    • На форуме с 25 01 2011, 12:40
    • Сообщений 3271
    • Авто: BMW 3 E90 330XI
Всем здрасте в поиске не че не нашел подобного как у меня, так что пишу если у кого так же будет когда нибудь.
Глюк пошел когда стало тепло на улице, сперва после выключения фар подсветка приборки не тухла вовосе и после выключения поворотника на панели он тоже не тух хотя сам поворотник отключаеться, также сама выключаеться печка и сразу же включаеться только со своими настроками температуры и тд. сигналка также закрывает не всегда. на след день стало наоборот приборка теперь не загораеься вовсе хотя все стрелки и лампочки пашут только подсветка не пашет.
в сервисе сказали микро обрыв (микротрешина) на приборной панели завтра поеду заделывать )))) отпишусь если в этом дело!!! У кого нибудь подобное было ?
По жизни с БМВ
BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в.
    • Сообщений 3271
Народ я в тупике панель уже вторую неделю ковыряют а подсветка так и не загораеться. Самое интересное что без панели почти все работает климат работает не отключаеться в ок фары с первого раза включаються абс работает хотя когдавключаешь панель горит и dsc и abs хотя вроде анти занос не работает но не у верен. абс точно работает. без панели работает все иногда только центральный замок тупит с ключа кнопки не открывает и не закрывает. В чем дело может быть в панели или в мозгу который под бордачком????? У кого нить есть идеи?
По жизни с БМВ
    • На форуме с 29 09 2009, 08:51
    • Сообщений 2905
    • Авто: 1.2 на автомате
починился?
    • Сообщений 3271
нехрена до сих пор приборку не отдают демоны. Че сней столько времени делать можно не пойму!!!
По жизни с БМВ
    • Сообщений 2905
а куда на ремонт отдал?
    • Сообщений 3271
Антон Царицино! Слушай может я твою попробую прикрутить и посмотреть заработаеть или нет может вообще не в ней дело хотя антон уверяет что в ней
По жизни с БМВ
    • На форуме с 25 11 2007, 10:01
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Приборка приборке рознь)) т.е проверить не получиться у каждой бнв она индивидуальна
http://vk.com/Torque_public
Рекомендуем почитать на тему По электрике
    • Сообщений 3271
Жаль а че даже подсветка пахать не будет? Я на 36 менял работала норм
По жизни с БМВ
    • Сообщений 3271
Народ смешно до ужаса!!! Сегодня терпение лопнуло приехал в сервис говорят не че сделать с ней, с приборкой, не могут. Плюнул забрал воткнул обратно. Но до этого поменял габариты передние, так как один тускло горел другой норм поменял на диоды теперь круто открываешь машину сразу габариты зажигаються незнаю как так функция это или черт знает что но все же прикольно. я заметил как заводишь и включаешь габариты включаеться поворотник левый на пару сек тускло так горит. И вот поставил панель выдернул лампу из поворотника и.... АЛЕЛУЯ подсветка горит АБС ДСЦ работает сигналка пашел все как и должно работать пипец непонятки почему но все же happy end::42:: лана хоть в супер сервисе не сказали что типо мы тебе ее зделали с тебя тыш 3 как минимум!!! столько времени потратил жуть. Где в Казани нормальный сервис по БМВ кто знает
По жизни с БМВ
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Скорее всего проблема была в блоке LCM. Если не ошибаюсь, это управляет подсветкой приборки.
Глюк LCM мог быть связан с габариткой.
У меня в машине иногда тоже выключаю зажигание, а подсветка приборки горит.
Недавно менял приборку на рестайлинговую (у меня е83).
Этот глюк не пропал.
Пока не занимался этим...
Но глюк после замены приборки остался и поэтому грешу на LCM.
    • Сообщений 10748
DIST
поводов для радости особых нет, поскольку как пропало, так и появится.
всему виной гнилая проводка и колхозные лампы и диоды
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Слав у меня нет ни одного диода в машине))
И машина 2004 года, вроде не гнилая.
Ты не сталкивался с другими причинами на программном уровне?
    • Сообщений 10748
Саш, а я не про тебя говорил.
хотя тема про проводку актуальна и для тебя
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
у меня так было как у автора проблема решилась заменой lcm
    • Сообщений 3271
У меня диоды только впереди хочу попробывать обратно только новые обычные лампы поставить. LCM за что еще отвечает?
По жизни с БМВ
    • Сообщений 3271
В общем я понял постоянно загораеться сигнал что перегорела левая лампа и поворотник всегда слева сам включаеться где то слева вода попала мкнет придеться весь жгут смотреть!!!Вчера снял датчик темп он на этомже жгуте внетри конт даж вода была.Так что у меня вряли LCM.
По жизни с БМВ
    • Сообщений 3271
GUNhed Прав та же байда началась проводку впереди дергаешь норм становиться во общем провода все понятно!!!!В подфарниках ксенон не родной значит провода не свои наверно там накорвыряли
По жизни с БМВ
    • Сообщений 3271
::16:: ::16:: ::13:: Возобновляю тему балин сегодня резко тепло у нас стало +1 все течет и все по старому подсветка приборки не горит, сигналка тоже, центральный замок не пашет, управление магнитоллы на руле тоже, мигание на поворотников в приборке тоже, климат!!! Самое интерсно что то включаеться то вырубаеть работает через раз!!!
Что за ботва кто может сказать где может коротить то!!!!Я конечно могу машину просушить в гараже но не каждый раз же!!!!!!!!!
По жизни с БМВ
    • На форуме с 17 08 2012, 17:24
    • Сообщений 1227
::1:: таже [censored] с приборкой что и у аффтора мож кто подскажет в чём дело?
    • Сообщений 3271
Ну ты поднял тему то! Решил ее таким способом!
Так как хотел перейти на ориг ксенон заменил фары на ориг би ксенон и заменил блок света с тех пор такой фигни не было!
По жизни с БМВ
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Моргает подсветка приборки, горят все 4 лампы сгоревших. ламп, блок света под замену? Lcm это и сть блок света?
