02 04 2011, 15:23
Всем zdarOFF.
Товарищи, возник вопрос по нестандартным параметрам резины на 68 стиль. Стандартные параметры знакомы всем 225х45х17 и 245х40х17. Возможно ли и стоит ли(по вашему мнению) не внося конструктивных изменений увеличить ширину резины на обе оси? заранее благодарю Ваш President Просто я хозяин твоего хозяина... aKa P84 ______________________________________________ |
02 04 2011, 23:44
225 от 6,0 до 8,0
235 от 6,5 до 8,5 245 от 8,0 до 9,5 255 от 8,5 до 10.0 как-то так |
03 04 2011, 11:41
AlexOFF : 225 от 6,0 до 8,0 235 от 6,5 до 8,5 245 от 8,0 до 9,5 255 от 8,5 до 10.0 как-то так Смущает вот что: пер. ось при замене 225х45х17 на 235х40х17 изменение дорожного просвета на -7 мм(занижение) при показании спидометра 90км/ч реальная скорость 88,01 км/ч зад. ось при замене 245х40х17 на 255х35х17 изменение дорожного просвета на -9мм(занижение) при показании спидометра 90км/ч реальная скорость 87.42км/ч По итогу смущают моменты: не будет ли 235 на перед тереть арки? разница скорости по осям, то о чем писал выше 88.01 и 87.47 км/ч неравнозначное занижение по осям Просто я хозяин твоего хозяина... aKa P84 ______________________________________________ |
03 04 2011, 16:25
ап
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по ширине резины на 68 стиль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104 |
