    • На форуме с 23 03 2011, 12:24
    • Сообщений 37
    • Авто: BMW 325i
Заметил, что время от времени (после стоянки почти всегда, иногда бывает и в движении) пропадает тяга на низких оборотах (где-то до 3000-4000), при этом двигатель как-то по другому (громче) шумит, но машина еле едит. В чем может быть проблема (двиг 2.2 (170 л.с.))?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
в акпп
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 06 10 2010, 16:03
    • Сообщений 11579
    • Авто: X3 3.0D, F30 320i xdrive
а сколько при этом на градуснике?
Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение...
им нужна помощь!
    • На форуме с 17 05 2010, 22:24
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
lexa_aa :
у меня это был датчик распредвашла) езжай на диагностику
    • На форуме с 25 06 2010, 11:17
    • Сообщений 161
    • Авто: 323i AT 98
апну тему, т.к. имеется такая же проблема, может кто подскажет что это может быть? Такая проблема только летом в теплую погоду. Датчик температуры в норме.
    • На форуме с 21 03 2010, 21:09
    • Сообщений 108
    • Авто: Е39 520D
бедная смесь
    • Сообщений 161
    • Авто: 323i AT 98
а при чем тут смесь?
Рекомендуем почитать на тему Иногда не едет на низких оборотах при этом сильно шумит
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Эта тема мусолится на многих форумах. Это не АКПП, не термостат АКПП, не грязные радиаторы, не ДПРВ, не смеси - я это все устранил, движок после кап. Осталось контр. зонды, ДПРВ вып. и каты, но обороты быстро растут до отсечки. По тесту 7.1 темп. воздуха с утра если 22, то 22, а далее прогрессирует, если проехать чуть-воздух 29, по тесту 34, далее в пробках -улица 29, а по тесту уже 40, может че-то здесь кроится.
