/ Вопросы ( сильно не пинать(((...) на BMW
    • На форуме с 27 03 2011, 17:46
    • Сообщений 228
    • Авто: Е 46 320д 11.2000
Авто 320д м 47 ... 2000г. Снова я впал в продолжительный затуп. Поменял ежа ( не дул вентилятор),обдув с установкой нового появился на всех скоростях. Довольный всё собрал на место. Затем еще проводил работы,при которых немного вытекал антифриз( то есть система завоздушилась). Антифриз долил,завел,вентилятор дует -скорости регулируются, а направление обдува не регулируется !!! Что случилось, с чем это связано ? Может быть из за того, что завоздушено и воздух не весь выгнал ? Всё при замне ежа собрал на место, всё подключил как и было(((
Помпа...где же эта помпа...по тису стоит обособлено ( вроде как), по факту похоже совмещена с вентилятором ( муфтой)...то есть ,чтоб её поменять надо снимать муфту ... но по виду новой помпы непойму как на её шкив установится вентилятор...
Едем дальше...поймал глубокий шок... не могу найти радиатор кондиционера... кнопка вкл есть, трубки есть, куда ремень одевать есть ( сейчас ремень снят ), а радиатора нет ::44:: ...если бы просто был снят , а то даже и места нет куда его можно впихнуть...или оба радиатора тонкие и кажется что стоит один ?
Похоже таким ремонтом я авто добью окончательно...выручайте :(
В поиск просьба не посылать, а ответить по возможности сдесь...уже час курю этот поиск... :cry:
    • Сообщений 8566
То что потоки не регулируются - мож ты когда ежа менял какие тяги сорвал там? Или просто сервы не работают - звук-то есть?
    • Сообщений 228
Звук есть...зацепил всё на место...обдув регулировался...
Менял термостат , завоздушил систему-воздух в системе влияет на обдув ?
    • Сообщений 228
Может я электро-заслонки местами перепутал верхнюю-нижнюю...это влияет ?
Или их по другому не воткнуть...не встанут ?
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
У меня давно еще была 318 м42,так вот там тож не было радиатора кондиционера,точнее он один был и на охлаждение и на кондер,у тя походу такая же ситуация...
    • Сообщений 228
Куриха :
Уррра !!! :D ::wow:: :twisted: ::dr::
Минус одна проблема.
Осталось разобраться с помпой и направлением обдува. :evil:
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Куриха :
Это как? Антифриз вместе с фрионом плавают? ::40::
Сам придумал или в сервисе подсказали? ::23::
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
Рекомендуем почитать на тему Вопросы ( сильно не пинать(((...)
    • На форуме с 17 03 2010, 22:39
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
Куриха :
::hm:: ::44:: :lol:
Мало купить машину, нужно уметь её содержать.
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Кол-во воздуха в системе ну никак не может влиять на направление потоков воздуха.
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 228
Что ж тогда повлияло на потоки ? Электрозаслонки верх-низ взаимозаменяемые ? Может их местами попутал ?
    • Сообщений 228
Касался я в этой теме вопроса про помпу...так вот ответ нашел...я начинающий владелец БМВ и не знал такой вещи , что помпы на автомат и механику различаются шкивами, потому,что на автомате на шкиве еще и муфта располагается. А продаван запчастей ничего при заказе не спросил и привез мне помпу от мехи, вот я и вертя её в руках впал в ступор )))) ::tyktyk:: ::angry::
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
Куриха :
Ничего вы не понимаете, два радиатора в один моск не помещайуццо! О как!
    • Сообщений 2929
Да я-то почем знаю...как там чего...Ребят загляните в любую 318-есть компрессор,шланги,но почему-то радиатор ОДИН(охлаждения двигателя)! Я у предыдущего хозяина спрашивал как так,он грит ХЗ. Как фреон охлаждается ваще непонятно,но кондер у меня дул очень хорошо... :x
    • Сообщений 2929
Щас посмотрел по bmwcats радиатор кондея есть маленький тонкий,стоит перед основным,как я его мог не видеть не понимаю... ::44:: :x
    • Сообщений 228
С направлением обдува решено. Поменял электрозаслонки местами и всё регулируется ))) :twisted:
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
Яндекс.Метрика cron
