    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Сей девайс уже есть у многочисленных пользрователей и пользуеться спросом, хоть и многие орут что "КИТАЙ ГАВНО" а сами в тихоря облизываються на девайс и ставят в тихоря :lol: :lol:
Ладно реч не об этом. Тут будет софт и прошивки для DYNAVIN.
Прошивки
!!!!!!!!!!!!!!!! Все действия описаные тут , вы выполняете на ваш риск и страх, если вдруг вы в чем то ошиблись и у вас накрылся мафон, то вините только себя!!!!!!!!!
И начнём с прошивки для DYNAVIN V5
Данная прошивка приднозначена только для DYNAVIN V5!!! ТОЛЬКО ДЛЯ DYNAVIN V5!
Дата обновления: 20.10.2010.a. (Альфа)
Должен быть включен Англиский.
В обновлении:
Управление Ipod с помощью кнопок на руле.
Исправления:
RDS информация теперь отображается правильно
Очень важно!
1. Данная прошивка приднозначена только для DYNAVIN V5!!! ТОЛЬКО ДЛЯ DYNAVIN V5!
2. Во время обновления не Выключайте устройство и не пытайтесь завести машину , вообще старайтесь нечего не нажимать и не трогать.
3. Если у вас есть Dynavin DVB-T , это дополнение к телику ТВТЮНЕР то его надо обновить в первую очередь, ЕСЛИ ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ ТО ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ НАД НИМ КОНТРОЛЬ!!!!! Прошивка для него будет тут же.
4. Это обновление состоит из 2 частей, (zh_mcu.bin и zh8202t.bin) , вам надо обновить с помощью обоих файлов. Последовательность будет описана ниже.
5. Ещё раз повторяю: Все действия описаные тут , вы выполняете на ваш риск и страх, если вдруг вы в чем то ошиблись и у вас накрылся мафон, то вините только себя!
Как обновить: (8 шагов)
1. Распакуйте Dynavin V5 (sunplus) firmware BMW logo 201010.rar на ваш компьютер, вы там найдете 2 файла (zh_mcu.bin и zh8202t.bin) и один текстовый с инструкцией How_to_update.txt
2. Подключите вашу флешку к компьютеру и отформатируйте её. НА НЕЙ не должно быть не каких лишних файлов и папок
3. Положите zh_mcu.bin в корень флешки
4. Выключите Dynavin и подключите флешку через DVD-USB кабель (Что такое DVD-USB кабель , Будет на картинке ниже.)
5. Dynavin включиться сама и сама автоматически начнет обновляться (НЕ НАДО ЕЁ ВКЛЮЧАТЬ И ТЫКАТЬ ЧТО ЛИБО ПАЛЬЦЕМ), Обновление происходит примерно в течении минуты , система в конце сама выключиться.
6. По окончанию нечего не трогайте и не включайте, снова идёте к компу и удаляете с флешки zh_mcu.bin и закачиваете туда zh8202t.bin.
7. Опять идём к Dynavin и не аключая его вставляем флещку именно в DVD-USB кабель и ждём окончания обновления.теперь только ждать, пока экран выключается (Dynavin не выключается полностью на этот раз, только дисплей становится черным, это должно также около одной минуты занять).
8. По окончанию, включите Dynavin нажав на кнопку включения несколько секунд и затем вытащите флешку.
Скачать НОВУЮ отсюда для прошивки головы: http://2u.ifolder.ru/22688956
Скачать Старую прошивку: http://2u.ifolder.ru/22690085
Вот это DVD-USB кабель
Если вы сделали все правильно по шагам то , должно все заработать.
Эта прошивка для Dynavin DVB-T , это дополнение к телику ТВТЮНЕР , ЕСЛИ У ВАС ОН ЕСТЬ ТО ЕГО ПРОШИВАТЬ ПЕРВЫМ!!!!
Это Dynavin DVB-T
Очень важно!
1. Эта прошивка для новых внешних Dynavin DVB-T MPEG4
2. Очень важно , эту прошивку надо обновлять до того как вы обновили голову, то что описано выше.
3. После этой прошивки могут сброситься некоторые настройки каналов. Но не у всех это происходит.
Обновление DVB-T
1. Убедитесь, что вы можете контролировать DVB-T с помощью сенсорного экрана
2. Распакуйте архив Dynavin DVB-T firmware (for unit update 201010).rar
3. Закачайте содержимое папки в корень флешки
4. Втсавте вашу флешку в DVB-T
5. Включите Dynavin и выберите DVB-T режим
6. Нажмите кнопку "Меню"и выберите "Installation" > "UPGRADE STB""для обновления DVB-T
Теперь после окончания переходите к обновлению головного устройства то что написано выше.
