно виновато.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
OlegCh :
Smiley
коробка перебрана, теперь меняю периодически, чтобы не угробить
мне интересно мнение Saimon по поводу передаточного числа
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
Smiley
зачем тебе моё мнение :wink:
всё тривиально 8)
коробас ручной?
мотор какой?
что надо от машины?
ответь сам себе на эти вопросы и узнаешь нужное мнение :???:
З.Ы. распределение нагрузки на узлы должно быть сбалансированным-иначе "тонкое" всегда порвётся :)
....и пох,ибо нех....
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Блин, офигеть! Больше всего потрясло,что все произошло моментально! :o Может закупить запчастей на всякий случай уже :x
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
да какая разница почему и как , навернулся - поменяй
будешь дальше вваливать!
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
Рекомендуем почитать на тему 320 акпп разорвал редуктор? -вскрытие-(фото) ваши мнения
  • ищу редуктор на е46
  • Взаимозависимость акпп
    Купил 318iA 2004 г , умерла коробка gm p22 2GXH , на моторе n46b20 , знакомый в другом городе продае...
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
djem :
я бы поменял, вот только заждался уже ::16:: вези редуктор блин ::16::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Smiley
Какое масло заливал?
    • На форуме с 29 10 2010, 10:25
    • Сообщений 43
    • Авто: BMW 318i touring 2002г.
    • Изображения: 20
Мой редуктор с таким же передаточным числом (3.38) на 318 Touring'е тоже умер на затяжном повороте с КАДа. Но у меня разбило подшипник первичного вала. Как ни странно, но шестерни целы. Грешу на масло.
Сейчас поставил перебранный, без люфтов. Залил масло Castrol SAF-XO 75W-140, наездил уже 3 тысячи и пока без проблем.
Если тебе не нужен первичный вал с подшипиком (который ты уже снял), то могу забрать.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
e)(truder :
заберай, когда соберешь и продашь, не забудь откатить. только ты из Питера а я из Москвы :lol:
    • Сообщений 43
    • Изображения: 20
Как то так!!!
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
e)(truder
мне не жалко, только что ты с валом собираешься делать, он весь подраный
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
Smiley :
ну что всем все-равно. каковы мнения, почему зубья сорвало?
преднатяг подшипников изменился...можно добавить к этому масло с эмульсией...повезло-что сателиты не заклинели на ходу...
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
механический износ-угол пятна контакта уменьшается и работает в двойной нагрузке.нормальное явление для вышедшего из строя редуктора.ты видимо в первый раз с этим столкнулся.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
bavaria :
всегда думал, что сначала начинает гудеть, а потом выходит из строя
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
нет не всегда-гул-мех износ подшипников-а преднатяг в посадочных местах опорных подшипников..гула не будет...еще и масло с эмульсией было..судя по фото.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
bavaria :
это не совсем эмульсия, больше мелкая металлическая стружка
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
Странно, всегда думал что АКПП должно порвать... :???:
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
Smiley :
bavaria :
аа...ну сути дела не меняет...
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
Копетан Шапка :
почему сразу порвать-все по меньшему сопротивлению... ::dr::
    • Сообщений 2471
    • Изображения: 22
bavaria :
Копетан Шапка :
Ну так и получается что меньшее в акпп ::36::
    • Сообщений 43
    • Изображения: 20
e)(truder
Шейку вала обварю по кругу и проточу на токарном станке....
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
e)(truder :
e)(truder
А потом будет обьявление-"Продам соклубникам редуктор с пробегом 82 тыщи".8-)
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
Копетан Шапка :
bavaria :
Копетан Шапка :
нет
