17 04 2011, 19:30
Что случилось, подскажите. Фары сначала опускаются, потом поднимаются, но очень высоко, в чем проблема?
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
17 04 2011, 19:31
У меня такое было,из за дохлого датчика загруженности авто,они постоянно зависали в разных положениях.
17 04 2011, 19:37
фары светят ровно, левая и правая одинаково, но высоко, как будто датчик дает не правильную информацию о загрузке, вот
17 04 2011, 19:40
Гривус
Светят ровно это понятно,датчик их только регулирует вверх вниз. |
17 04 2011, 19:40
покрути вручную ... на регулировке..
17 04 2011, 19:42
RostoS : покрути вручную ... на регулировке.. вручную это понятно, я вот думаю что наелся датчик, но что-то цена его меня просто пугает! Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
17 04 2011, 19:44
Посмотри через ДИС там есть диагностика этого датчика,я себе заменил неделю назад,еще можно тупо на яму заехать и подвигав датчик посмотреть изменяется ли положение фар,мне просто через ДИС проще.
Рекомендуем почитать на тему Фары ксенона светят очень высоко
17 04 2011, 19:47
Zeke : Посмотри через ДИС там есть диагностика этого датчика,я себе заменил неделю назад,еще можно тупо на яму заехать и подвигав датчик посмотреть изменяется ли положение фар,мне просто через ДИС проще. ДИС - это что? Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
17 04 2011, 19:47
Программа диагностики у ОД.
17 04 2011, 19:51
Бывает что коромысло на датчике ломается (зависит от того где ты ездил)... И один из датчкиов всё время показывает одно положение... А бывает просто провода обрывает...
17 04 2011, 19:54
надо короче сначала рычаг глянуть. вот еще один вопрос, цена датчика, что-то я не пойму, 3500 это нормально?
17 04 2011, 19:57
Это нормально,я за 3 с копейками брал вроде.
17 04 2011, 19:58
тогда почему в одном каталоге номер датчика выдается один, а в другом другой, почему?
17 04 2011, 20:00
Номер в студию
17 04 2011, 20:02
37 14 6 784 696 - это один
37 14 1093699 - это второй Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
17 04 2011, 20:06
Первый как раз у меня и был,а вот второй как я понял снят с производства.
17 04 2011, 20:09
я вот тоже так подумал, ибо прочерки стоят, значит Febi можно за 2000р купить
17 04 2011, 20:10
Я не стал рисковать.
17 04 2011, 20:12
так, а теперь по теме, завтра проверю тяги, если на месте и не сломаны, то диагностику делать и датчик проверять какой наелся? я правильно все понимаю? если фары движутся, значит механизм работает, но если светят высоко значит получают не правильную информацию от датчиков и поэтому поднимаются высоко
17 04 2011, 20:12
Zeke : Я не стал рисковать. я вроде беру Феби, проблем не было Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
17 04 2011, 20:15
Гривус
В фарах свой корректор как его проверить я хз. На диагностике будет видно если нажимать на подвеску то будет изменяться напряжение на датчик и фары буду опускаться/подниматься. |
17 04 2011, 20:18
вот почитал, пишут что датчик изменяет положение при езде, типа чуть выше, чуть ниже от положения 0, а у меня сразу при включении в облака светит, что то ниче не понимаю тогда
17 04 2011, 20:19
Гривус
Я думаю хорошая диагностика поможет |
17 04 2011, 20:22
у нас она стоит почему то как диагностика космического корабля! вот и душит меня завтра 700 р везти
17 04 2011, 20:26
Покупай адаптер и диагностируй сам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108 |