Скачать отсюда для прошивки телека: http://2u.ifolder.ru/22688993
Улучшения и добавки
Чтобы был Wifi
Для этого надо:
1. купить wincedesktop ПАТЧ для dynavin Устройств, потом Wifi патч. (Позже поищю если мож где то скачать мона на халяву)
2. Wifi патч идёт с лицензионным ключом который может быть использован один раз для конкретного dynavin, то есть на остальных он работать не будет.(Если у вас несколько устройств то надо запрашивать несколько лицензий, естественно за плату)
3. Вам нужно перепрошить WinCE, потому что все 3G модели имют китаюскую версию WinCE. Патчи wincedesktop и Wifi предназначены только для Английской версии.
4. Купить любой Wifi адаптер в котором чипсет Ralink 3070.
Вариант подключения dynavin (Android) к интернету через смартфон Nokia. За что спасибо iKot
Принцип: в телефоне есть интернет от любого опсоса и есть wifi модуль. Раздаем 3G или EDGE через wifi, т.е. наш смарт выступает в роли точки доступа (одноранговой, ad-hoc и т.д.).
Предупреждение: все действия на ваш страх и риск. Убьете мафон – ваши проблемы!
1. что нужно?
- смартфон с симбиан,
- wifi адаптер идущий в комплекте к магнитоле,
- скачать прилагаемый архив.
2. устанавливаем на телефон JoikuSpot Premium. Тестировалось на Nokia E66, Symbian 9.2 S60, если у вас другая версия симбы, ищите в инете.
3. запускаем прогу, выбираем инет какого опсоса будет использовать, придумываем название нашей wifi сети (например, BMW) и убеждаемся, что IP адрес выставлен вида 192.168.2.1 Шифрование не ставим! Запускаем точку доступа.
4. Кидаем на карту памяти dynavina проги z4root и Root_Explorer.
5. Включаем dynavin, в настройках включаем USB debugging. Устанавливаем z4root, получаем рут (кто не понимает о чем идет речь, читайте в сети). Получив рут устанвливаем Root_Explorer.
6. идем в беспроводные сети > добавить сеть и вручную указываем имя желаемой сети, в нашем случае BMW.
7. запускаем Root_Explorer и идем /system/etc/wifi ищем файл wpa_supplicant.conf
8. редактируем этот файл (долгий тап): в самом начале добавляем строчку ap_scan=2 (чтобы андроид начал сканировать ad-hoc сети, которые он игнорирует по умолчанию). Далее берем первые в списке настройки для тех сетей к которым вы уже подключались когда либо. И правим следующим образом:
network={
ssid="наш ssid" (в нашем случае это "BMW", кавычки обязательны)
scan_ssid=1
key_mgmt=NONE
priority=20
mode=1
9. сохраняем наше творение. Снова делаем долгий тап и выставляем права и владельца: rw-rw, 1010 wifi, 1010 wifi (кто снова не понимает – снова в гугл).
10. возвращаемся в настройки > беспроводные сети и вручную пишем: IP 192.168.2.2 ШЛЮЗ 192.168.2.1 МАСКА 255.255.255.0 DNS1 208.67.220.220 нажимаем сохранить.
11. Перегружаем мафон и подключаемся к нашей сети BMW.
этим методом успешно пользуюсь, никаких нареканий нет. если будут вопросы, спрашивайте, постараюсь объяснить.
нужные проги: http://narod.ru/disk/45736054001.5cc354 ... ot.7z.html
Последний раз редактировалось Филлини 10 04 2012, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Пишите в Лс
    • На форуме с 05 03 2011, 17:32
    • Сообщений 289
    • Авто: 318d m47n 2004г
Хорошая тема. Можно типа фака тут замутить. Хочу мафон уже скорей ::wow::
Продам E46, 318d,2004г.в. Черная. В идеальном состоянии.
Куплю диски R18, 313 стиль на E92.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
зря ты это сделал))) чувтсвую скоро будет народ звонить - говорить что сломался девайс. :) шутка конечно. НО прошивки часто до хорошего не доводят.НЕдавно чуть не угробил 42 ледовский экран. начитался всякой хрени в инете. и запорол. повезло нашелся донор, и с него взял коды заводских прошивок, а так реально очканул , как никак 30 р стоит. прям как динавин :mrgreen:
+790З-9б8885О
    • Сообщений 7574
WN1_M3 :
Да прошивки это не игрушки, согласен, но не однократно спецом написал жирним что в случаии чего виноваты сами. :)
Эта инструкция взята с офф Форума Динавина.
Может кому пригодиться.
    • Сообщений 289
Прошиватсо-реально лотерея. Я себе мать с двойным биосом прошивал-и то умудрился напортачить как-то. В СЦ ток отремонтировали. Если все устраивает-нефег лезть однозначно. Хотя когда свербит в одном месте удержаться невозможно ::37::
    • Сообщений 7574
ZAV :
То есть если будет прошивка которая включит в Динавине Вайфай ты откажешься от неё? :lol: :lol:
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
    • Сообщений 289
ХЗ если честно зачем там вифи . Надо прошивку, чтоб андроид поставить или винду разлочить. Желательно нахаляву ::wow::
З.Ы. Вот ща куплю динавин5 и по закону подлости, сразу выпустят шестой, с андроидом и кучей ништяков... Еще внутри ченить изменят,чтоб сами не прошились, а шестой покупали...
