На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12 След.
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Flanker :
Хочу отписать про свой опыт.
Покупались сайленты lemforder без серьги и перепресовывались в старую серьгу.
Итог - пол года и им жопа. Либо из-за неправильной установки,либо сами сайленты бракованные...
Мойвсем совет не перепресовывать, а менять вместе с серьгой !
+1
Полностью согласен, перепресованные сайленты отходили так же пол года, теперь заказал всборе Феби... Жду пока придут..
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Вчера поменял сайлентблоки ровно за час человеческого времени, причем большую часть времени защиту снимал, обошелся без всяких съемников и приспособлений, "трещетка, удлиннитель, головка на 16, и жидкое мыло" все мои инструменты). Менял в обычном гараже без подъемника и ямы.. все гуд)
    • На форуме с 05 04 2010, 10:13
    • Сообщений 287
снимал вчера сайленты по методу автора - за что ему спасибо.
правда вот стяжной съемник найти не удалось во всех автомагазинах Огурцова. Использовал широкую шайбу на 30 так же порезанную и двухлапый съемник.
Руками одеть не удалось на новый рычаг, видать мало каши с утра кушал)
Но как говориться, голь на выдумку хитра.
Получилось одеть сайлент следующим способом: берем шайбу на 24или27(желательно неразрезанную). Головку ударную на 36(можно любую подходящую). Товарища в помощь.
Товаришь фиксирует рычаг, а ты в это время через шайбу упертую на внутреннюю втулку сайлента бьешь по головке. Для лучшего хода поможет фейри) Заходит на ура, как хвост ИА в горшочек))!
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
парни не пинайте сильно, киньте ссылку если где упоменалось, а именнно интересут кто как вытаскивал рычаг, шаровая которая рикрученна к подрамнику, есть какой сьемник. ::39:: ещё раз извеняйте за флуд ::42::
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
ТАРАБАР :
Есть, называется лом. Просовывается между мотором и чашкой (сверху, при открытом капоте), упирается в болт шаровой, 1 удар кувалды и шаровая выпрессована.
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Toljan :
ТАРАБАР :
+1 :mrgreen:
Спасиб за совет, тоже буду менять скоро)
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
Toljan :
ТАРАБАР :
Вах вах, спасибо, я блин, уже было чертеж съемника приготовил, а тут такое дело. ::22::
Рекомендуем почитать на тему [Подвеска] Замена передних сайлентблоков
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
Подскажите, есть вариант взять полиуритановые сайленты !
Стоит ли ? Мож кто пользовал, как они ??
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
парни ,приговорили левую шаровую и рулевые наконечники. Сайленты еще нармуль,как думаете они переживут снятие рычага? Кстати кто-то снимал рычаги полностью?
    • Сообщений 8566
sash-a :
Я менял сайленты, а уж потом в них рычаги. Для удобства - лучше снять рычаг вместе с сайлентом, смазать и выдернуть из сайлента рычаг. Заодно узнаешь рваные они или нет :mrgreen:
    • Сообщений 384
Так насчёт полиуретана никто не вкурсе ? ::wow::
    • На форуме с 14 06 2009, 23:41
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
Смотрю, тема ожила ... ?! ::wow::
Сам менял, на HDE вместе с рычагами, проехал около 3к. левый сайлент полностью развалился (даже при торможении был стук и тянуло влево) после чего заменили за 15 мин. у Димы (butch) на Meile те, что HD, безо всяких финтов ушами только руками ... ну естественно не без мыла :roll: пока прошел более 25к полет нормальный.
Кстати, думаю, что 291мм и правда [censored], т.к. прикидывал хрен к носу и уверен, что пару раз тормознуть по-резче, по вилять рулем и всё встанет само, а ежели и не встанет сразу, то потом точно не сдвинется и сход-развал всё решит. Т.е. замер старого места думаю гораздо продуктивней, как минимум сэкономит денег на сход-развал ! 8)
Гадаю по листингам програм, навожу трояны.
Админ со стажем :)
А так же делаю интересные эксклюзивные вещи:
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Пришло время менять сайлентблоки . Вопрос от какой фирмы посоветуете MONROE или febi ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Nayko :
Вот что всегда не мог понять... Ну ладно, съемники. Их, может, нет и негде взять. Но в чем проблема отмерить расстояние? Линейка теперь непозволительная роскошь? Какой смысл в этом "прикидывании [censored] к носу"?
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Дедушка Намто :
Nayko :
А я поставил все, прикрутил, померил, вышло ровно 291 )) Ничего не выставлял, все само на место встало.. По другому думаю и не будет.
    • На форуме с 22 01 2011, 15:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 318 M43
-=JokeR=- :
себе поставил оба сайлента febi ( ради эксперимента,т.к. фирмешка не очень) проехал на них 17т.км.,полет нормальный,при условии,что дороги ::at:: ( на кранштейне выбито febi, а на сайленте ZF )
Кто-то ездит на годах..,а кто-то на машине...
    • Сообщений 3086
Alex 861 :
-=JokeR=- :
Значит поставим febi , с моей ездой и с нашими дорогами должно года на 2 - 3 хватить а там уже и машинку поменяю . ::good::
Your bunny wrote.
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
Toljan :
ТАРАБАР :
попробывал лом, скорее ломы с всего ГСК, то хренатень полная, места мало, лом постоянно наровит соскальзнуть, обошелся обычной рогаткой. пяток хороших ударов и все Ок. единственный минус порваны пыльники
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
ТАРАБАР
У тебя лом не той модели был, надо немного кривой и с угпублением на конце ::40::
И всё збз вылетает.
    • На форуме с 01 10 2009, 19:46
    • Сообщений 87
    • Авто: 316 e 46 99
Респект Дедушке Намто!
Все делал по его инструкции. Результат :twisted:
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Поменял без съемников.Сайленты были убиты в хлам,поэтому,когда стал проворачивать старый,резинка оторвалась.Помог мне газовый ключ,им обхватил остатки резинки и с проворотом снял.
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Позвольте и мне внести свою лепту!
Сначала спасибо Дедушке за фотоотчет! И TISу конечно!
Поменял себе сам за 1 час. Покупал Febi комплект с болтами! Так же купил только один съемник за 212р. трехлапый, который собственно и пригодился при снятии! Один сайлет слез медленно и верно, а второй порвался, так что внутренняя часть армированной резины осталась на рычаге. Опять же помог этот съемник! Установка потребовала достаточных физических усилий рук и больше ничего плюс жыдкое мыло! Кстати полностью поддерживаю замер 290 мм при установке! Всем удачи!
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
:twisted:
www.artvizlab.com
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
45 минут на ровном месте.
1. потдомкратил машину и снял колесо
2. открутил 2 болта сайлента и 2 болта усилителя (2 просто отпустил, усилитель опустился)
3. стяжками пружин с перевёрнутыми зацепами стянул сайлент
4. ими же натянул новый
5. всё закрутил и поставил колесо
Использованный инструмент:
- накидной ключ на 16
- стяжки пружин 2
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Какие сайленты лучше поставить: гидро или простые резиновые? :x
Кто что думает по этому поводу.
