/ Рывки при разгоне от 1800 до 2300 М57 на BMW
    • На форуме с 19 07 2010, 16:52
    • Сообщений 86
    • Авто: bmw 330d M-tex-II 204ps
Доброго времени суток, вчера сделал чип тюнинг увеличили до 235лс по словам на стенде не замерял. При разгоне от 1800 до 2300 на 3-5 передачах появились рывки и во время рывка выплёвывается облако чёрного дыма и вибрация, на 1-2 передачах рывков нет
в чём может быть дело помогите разобраться
До чиповки рывков небыло
Спасибо за любые ответы
    • Сообщений 1852
Ну вообще по симптомам похоже на датчик подъема иглы форсунки, а вообще диагностить надо, что и как там.
    • На форуме с 06 07 2010, 17:06
    • Сообщений 414
    • Авто: E46 318Ci 2000 г.
Не было печали - сделал чип тюнинг :lol:
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
Зато крутиться стала до 23000 об/мин!
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Blackdust :
Это где ж в CR M57 датчик подъёма иглы форсунки?
    • Сообщений 1852
Corleone :
Blackdust :
sorry, заблуждался думая про м47... :???:
    • На форуме с 08 01 2008, 16:13
    • Сообщений 192
    • Авто: 330
Где чип делал?
Рекомендуем почитать на тему Рывки при разгоне от 1800 до 2300 М57
    • Сообщений 86
кароче по теме никто сказать ничё не может.
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
я могу сказать :)
банальность правда...до чип тюнинга машина должна быть исправна. Т.е. форсунки, компрессия, турбина, КРКГ, ДМРВ, выхлоп, герметичный впуск... и это как минимум. Если все ок можно чиповать...очевидно у тебя не все ок
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Если во всём есть железная уверенность, тогда насосы не справляются с подачей, в частности, который под днищем.
E82 123d
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Kalyughni :
По теме: возвращай в сток, не мучай старушку...
Что такое чип для Common Rail:
Поднимается давление наддува => Значит воздуха подаётся больше (которого дизель потребляет и так в избытке) => Значит открывается простор для увеличения дозы впрыскиваемого топлива.
Способы, как увеличить впрыскиваемую дозу топлива:
a) увеличить длительность импульса, удерживающего форсунку в открытом состоянии (увеличиваем длительность открытия краника)
б) увеличить давление в рампе, чтобы за тот же промежуток времени из рампы выдавливалось большее кол-во топлива (увеличиваем напор в кранике)
с) а+б
При "поезженности" форсунок, турбины и поршневой при сильных нагрузках могут происходить фокусы - давление-то в рампе повыше, и турбина давит побольше.
Вот и думайте...
А так, DIS в руки и в моменты расколбаса и дымления сравнивать фактические параметры работы двигателя с заданными. Иначе можно только посоветовать поменять воздушный фильтр и масло... Ну или вернуть сток.
Яндекс.Метрика cron