    • Сообщений 7574
ZAV :
ХЗ если честно зачем там вифи . Надо прошивку чтоб андроид поставить или винду разлочить. Желательно нахаляву ::wow::
Вайфай нужен для того что например почти по всей москве есть магдаки и есть Билайн вайфай. Подьехал куда либо пока ждёшь, залез в инет и смотришь что надо. =)
А вот и сам Wifi.
Для этого надо:
    • Сообщений 289
Тоесть можно в инете с Динавина лазить? Как CarPC будет? :) Когда вайфай вставлен будет-с флешки музыку уже не послушать?
    • Сообщений 7574
ZAV :
Именно :???: там же есть Интернет Эксплорер. Нахрен тогда 3Г модем нужен? :) Можно и свой Браузер выбрать , например Оперу.
    • Сообщений 289
::wow:: ::23::
    • Сообщений 7574
ZAV :
::wow:: ::23::
Как я понял после этого патча , вы получаете полный доступ к WinCe
Вот пример на другом динавине.
    • Сообщений 7574
Старая прошивка кому надо вдруг.
    • На форуме с 13 12 2010, 20:09
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW E46 320i 2001г
актуальнейшая тема!!!! Давно искал, у меня такая борода :
Флэшка СД с основного меню не открывается (пишет invalid вроде так), она пашет только через навигацию (там значок развлечения, далее музыка), а когда слушаешь музло там, музыка во время навигации не глохнет (когда говорят поворот и т.д.). Вот нужно в этой оболочке (айдрайв) походу что-то сделать, а делается непосредственно в винде. Вот кто шарит сможет объяснить. Ну и логотипв бмв залить туда нужно, а то несолидно смотрится.
    • Сообщений 7574
alex042004 :
Вот ещё бы Руссифицировать интерфейс было бы не плохо, надо только найти чем прошивку открыть. :???:
    • Сообщений 85
Филлини :
alex042004 :
Как заставить СД-ишку с интерфейса открываться????
    • Сообщений 7574
alex042004 :
Филлини :
alex042004 :
Пока не могу тебе не чем помочь, мой девайс в пути.
Хотя погоди сек, видел тему про такую же проблему.
РАсскажи по подробнее в чем проблема.
    • Сообщений 85
Когда с интерфейса (iDrive на английском который, как раз сверху картинка магнитолы и ее интерфейс) нажимаешь SD, то пишет Invalid и соответственно не открывает карту. Её можно открыть через кнопку Navi, открывает интерфейс навигатора и там есть музыка. Там все открывает и работает. Но когда слушаешь оттуда во время навигации музыка не приглушается и голоса навигатора неслышно.
    • Сообщений 7574
alex042004
По поводу то что музон не отрубаеться во время база ра навигатора, это выключаеться в настройках самого Динавина.
Если ты пытаешься воткнуть карту с музоном в левый слот, то нечего не получиться, он предназначен для чего то другова, пока незнаю чего. Как вариант закинуть на карту с нави софтом этот музон.
    • Сообщений 85
Филлини :
alex042004
В настройках если не выключить данную функцию, то музло с нави играет как в туалете. Только передние динамики.
Кроме левого слота под карту, больше слотов нет. На карте закинуто софт (навигации) и музыка.
    • Сообщений 7574
alex042004 :
Филлини :
alex042004
Вот ещё в другой теме парень пишет что может быть проблема в самой СД карте. Какой фирмы она у тебя? другую пробывал ?
А по поводу то что играет как в туалете я хз, нечего не написано, просто написано что в настройках можно что то изменить чтобы во время навигушки базар замолкал.
А ты хочешь чтобы у тебя Музло Орало и визжало на всю улицу ссабом и открытыми окнами и ты такой едешь Бум Бум Бум и на всю улицу "через 300 метров поверните на лево" и опять бум бум бум :lol: :lol: :lol: "Осторожно двери закрываютсья" "Вы привысели скорость " :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 85
Филлини :
alex042004 :
Филлини :
alex042004
Да музло замолкает (данная функция есть), но ее нужно отключать. Потому что музло ты слушаешь через интерфейс навигации. Если не отключить ее, то глохнет сама музыка когда заходишь в нави, чтобы открыть музыку.
Флэшка стоит уже другая. Попробую третью вставить.
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Сегодня сидел ковырялся. Кроме тотала не чего не запускается. Да и тоталом в настройки особо не зайти (половина по китайски) Нужен патч что бы англофицировать
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 85
Вот г...., думал хулинган г...., а тут еще поспорить можно. Под Хулинган хоть софта и прошивок валом, а тут шаром покати.
