    • На форуме с 07 06 2010, 21:50
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
седан 2.2 литра мотор м54, катаюсь никаких проблем,в один прекрасный день глушу машину в магазин и обратно,ключ в зажигание завожу а в место этого просто щёлканье, мотор не крутит а просто щёлкает и приборка начинает трещать как будто сел акуммулятор , проблема решается методом прикуривания от другого авто, причем с первого раза, глюк не регулярный был всего раза три за полгода, подскажите кто что знает по этому поводу
если хочешь много секса,море ласки и любви, ты разбей стекло в машине у инспектора гаи)))
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Сдох аккумулятор ::wow::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
46лёнчик
Контакты проверь на АКБ, стартере. Зарядка как, нормально? Либо стартер подыхает, либо АКБ.
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
как он может сдохнуть за три минуты?заряд проверяли всё в норме,машина как то стояла неделю,завелась без проблем
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
46лёнчик
Банка коротит!
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
вот вопрос если бы банка коротила,тогда бы постоянно глюк был,правильно или я ошибаюсь?клеммы на акб затянуты,вот про стратер не могу сказать
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
да и ещё может это как то связано с этим: бк показывал что бенза осталось ещё на 60 км через км 20 он показал что на 90км осталось,потом машина заглохла,кончился бензин, т.е бк даёт не правильную инфу?? что это
Рекомендуем почитать на тему неизвестный глюк или что это может быть
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
46лёнчик
Никак. У тебя пиз.....дит датчик топлива в баке, за пассажиром.
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
ладно,на днях посмотрю стартер и проводку,заодно и датчик уровня топлива,спасибо
    • На форуме с 08 04 2011, 02:06
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW-330CI
такая-же хрень была пару раз.я думаю хана аккума.хотя крутит нормально но пару раз так-же .хорошо механика толкнул и поехал.
