    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Всем привет! ::19:: Специально для владельцев полно-приводных представляю тему о замене шаровых, бюджетный вариант! ::22:: Пару тему здесь уже обсуждалось и вот решил создать конкретную!
Итак, берём обычную полноприводную 46-ую, 8)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26083[/img]
в моём случае, я делал на подъёмнике,немного проще(не пришлось снимать катки), но думаю кто будет делать на домкратах тоже разберётся.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26076[/img]
Подняли, откручиваем саму шаровую и выбиваем её ударяя по поворотному кулаку.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26080[/img]
Откручиваем тягу датчика электрокорректора(на примере правого рычага, на левом проще - его там нет).
На фото мастер просто подтягивает площадку крепления этой тяги(слабо закручена была).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26082[/img]
Ослабляем болты крепления второй шаровой, и откручиваем до конца один из двух болтов(второй открутим последним).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26081[/img]
Откручиваем два болта крепления сайлентблока рычага и выкрутив до конца оставшийся болт на шаровой, снимаем рычаг.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26079[/img]
Далее зажимаем рычаг(на фото левый) в тиски(без них тяжеловато будет) и выбиваем шаровую(бил прямо по наконечнику).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26077[/img]
Вот он - альтернативный вариант(на любом рынке - 500 руб. максмимум, правда теперь может цены подымут :lol:).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26078[/img]
Определённо, сходство прослеживается! Обычная шаровая от е36! ::butch::
Далее запресовываем обычными тисками и большой головкой, размер не помню, но по ширине как на фото(крысным).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26084[/img]
После запрессовки пришлось чуть отогнуть обратно пластину шаровой, в которую упирали головку!
На место рычаг устанавливаем в обратном порядке.
P.S. О качестве(турция) шаровых пока сказать ничего не могу(пробег на них 1500км), но отпишу, если они скончаются! Но ведь 500 р. против 4500 р.(оригинал) разница существенная!
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 28250
хорошо наружнюю ты поменял , а с внутренней шаровой что делать
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
romanandreev_78 :
Сейчас как раз работаю над этим! :roll:
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Тебе хорошо, у тебя рычаг стальной :cry:
    • На форуме с 01 04 2009, 00:47
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
есть шаровая не от е 36 а от майли посмотри 316 010 0003HD
есть и внутренняя 316 010 4305/HD вроде так может номер без слеша...
ну я так понял на 316i этот номер не прокатит с заменой ДА?
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
tictac
Привет, ну что придумал что сделать с внутренней шаровой?
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
romanandreev_78
так на полном приводе внутренняя отдельно ::tyktyk:: что с ней делать, застучит поменял и все
под номером 4
есть Лемфердер
Последний раз редактировалось Smiley 13 04 2011, 08:10, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему [Подвеска] Замена шаровых на XI(Альтернативный вариант)
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
Smiley
согласен с тобой, просто интересно стало что тут можно придумать
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
artem330xi :
Smiley
а я не тебе, я тому парню, который не представляет себе устройство подвески Xi
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
artem330xi :
tictac
Не поверишь! Как раз сейчас занимаюсь этой проблемой. По внутренней установлено, что только оригинал, лемфёрдер сейчас уже не тот. Да вот и наружней (неоригинала за 450руб.) хватило на 15.000км. В данный момент ищу оригинальную замену чтобы не покупать в сборе вместе рычагом. Прошла такая информация, что её номер можно найти в старом ЕТК(пытался найти по оригинальному номеру на старой оригинальной наружней шаровой, ни один номер не бьётся)!
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
tictac
дай номер того что ты поставил, я тебе скажу ее оригинальный аналог от фирмы БМВ
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Smiley :
tictac
Я поставил неоригинал от 36-ой, которого хватило на 15 тыс. км.
А теперь ищу оригинал, но без рычагов. ::18::
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
tictac :
Smiley :
tictac
А чего его искать 31 12 6 758 510
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Smiley :
tictac :
Smiley :
tictac
Это от 36-ой. А для 46-ой XI есть?
Такой пробьёшь? :roll:
BMW 31 12 1 095 979
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
крутотень! тож буду делать. шаровые хочу взять миле. заодно стойки стаба лемф и сайленты лемф
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
ares325 :
Да, я потом тоже заменил на миле. Червонец уже отгонял.
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Отличный отчёт ,себе так и делал ,только запрессовывал не так ,в тисках не получилось ,побоялся тиски порвать )))))) у друга был растяжной гидравлический домкрат ,им и прессовал и шаровые и сайленты ,для шаровых сделал оправку из куска трубы ,что б не гнуть низ шаровой
Акаб красава
  • Замена ДВС
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
[quote="tictac"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="ares325"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=крутотень! тож буду делать. шаровые хочу взять миле. заодно стойки стаба лемф и сайленты лемф[/img]
Да, я потом тоже заменил на миле. Червонец уже отгонял.[/img]
Вот эти.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34783[/img]
:twisted:
    • Сообщений 5143
коллеги, а про сайленты задние, нормально они прессуются во втулки? продаются на экзисте тока отдельно. есть ли какието нюансы?
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Имеются ввиду задние сайленты передних рычагов? Да ,пресуются так же ,ухо стальное ,так что проблем ноль ,старый тяжко выходит ,я разрезал ,а новый впрессовывал гидродомкратом
Акаб красава
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
ares325 :
нюансы есть ,описаны в тисе ,глубина посадки и смещёный центр
Акаб красава
    • На форуме с 19 10 2011, 11:32
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
Мне тоже нужно поменять внутреннюю шаровую, та что выше под номером 4 .. но на экзисте оригинал и лемф ... стоит одна шаровая 3 тыс руб ... [censored] ... так рычаг 6 стоит .... есть что подешевле ребята? мне надо две внутренние заменить ... ахереть как дорого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
Ну пробывал кто ставить - 316 010 4305/HD во внутрь, становится????
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
werkina :
:arrow:
:twisted:
    • Сообщений 5143
werkina :
Мне тоже нужно поменять внутреннюю шаровую, та что выше под номером 4 .. но на экзисте оригинал и лемф ... стоит одна шаровая 3 тыс руб ... НЕЦЕНЗУРНО ВЫРУГАЛСЯ ... так рычаг 6 стоит .... есть что подешевле ребята? мне надо две внутренние заменить ... ахереть как дорого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
такие никто не ставил? http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-325Xi-3 ... es&vxp=mtr думаю заценить) ходят ведь миле, думаю эти не хуже. не айс чета покупать даже лемф за 5 пару не говоря про ориг)) у меня ниче не стучит просто эти шаровые разболтаны ппц. думаю это не айс)
